MX5 Passion Roma: Fusibile non identificato
Icona di Messaggio Topic: Fusibile non identificato Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: Fusibile non identificato
    Postato: 03 Ago 2014 alle 08:13
chi mi sa dire cosa è questo fusibile? l' ho tolto perchè era fuso ma c'era scritto 10 e 32V
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Ago 2014 alle 21:00
A vederlo così sembrerebbe quancosa di non OEM... andrei a controllare nel cofano ma se lo alzo trovo una disposizione diversa...
Non hai nulla che non funziona?
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 06 Ago 2014 alle 14:26
Allarme antifurto?
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Ago 2014 alle 21:45
per ora ho la macchina che non funziona, ma non è per quello. prima andava bene tutto ciò che fosse elettrico, appena mi arriva la batteria nuova controllo se è sotto tensione
non ho allarmi...
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 08 Ago 2014 alle 22:07
il fusibile è sotto tensione a quadro spento, non so l' assorbimento perchè ho l' amperometro bruciato
il mistero si infittisce
Modificato da Husky1992 - 09 Ago 2014 alle 03:51
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 09:22
Nelle NB FL c'è tanta roba sotto tensione non sotto chiave ... ma nessuna su filo rosso: non è un collegamento originale.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 09:41
non è sicuramente originale, non so se dipende dalla prospettiva, ma sembrerebbe partire dal fascio che va all'abs?
Forse un sistema rozzo per escluderlo realizzato dal precedente proprietario? (ma in questo caso ti si sarebbe dovuta accendere la spia... se non si è fulminata pure quella :-D )
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 10:02
scusa un sistema che ESCLUDA l' abs CHIUDENDO il circuito tramite un fusibile?
ricordo che attualmente il fusibile è fuso/inesistente (quindi circuito aperto) e l' abs FUNZIONA.
sarebbe interessante vedere l' assorbimento...
ho anche pensato ad un impianto audio aftermarket (fusibile del sub) poi smontato prima che la prendessi, ma non ci sono altri segni di cavi passanti, buchi strani, casse fiche, l' ho comprata con il doppio din originale (quello triste)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 10:42
no, intendevo che poteva essere un fusibile da TOGLIERE per escludere l'abs, una sorta di interruttore molto rozzo.
Ho anche aggiunto che adesso, con il fusibile interrotto, avresti dovuto avere la spia accesa e quindi probabilmente NON era quella la spiegazione...
Modificato da B747 - 10 Set 2014 alle 12:12
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 11:47
Ho anche aggiunto che adesso, con il fusibile interrotto, avresti dovuto avere la spia accesa e quindi probabilmente era quella la spiegazione...
ma non puo essere visto che ora il fusibile non c'è e l' abs funziona, che abbia tolto il bypas (di questo eventuale sistem) e lasciato il cavo con il portafusibili mi sembra strano
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 12:12
infatti, mi era scappato un NON, che ora ho aggiunto nel mex :-(
Questa pagina è stata generata in 0,439 secondi.
