candele, cavi e bobine
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4579
Data di Stampa: 05 Ott 2026 alle 20:04 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: candele, cavi e bobine
soggetto: candele, cavi e bobine
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 20:34
il dubbio mi era venuto qualche giorno fa, cercando soluzioni per dixie che andava a tre.....
prima si è pensato alle candele......preistoriche ma innocenti
magic ha scartato le bobine perchè altrimenti dixie sarebbe andata a due...
poi si è pensato ai cavi e sembra che il problema sia stato risolto proprio in queste ore con il sistema dei ricambi di emergenza su roma.
ma le bobine mi hanno interessato perchè non avevo focalizzato che anche sul 1.6 fossero 2.....(sul 1.8 mi ero abituato a vederle direttamente su di una candela con solo due cavi...ma non mi ero posto il problema) e che giustamente come diceva magic, rompendosi una bobina il motore va a 2......
quindi la bobina comanda due candele, ma è in grado di pilotare una candela alla volta o ne comanda due contemporanemente ? ed in questo caso abbiamo due scintille, una che innesca lo scoppio e l'altra che avviene nel cilindro in fase di scarico ?? (c.d. scintilla persa).
grazie a chi mi chiarirà il funzionamento...
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 22:28
sergio i tuoi cavi vanno una bomba, infatti da quando possiedo dixie e guidandola in questi mesi sentivo che ogni tanto singhiozzava soprattutto quando chiedevo più corrente, ma ho sempre creduto che fosse l'età del motore o magri qualche filto intasato, ma dopo il tagliandone con cambio olio filtri guarnizioni cinghie etc etc questo singhiozzi o lo avvertivo comunque, ma mai credevo che fossero i cavi che a volte ce facevano e a volte no, infatti oggi come ho infilato i cavi di monella la sono andato a provare, e sono rimasto di stucco!!!! dixie sembra aver acquistato più cavalli, quindi penso che il problema dei cavi c'è sempre stato!!!
ora cerchiamo di capire il dilemma di quello che fanno queste bobine
grazie ancora sergio!!!!
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 22:45
Scintilla persa, confermo e l'accendiamo!!! :-D
Postato da: stefano115
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 22:49
tacci tua le sai tutte.... ma xche non vai a fare il capofficina in mazda che no ci capiscono un ca**o!!!???
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 23:29
Fosse per lavoro non sarebbe divertente ;-)
Postato in data: 19 Feb 2012 alle 23:57
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 08:29
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 08:30
a questo punto mi sfugge il perchè della variazione tra 1.6 e 1.8.
La struttura del motore è la stessa, le modalità di accensione pure, perchè spostare le bobine in quel modo?
------------- Ciao! "B747"
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 09:51
Perchè così hai 2 vantaggi: il cavo è più corto e ha meno resistenza, quindi le puoi fare un po' più piccole.
Il trend attuale è quello di mettere una bobina per candela proprio sopra di essa, aliminando completamente le "linee" ad alta tensione (forse l'NC è così).
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 10:13
forse l'NC è così.
yes (infatti per la nc non ci sono i cavi in vendita !!!!!!)
coil pack nc
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:06
ma infatti quello lo comprendevo molto di più, questa soluzione (del 1.8) mi pare un ibrido che ha i difetti di entrambe le soluzioni (maggiorn numero di bobine e cmq cavi AT).
La scenic di mia moglie (del '99...) aveva già una bobina per candela...
edit: basta! ora me la vado a ricomprare :)
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:33
Il trend attuale è quello di mettere una bobina per candela proprio sopra di essa, aliminando completamente le "linee" ad alta tensione (forse l'NC è così). ma infatti quello lo comprendevo molto di più, questa soluzione (del 1.8) mi pare un ibrido che ha i difetti di entrambe le soluzioni (maggiorn numero di bobine e cmq cavi AT).
Ad intuito, è stata una scelta dettata dal voler mettere le bobine senza cavi AT senza però dover riprogettare l'elettronica dell'accensione che prevedeva l'invio di due soli segnali e non quattro separati. Mi obietterai che potevano sdoppiare il cavo di segnale e mantenere la configurazione a scintilla persa, ti rispondo che c'avranno pure pensato ma probabilmente ci sono dei limiti tecnici per cui non si può fare...
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:43
Postato originariamente da Magic80 Mi obietterai che potevano sdoppiare il cavo di segnale e mantenere la configurazione a scintilla persa, ti rispondo che c'avranno pure pensato ma probabilmente ci sono dei limiti tecnici per cui non si può fare...
scusate ma secondo me anche il 1.8 (ante nc) lavora a scintilla persa !!!
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:44
adesso si fa le domande e si da pure le risposte!
fermatelo!!!!!!
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:49
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:51
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:52
Vatti a iscrivere a www.scenicpassionroma.it - www.scenicpassionroma.it . Addio. (cit.)
Postato in data: 20 Feb 2012 alle 11:53
