Aria calda abitacolo dal vano motore
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3022
Data di Stampa: 02 Ott 2026 alle 12:47
Topic: Aria calda abitacolo dal vano motore
Postato da: raff
soggetto: Aria calda abitacolo dal vano motore
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 10:13
Ho trovato su miata.garage
http://miata.cardomain.com/member_pages/view_page.pl?page_id=137977&page=5
un consiglio su come non far entrare aria calda nell’abitacolo dal
motore (ho utilizzato però del materiale diverso da quello indicato
nel post).
Così ho provato a fare questa modifica e devo dire che non è male
e ci si mette poco tempo per realizzarla.
Ho comprato, in un negozio di ricambi auto per carrozzieri,
una guarnizione che vendono a metro molto elastica e densa
Questa:
E un pezzo di filo elettrico
Ho sovrapposta la guarnizione per aumentare lo spessore e l’ho
unita con dei pezzetti di nastro americano telato
Il cavo elettrico l’ho utilizzato da guida, infilandolo nella guarnizione
cava che si trova tra il vano motore e lo spazio dove ci sono le aste
che fanno muovere i tergicristalli.
Dall’altro capo del filo elettrico ho attaccato la guarnizione che
avevo comprato (la foto è venuta sfogata).
Per far scivolare meglio la nuova guarnizione ho messo un po’
 di grasso nel punto indicato nel cerchio rosso
Una volta uscito il filo elettrico l’ho tirato
Ed è venuta fuori la guarnizione
Ho tagliato le parti in eccedenza ed il gioco è fatto.
Prima di arrivare a questa soluzione ho provato ad infilare un
tubetto di gomma ma era troppo fino e quindi non riempiva a
dovere la guarnizione, poi ho comprato un altro tubetto che si
usa per acqua calda dei radiatori ma era poco flessibile e
quindi il cofano non chiudeva bene, con questa guarnizione
 invece va benissimo.
State però attenti quando tirate il filo elettrico a non fra
staccare la guarnizione della macchina dai fermi che la
tengono alla carrozzeria.
Buon lavoro
Postato da: Febyl
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 10:24
bel lavoro, complimenti anche per la guida !!!
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 10:59
bravo Raff, per il lavoro e per il reportage!
(comunque prendo sempre più coscienza di quanto sono impetito)
Postato da: Unknow
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 12:13
bella soluzione, ora tocca trovarne una per il calore che viene da sotto il cambio!
Postato da: raff
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 12:17
Postato originariamente da Unknow
Ho messo sotto la moquette, smontando i sedili, del materiale termoisolante
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 13:21
inutile....
l'aria calda che viene da sotto, arriva dal buco della leva cambio, sotto la quale c'è il catalizzatore...
ai voglia ad isolare!!!....
via il catalizzatore, via il calore!!!
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 18:21
Stai come me che ho usato 2 cannucce per non farmi piovere dentro!!!
                                                     RAF apriamo un'officinetta?
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 18:31
le cannucce!!! come ho fatto a non pensarci prima!!!!!!! grazie, ora so anch'io!
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 19:51
Uhm, cannucce........
raff, ottimo lavoro!!
Postato da: paolo
Postato in data: 03 Nov 2010 alle 21:24
grande Raff, ci proverò!
p.s.
ma che motore pulito che hai!
Postato da: Unknow
Postato in data: 04 Nov 2010 alle 07:02
cannucce? dove dove!? guarnizione del tettino? ( a me non piove dentro, ma non si sa mai, mejo saper prima! )
p.s. catalizzatore via, via calore... mmm mi stai tentando!!!
p.p.s. ma ce l'avro il catalizzatore???
Postato in data: 04 Nov 2010 alle 12:47
Sia dello sportello che del tettino!
La cannuccia è plastica morbida e messa all'interno della gomma/guarnizione oltre che a far passare l'acqua tende a stirare la gomma!
