MX5 Passion Roma: Tonalità di scarico
Icona di Messaggio Topic: Tonalità di scarico Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 19:53
Ti rispondo dall'evidenziato: chi ha detto che ho portato più aria?
Hai inserito una costante (aumento della portata d'aria) che in realtà non c'è...
allora dillo che sono pratiche onanistiche... hihihi hihihi hihihi
cmq, con questo mi stai dicendo che non hai smanettato per aumentare la portata d'aria... l'altro motivo allora per cui lo si potrebbe fare, è per cambiare le risonanze alle varie velocità/flussi d'aria in entrata... se è così occhio che il terreno è minato!
credo ti sarebbe tornato utile un libro che avevo al tempo del liceo, l'avevo preso per fantasticare su come modificare l'espansione della moto; era definitivamente tecnico ma molto affascinante... se lo ritrovassi però...
dovrei cercare di ricordarmi se la modifica "randall cowl", che ha sicuramente aumentato la portata d'aria, ha reso più acuto il sound... forse si ma nn ne son certo. proverò.
non credo... hai aggiunto con quella roba lì anche un'altra "camera di risonanza": il volume dietro il parafiamma!
dovrebbe quindi esser un po' più cupo da stock a randall cowl
E se invece di parlare di rapporto stechiometrico, parlassimo del riempimento?
La mia modifica non cambia la portata d'aria, ma migliora (o peggiora) il riempimento. Come varia il suono??
ecco appunto...
cmq, come dice paolo e soprattutto senza esser scIentificamente certi di cosa si sta facendo, bene che ti vada quello che ottieni è "togli da una parte e metti da un'altra"...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 22:06
Vabbè faccio outing :-D
Ho trovato, nell'aspirazione di Belva, il risuonatore di Helmotz rimosso (c'è solo un moncherino del tubo di collegamento).
È sempre stata così e amen. Ora ho rimediato il tubazzo col risuonatore... Che faccio non lo provo?
Sicuramente ho scoperto che abbatte il rumore. Gli acuti in particolare.
Poi il motore sembra meno scorbutico. Domani lo proverò anche a lungo (ed in allungo).
Ma meno scorbutico equivale a?
Abbattere le risonanze a frequenza più elevata (minchia ci arrivo mentre scrivo) vuol dire spostare la coppia in basso?
Se sta cosa delle frequenze è vera, (ri)eliminando il risuonatore, sposto la coppia in alto.
Ma (quanto) perdo per l'eliminazione della sacca/risuonatore? Ovvero il volume serve solo per modificare la risonanza o anche da estensione dell'airbox?
Mi sa che ho sbagliato lavoro...
Cmq lo step successivo è eliminare il moncherino dal mio tubo, tappare per bene, riprovare.
Magari mi faccio prendere dal nuovo (vecchio) sound e addio elucubrazioni :-D
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 23:42
le auto escono già ottimizzate dalla fabbrica, per quanto puoi fare non potrai migliorare il rendimento di qualcosa senza peggiorare qualche altra cosa.
Così parlò Zaratustra!
Le auto nascono mediate, non ottimizzate. Mediate tra rendimento, inquinamento, rumore, comfort, usi estremi, etc.
Chi è Zaratustra??
Comunque capire è giusto, continua la sperimentazione, male che vada ne compri un'altra!
Fino a prova contraria non ho rotto niente (cerchio e coglioni a parte :-D)
Documentarsi è bello, sperimentare lo è di più! ;-)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 23:44
Per il bene di Belva, trovate 'na donna<font ="smText"><font ="smText">[IMG]smileys/hihihi.gif" hspace="1" />
Non credo basterebbe... :-D
Cmq EPIC POST ;-)
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 08:52
Che io sappia, il risuonatore serviva solo a "regolarizzare" il flusso d'aria in entrata, che ad un certo numero di giri (tra i 2000 e i 2500, se non ricordo male sull'NA) altrimenti era disturbato da turbolenze nel condotto dovute al flusso stesso, peggiorando la resa a quei regimi...
Questo tipo di risuonatore, quello originale mazda, consiste in una camera PARALLELA al collettore d'aspirazione.
