MX5 Passion Roma: che dite Distanzialo?
Icona di Messaggio Topic: che dite Distanzialo? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
pelotas84
Iscritto n° 412
dal: 05/01/2010 16:09:47
Da: Roma,
Quota pelotas84 Rispondibullet Topic: che dite Distanzialo?
    Postato: 18 Ago 2011 alle 12:40
Ciao a tutti, proprio qualche giorno fà ho deciso di alzare di un paio di centimetri l'avantreno vista l'altezza a dir poco imbarazzante (a casa di Red Driver so stato l'unico a parcheggiare fuori dalla villa) però adesso nasce l'esigenza di montare dei distanzialotti...
Voi che mi consigliate? 1, 1.5 o 2 cm?
Sapete anche le misure che devo cercare? su mx5part non ho trovato quasi nulla...
grazie!
...il drift sia con voi...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 18 Ago 2011 alle 12:51
io sono un po contrario al distanziale, quindi se di distanziale vogliamo parlare, mettine uno di poco spessore............. per ovvi motivi quali l' usura degli organi stessi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2011 alle 13:54
Personalmente non sono contrario, in fondo il braccio di leva cambia anche mettendo cerchi con ET più sporgente.
Ti dico solo 2 cose: la prima è che in caso di controlli sono visibilissimi e portano a problemi sicuri.
La seconda è che le nostre auto hanno le colonnette, quindi servono dei distanziali particolari che si imbullonano al mozzo e "replicano" le colonnette stesse:
(leggi QUI per dei suggerimenti, parla di NC ma il concetto è quello).
Un'altra soluzione è quella di montare dei distanziali "standard" cambiando le colonnette con altre più lunghe (es. distanziale +20 colonnette +20), ma è un lavoro più invasivo.
La misura dipende da tanti fattori, in primis dall'altezza della vettura! Si perchè più si abbassa, e più le ruote "entrano" nel corpo vettura.
Quindi metti la macchina all'altezza desiderata, e poi misura quanto manca dalla ruota alla verticale del parafango... et voilà la misura del distanziale
In conclusione il mio consiglio è... monta cerchi con ET e canale giusti
pelotas84
Iscritto n° 412
Da: Roma,
Quota pelotas84 Rispondibullet Postato: 18 Ago 2011 alle 14:28
grazie per il consiglio, penso che prenderò le colonnette + distanziali, misurandolo sto intorno ai 2 centimetri, i cerchi lascio quelli originali da 15 che mi piacciono...penso che con il distanziale guadagnino qualcosa esteticamente...
Bella
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 18 Ago 2011 alle 16:48
io ho montato sia le colonnine che i distansiali da 2 cm per circa tre mesi. tenuta da paura ma anche tanti problemini sull'ammortizzazione. E comunque se ti fermano ti levano la macchina a meno che tu non rifaccia i parafanghi in vetroresina per far rientrare le gomme in carreggiata. la mia NC teneva da paura ma sembrava un bigfoot ....
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 18 Ago 2011 alle 19:11
è quella la mia paura...problemi all ammortizzazione e usura dei cuscinetti
Questa pagina è stata generata in 0,381 secondi.
