Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
Da: RM, tuscolano
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Da: RM, Roma - Casalotti
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
Da: RM, via da' Majana
 Postato: 17 Feb 2011 alle 09:51
...oppure BMC (prodotto italiano).
Cosa cambia? tutto.
facendo il riassunto del riassunto il filtro conico è molto più 'aperto' quindi entra più aria, ciò vuol dire che penalizzi la corposità di coppia ai bassi regimi, di contro agli alti hai una resa migliore ed un pizzico di potenza in più.
Il pannello invece è un pò più permeabile di quello originale quindi la perdita di coppia ai minimi regimi non è percettibile, hai un miglioramento della resa distribuita su tutta la curva di coppia ma agli alti non hai quel pizzico di potenza in più.
Ora lascio la parola ai super esperti del forum che ti sapranno dare info più dettagliate, corredate di formule e grafi di potenza in cui vengono confrontati i 3 tipi di filtro.
Nota Bene: se monti il filtro conico devi pensare a dove rialloggiare il debimetro.
Nota bene2: sulla mia ho il filtro a pannello BMC, per descrivere molto semplicisticamente la differenza ti posso dire che è come se passassi dalla benzina verde alla shell v-power, quindi più reattività/brio del motore.
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Iscritto n° 344
dal: 26/05/2009 22:05:23
Da: BN, BENEVENTO
Iscritto n° 141
Da: RM, tuscolano
Iscritto n° 409
Iscritto n° 161
 Postato: 18 Feb 2011 alle 09:42
ovvio.
diversi 'utenti' di questo forum montano il filtro after market a pannello proprio per la sua omogeneità di funzionamento. Per la marca vai su quella che ti piace di più...BMC, K&N, Sparco, OMP, etc...
Riccardo, Roma
Iscritto n° 141
Da: RM, tuscolano
Iscritto n° 141
Da: RM, tuscolano
 Postato: 18 Feb 2011 alle 20:26
per le candele le originali mazda ngk da 23 euro l una sono le ngk itr6f-13le iridium LE ho trovate online non marchiate mazda ma assolutamente lo stesso
modello...con i soldi di 1 marchiata ci prendo tutto il set..
http://cgi.ebay.it/NGK-IRIDIUM-SPARK...item588c191628
Iscritto n° 564
dal: 12/02/2011 16:58:03
Da: AN
 Postato: 19 Feb 2011 alle 01:45
Ciao io ho la NC 2.0 e ho messo su il classico filtro a pannello KN - un prodotto "onesto" che ti darà un briciolo di risposta in più quando sfiori il gas - ovvio con un prodotto così non puoi pretendere incrementi di potenza degni di nota ma certamente avrai più brio (poco) nella guida.
Peraltro il vantaggio di un filtro el genere è che costa poco, si lava facilmente (io lo pulisco ogni 5/8.000 km coi prodotti specifici e lo asciugo), praticamente dura all'infinito, non necessita di riprogrammazioni della centralina o altre diavolerie (in sostanza è un prodotto in tutto e x tutto uguale allo standard ma fatto con materiali "degni"). Insomma la KN non mi paga però ti consiglierei quello che peraltro è facilmente reperibile (io l'ho preso in negozio e m'hanno un pò inculato - se lo prendi su mx5parts lo paghi meno!)
Modificato da diaccio - 19 Feb 2011 alle 01:46
 Postato: 19 Feb 2011 alle 23:35
Girando su internet ho trovato questi due filtri a pannello:
1-Tecnifilter
2-Sprintfilter supercompetition
dovrebbero essere in acciaio(1) e acciaio e poliestere(2) ed hanno il vantaggio di non dover essere manutenzionati con olio.
Ne sapete qualcosa?