Quello che invece potrebbe migliorare (ed è quello che intendevo io nei precedenti posts) sarebbe un "risuonatore" (e forse allora sarebbe il caso di chiamarla espansione...) LUNGO il condotto di aspirazione, che lavori con tutte le onde d'aria in entrata... ma memore di quel libro, non è per niente facile pensarne e progettarne uno, che funzioni soprattutto!
Modificato da Eunos - 03 Nov 2010 alle 09:49
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 09:13
Chi è Zaratustra??
OT mode ON
Zarathustra....
ovviamente quello è solo il motivo per cui è "famoso", questo è il vero Zarathustra...
...dovreste conoscerlo: costoro adoravano il Dio Mazda!!!
(che non si offenda nessuno per questa battuta, perché tale è: una battuta)
OT mode OFF
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 09:46
sempre meglio, il forum negli ultimi due giorni sta salendo di livello,
dovremmo creare un indicie di qualità!
Modificato da mxslave2 - 03 Nov 2010 alle 09:46
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 13:23
Sul dio mazdista sorvolo chè sto dal cell... Per lo stesso motivo non quoto ma scrivo liberamente...
Quindi, Marco, in teoria il volume serve per piazzare un po' di coppia dove manca, quindi la sposta e basta. Metterlo o toglierlo (il volume) dipende solo da gusti personali.
Inoltre un effetto secondario, che aggiunge variabili alla scelta, è che cambia la sonorità.
Qualcosa che può invece rendere davvero invece potrebbe essere il famoso condotto obeso (ARC intake chamber, se non erro) che però anche lui sposta coppia qua e la senza aggiungerne (dato che non porta più aria).
Il viaggio odierno a VT mi permette di aggiungere che con il condotto si è portati a usare di più i regimi intermedi piuttosto che quelli alti, dove pare poco utile spingersi... Però più coppia in alto = più potenza massima...
La nuova frontiera è rendere la camera attivabile o disattivabile... Magari con un "rubinettone" sul tubo di collegamento del risuonatore.
Si apre (agendo dal cofano, niente esoterismi) in caso di kartodromo e uso cittadino, si cgiude in caso di piste veloci o "prove speciali".
Ammazza quanto viaggio con la mente... :-D mi sa che mi limito a togliere il moncherino dal mio tubo e amen ;-)
Anzi, mi può tornare utile il tubazzo come sostituto al corrugatone... Mumble mumble...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 13:55
ma stai sempre a ca..eggiare oppure è lavoro?
comunque mancano le foto e io non ho capito di cosa parlate
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 14:27
http://www.purificato.org
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 14:30
la i mi è scappata, non ho riletto......giuro.........
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 14:31
hihihi hihihi hihihi hihihi hihihi
Quota argo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 14:43
Vado a memoria, quindi potrei castronare in ciò che dico, ma mi pare di ricordare che il risuonatore di Helmholtz, l'avesse solo la 1.6 almeno dalla NB in poi...
il fatto di spostare troppo in alto la coppia, a mio avviso, non fa altro che acuire un problema già presente sulla MX e cioè quello di essere lenta in accelerazione, senza per altro fornirgli una potenza sufficente a giustificare tale manovra...
se dovessi scegliere, porterei coppia in basso pittosto che in alto, ma quì subentra la soggettività, il gusto personale...
Modificato da argo - 03 Nov 2010 alle 14:45
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 14:52
troppo tecnico e IT (in topic)...
AMMINISTRATORE BANNATELO!!!!!hihihi
PS: con l'occasione bannate anche Magic, così non avrà più da torturare la povera Belva!!!!hihihi
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 15:50
sono ignorante..........lo so'!!!!!!!!!!!!!!!!!ma di che cavolo parlate?????????????????????????????????????
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Nov 2010 alle 15:55
 oh, almeno siamo in due che esprimono la loro ignoranza!
chiedo a quelli "in topic" di fare come il buon Raff: foto, passaggi descritti, ecc.
(sempre più difficile  e l'indice di qualità cresce)
(leggerete topic modificato, credetemi indice l'avevo scritto giusto!)hihihihihihihihihihihihihihihihihihi
Modificato da mxslave2 - 03 Nov 2010 alle 15:56
Questa pagina è stata generata in 1,252 secondi.
