MX5 Passion Roma: BMC conico o classico.
Icona di Messaggio Topic: BMC conico o classico. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota IL_corradone Rispondibullet Topic: BMC conico o classico.
    Postato: 10 Mar 2016 alle 20:13
Fermo restando che fino ad ora ho sempre montato il filtro BMC "nell'airbox originale" su tutte e due le mie NA mi trovo ora nel dubbio se sia il momento di montare il conico che comprai qualche tempo fa ma che non ho mai istallato.
Del sound non mi interessa...suona gia di suo , ma a livello di prestazioni (se isolato il calore proveniente dal motore) quanto può incidere rispetto alla posizione classica?
Sotto con i pareri o consigli
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 20:31
Peggioramento prestazioni.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 22:40
In ogni caso?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2016 alle 23:07
Sempre. Salvo casi disperati non c'è 1 motore che giri meglio senza scatola filtro. Meglio levare il vero tappo lato aspirazione, ovvero il debimetro.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Mar 2016 alle 09:12
Quoto bse!!
Peggioramento delle prestazioni nell'uso normale, calcolando che poi va a finire nel cofano caldo...
genius
Iscritto n° 3872
dal: 22/01/2015 10:17:35
Quota genius Rispondibullet Postato: 14 Mar 2016 alle 20:06
perché ?
sono solo un poco svalvolato
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Mar 2016 alle 20:15
Per due motivi principali:
Il cassoncino di aspirazione funziona da riserva d'aria ed è dimensionato ed accordato in base al resto del motore.
Il filtro a cono pesca aria molto calda. Basta misurare le temperature dentro il vano motore per rendersene coldo.
Ormai il cassoncino o "airbox" viene usato anche su auto con corpi farfallati separati visto l'incremento di prestazioni che consente di ottenere rispetto alle configurazioni in aria libera.
Lo stesso dicasi per le f1...
http://www.formula1-dictionary.net/Images/scoop_f1_airbox.jpg
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 22 Mar 2016 alle 14:15
Se proprio vuoi fare la sboronata, prendi un bel CDA corradò! :-)
Simolong91
Iscritto n° 420
dal: 25/01/2010 20:02:30
Casal Monastero
Quota Simolong91 Rispondibullet Postato: 23 Mar 2016 alle 11:02
Oppure mettetelo direttamente fuori dal vano motore
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 23 Mar 2016 alle 11:12
questa è bella Simò!
Simolong91
Iscritto n° 420
Casal Monastero
Quota Simolong91 Rispondibullet Postato: 24 Mar 2016 alle 12:17
L'aria li è a temperatura ambiente, l'interno tra il paraurti e il passaruota gli fa anche un po di riserva d'aria. L'unica cosa è di stare attenti a guadare le pozzanghere di roma , ma anche per questo mi sono attrezzato con quel coso strano circolare che c'è in foto e con la calza waterproof. Ora fino a 30/40 cm di guado sto tranquillo
Modificato da Simolong91 - 24 Mar 2016 alle 12:18
Questa pagina è stata generata in 0,471 secondi.
