la Zip di Rossa-Na ..non zippa piu'
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=7568
Data di Stampa: 23 Lug 2026 alle 17:09
Topic: la Zip di Rossa-Na ..non zippa piu'
Postato da: reddriver
soggetto: la Zip di Rossa-Na ..non zippa piu'
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 10:26
come da post,si e' rotta la zip del lunotto della Rossa...si sono definitivamente scollati i laterali dove e'fissata la zip.
Mi piacerebbe poterla aggiustare perché la capote esternamente e'nuova,mentre internamente e' cosi'cosi.
Sono graditi consigli per riparazione....grazie.
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 11:40
come era incollata in precedenza? cè da capire questo....cucita? incollata? io purtroppo non la conosco. forse forse un tappezziere saprebbe come fare, se fosse in cucitura. se fosse stata invece incollata....perchè non tentare con colla a caldo?
se hai intenzione di farlo con colla a caldo ti do una dritta. due stecche di legno, da mettere tra lo strato interno e quello esterno della capotte con una morza a stringere per tenere incollati i due pezzi. fai questo passo passo per tutto il perimetro della zip e forse risolvi
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 12:11
La zip e'cucita,nei lati da dove parte ci sono due strech incollate,ma la zip e'cucita sia sul lunotto che sulla capotte....il tappezziere di Manziana ricopriva solo sedili oppure......
Postato da: sposator
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 13:10
Manda qualche foto del punto dove è rotta
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 13:15
comunque:
se è scollato si reincolla
se è scucito si ricuce
se la cucitura ha strappato il supporto, tagliandolo, è più difficile ma "se po' fa'
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 14:13
ok si ora me la ricordo dopo la descrizione tua. è vero è cucita in due parti. metà lunotto metà capotte..........................
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 16:47
il cursore della zip non riesce a chiudere i due lati della zip....immagino che si debba sostituire tutta la zippona
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 16:53
o sostituire il cursore....
nelle chiusure lampo spesso il cursore non "pinza" più i dentini.... a volte basta schiacciare con una pinza il cursore...
dillo ad una sarta...... forse si rimedia
ma ti si è scollata la zip o non chiude più ?
non ho capito arrossito
butta un occhio http://it.m.wikihow.com/Aggiustare-una-Cerniera-Rotta - qui....
Postato in data: 27 Lug 2015 alle 17:33
Ciao Sergio,non chiude piu'la zip,il cursore non riesce a stringere i dentini ,che dopo il passaggio del cursore si riaprono,potrebbe essere come dici tu,provo a stringere il cursore della zip dopo averlo riportato in fondo corsa.
Postato in data: 30 Lug 2015 alle 09:21
In genere stringere il "cursore" funziona ...
Altrimenti lo si può sostituire con uno nuovo preso da un'altra zip nuova:
si levano i dentini di fine corsa
si toglie il cursore che non zippa
si inserisce il cursore nuovo
si reistallano i finecorsa.
Postato in data: 30 Lug 2015 alle 13:42
stretto il cursore...adesso stringe i dentini e chiude bene.....adesso con la colla a caldo provvedo a sistemare i due lati...dove inizia e dove finisce
Postato in data: 30 Lug 2015 alle 15:37
e andiamo!
Postato in data: 30 Lug 2015 alle 17:00
bene
preparo parcella
