MX5 Passion Roma: La maledizione del Cobalt
Icona di Messaggio Topic: La maledizione del Cobalt Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
dal: 27/12/2012 15:22:22
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Topic: La maledizione del Cobalt
    Postato: 03 Mar 2014 alle 15:03
Ciao a tutti, è da un po' che sono sparito causa esami, e ecc.ecc. Ricompaio sul forum raccontando una storiella. Sono ormai tre mesi che provo a montare questo maledetto tubo in plastica. Inizialmente provai con il fai da te, e dopo una giornata di lavoro (e decine di clip rotte) arrivai a smontare lo snorkel di serie... morale: dei 4 bulloni riuscì a smontarne uno solo rompendo due svitabulloni, forse era il caso di lasciar perdere visto che gli altri erano ancora più duri del primo! Sabato scorso la maledizione continua, porto la macchina a mettere gli xeno e dico al meccanico: "mi raccomando quando smonti il paraurti anteriore monta questo!" Dopo tre ore ricevo una chiamata dicendo che non aveva smontato il paraurti anteriore e aveva messo gli xeno passando da dentro e smontando quindi mezza macchina con la gentile richiesta di 120 euro per la manodopera! Seconda morale: "non me la sentivo di togliere le clip perchè si sarebbero rotte tutte, quando vuoi riportamelo e lo rifacciamo!". Si e ti do altri 100 euro magari! Ma per favore. Secondo voi riuscirò mai a montarlo?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 15:08
prova a citofonare a ironfebyl.....
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 15:55
Ahah montato da solo con l'aiuto di un crik da officina, rompendo solo 2 clip, tanto culo per la posizione scomoda ma lavoro perfetto.
I fari allo xenon li ho sostituiti 2 settimane fa sempre con l'aiuto del crik senza smontare il paraurti ma solo i parafanghi interni (quelli di plastica nera sopra le ruote). ma la mia è una NC ....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 16:05
fabriziè me lo hai ammazzato in 4 righe (e 120 euri....)
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 17:20
Ti odio! Penso di aver fatto un massacro di clip, quelle maledette!!! Ma almeno ti ha reso qualcosa quel dannato tubo? Cmq il problema maggiore, che mi ha fatto desistere sono stati quei 4 (ora 3) bulloni di sicurezza che non si spostavano manco con le fucilate!
Modificato da GuglielmoS93 - 03 Mar 2014 alle 17:21
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 17:32
Postato originariamente da GuglielmoS93
quelli sinistrorsi intendi.....cioè quelli che si svitano al contrario ?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 22:38
eek
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 03 Mar 2014 alle 23:38
azzzzzzzzz
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 04 Mar 2014 alle 07:53
Per levare le clips senza romperle basta armarsi di cacciavite a croce e pinzette da orologiaio a becco (o simili basta che abbiano il becco fino), per quanto riguarda i bulloni che a mente ricordo si svitassero normalmente, con un po di sgrippante sono venuti via usando una chiave con braccio allungato .... i benefici si apprezzano chiaramente in maniera maggiore in estate, aria sempre piu' fresca che in precedenza con relativi benefici ... se poi hai delle domande fai pure ...
GuglielmoS93
Iscritto n° 782
Quota GuglielmoS93 Rispondibullet Postato: 05 Mar 2014 alle 12:51
Ci riproverò prima o poi, il tempo di trovare degli attrezzi adeguati e dello spazio dove farlo anche se sono scoraggiato dalla sfiga che mi perseguita! Almeno mi hai rassicurato che a qualcosa serve :-)
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 05 Mar 2014 alle 13:14
Ahahahah....sul web comunque ne parlano bene!!!!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 05 Mar 2014 alle 15:22
eeeeeeeeeeeeeh....queste ford.... sempre problemi!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Mar 2014 alle 16:05
zitto che bse ha recentemente deliberato che anche i nostri motori sono ford.....occhiolino
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 05 Mar 2014 alle 16:08
...gran motori quelli ford
