MX5 Passion Roma: Tonalità di scarico
Icona di Messaggio Topic: Tonalità di scarico Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 7 Successiva >>
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: Tonalità di scarico
    Postato: 02 Nov 2010 alle 11:40
Buongiorno ragassuoli!!
Dato che nn so stare con le mani ferme, domenica ho fatto un'altra modifica all'aspirazione, che ora non vi dirò (non è importante ai fini del discorso).
PATCH87 non dirlo!!
LA mia domanda (che mi affiora ad ogni modifica ma che tutte le volte dimentico di porre) è: è possibile in qualche modo capire, dalla variazione del timbro allo scarico dopo una modifica all'aspirazione se e come è variata la combustione?
Ovvero: io cambio qualcosa all'aspirazione, e lo scarico cambia timbro: sicuramente la combustione in qualche modo è cambiata: in meglio od in peggio? in grasso od in magro?
In particolare la mia modifica ha incupito scarico E aspirazione: chevvordì (in termini di prestazioni e rendimento)??
Ed infine: è meglio che continui a giocare con Belva o con Need4Speed??
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 11:57
PATCH87 non dirlo!!
A te mica t'è salita la scimmia... ma tutta 'na famija de gorilla de montagna!!!
hihihi hihihi hihihi
Cmq, jokes apart, se incupisce (il sound intendo) con molta probabilità hai smagrito, anche se la centralina ha un minimo di "adattabilità" nel miscelare aria-benzina a seconda di carico, flusso e temperatura di aria e benza... bla, bla, bla...
però non esiste un rapporto sound-stechiometrico se è questo che intendi
Modificato da Eunos - 02 Nov 2010 alle 11:58
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:01
Insisti a massacrare quella poverina!!!! se lo sa Zuan te stacca le mani!!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:10
ormai solo.......ma ti prego.......gioca a Need4Speed!!!!!!!!!!!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:17
A me piace CAPIRE!!
La storia dell'adattabilità m'è venuta in mente anche a me... vediamo se girandoci un po' la situazione allo scarico cambia (ovvero ritorna "normale")!
PRoprio mentre scrivevo m'è venuto sto add-on: è vero che adatta, ma ci vuole un po'. Quindi all'inizio si trova un po' fuori parametri... di quanto? sopra o sotto? in meglio od in peggio?
Se non esiste un rapporto sound-stechiometrico, come mai mi dici che ho smagrito? Tra l'altro io avrei detto (a naso, ma non per l'odore di scarico) l'esatto opposto...
Macchè io je vojo bene alla piccolina!! è per questo che la ottimizzo!!
Zuan Tranquillo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:18
Si ma a N4S non ce se sporca le mani!!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:21
Mettile prima nel motore e poi ci giochi, così fai due opere pie.... la prima pulisci il motore, la seconda non fai danni
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:28
 quoto Marietto!
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 12:32
non so questa volta che tipo di modifica hai fatto, ma tendenzialmente se incupisce, vuol dire che hai modificato qcsa al condotto di aspiraz; di solito se modifichi lì è per portare più aria; portare più aria tendenzialmente smagrisce...
elementare watson
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 13:11
 vi informo state diventando tecnici............
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 13:41
elementare watson
Ti rispondo dall'evidenziato: chi ha detto che ho portato più aria?
Hai inserito una costante (aumento della portata d'aria) che in realtà non c'è...
dovrei cercare di ricordarmi se la modifica "randall cowl", che ha sicuramente aumentato la portata d'aria, ha reso più acuto il sound... forse si ma nn ne son certo. proverò.
E se invece di parlare di rapporto stechiometrico, parlassimo del riempimento?
La mia modifica non cambia la portata d'aria, ma migliora (o peggiora) il riempimento. Come varia il suono??
Vado a giocare a N4S va...........
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 14:10
 amministratoreeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 14:47
Sono troppo IT (in topic)??
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 15:35
Quota fireblade Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 15:57
Per il bene di Belva, trovate 'na donna
Quota paolo Rispondibullet Postato: 02 Nov 2010 alle 19:28
le auto escono già ottimizzate dalla fabbrica, per quanto puoi fare non potrai migliorare il rendimento di qualcosa senza peggiorare qualche altra cosa.
Così parlò Zaratustra!
Comunque capire è giusto, continua la sperimentazione, male che vada ne compri un'altra!
Questa pagina è stata generata in 0,546 secondi.
