Bot Lid Lifter
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=1909
Data di Stampa: 03 Ott 2026 alle 03:30 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: Bot Lid Lifter
Postato da: OTIS
soggetto: Bot Lid Lifter
Postato in data: 02 Nov 2009 alle 20:10
un consiglio figliuoli, da quando ho montato il portapacchi (l'ho anche girato come consigliatomi da Tommi) a causa del peso aggiuntivo, il portabagagli non sta piu' in piedi e non mi pare ci siano molle per renderlo piu' stabile.
La soluzone sarebbe questo Bot Lid Lifter di MX5 Parts, qualcuno lo monta? Che ve ne pare?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/229 - http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/229
------------- Born to be spider
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 11:22
Da come scrivono sembra la soluzione ideale al tuo problema...
Postato da: OTIS
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 11:41
se ho capito bene, una volta sganciato dovrebbe alzarsi da solo. L'unico dubbio è se riesce a sollevare anche il peso del portapacchi. Ma importante è che se anche alzato a mano comunque il pistoncino si blocca e tiene tutto sollevato. Nessuno ce l'ha?
Postato da: CJ
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 11:47
Se hai una NA, NB, o FL il trucco c'è.
Hai presente quelle due barre che trovi dentro il baule in senso orizzontale? Al centro sono agganciate una con l'altra e hanno una posizione.. bene.. sganciale e sistemale diversamente e magicamente il tuo baule resta su e non ti cade in testa
------------- Andrea
Postato da: OTIS
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 11:54
Postato originariamente da CJ Se hai una NA, NB, o FL il trucco c'è. Hai presente quelle due barre che trovi dentro il baule in senso orizzontale? Al centro sono agganciate una con l'altra e hanno una posizione.. bene.. sganciale e sistemale diversamente e magicamente il tuo baule resta su e non ti cade in testa
CJ ho una FL, non ci crederai ma non ho presente queste barre, ma ovviamente controllo subito e se hai ragione sarai per sempre nel mio cuore
grazie per la "dritta"
Postato da: yellowmiatait
------------- sunburst yellow miata
always top down
Postato da: CJ
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 13:56
Postato da: OTIS
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 14:11
dunque...ho fatto come consigliatomi da CJ, in effetti ora è un pò piu' stabile in piedi, si tiene ma se la macchina è in pendenza posteriore tende a chiudersi, però molto meglio...ho spostato la clamp che tiene le sbarre piu' possibile verso la cerniera di sinistra ma probabilmente solo le sbarre che hanno ceduto un pò e rimangono comunque lente.
grazie CJ :)
Postato da: CJ
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 14:16
Sganciale proprio al limite
Postato da: OTIS
Postato in data: 03 Nov 2009 alle 14:18
Postato originariamente da CJ Sganciale proprio al limite
provato ma se tolgo la clamp e le sgancio sono ancora piu' lente e tengono meno eppure altri con il portapacchi non hanno questo problema...comunque ora va meglio.
Postato in data: 04 Nov 2009 alle 10:37
Il mio sulla Na non da queti problemi, certo a meno che l'autonon sia in pendenza
------------- NCrc CALIMERO
Postato da: OTIS
Postato in data: 04 Nov 2009 alle 11:08
A me dava problemi anche in piano, ora con la modifica alle sbarre tiene di piu', sia in piano che in leggera pendenza, però basta una leggera pressione per farlo scendere tipo mannaia
Postato da: raff
Postato in data: 04 Nov 2009 alle 13:49
Fabio forse qui puoi vedere meglio
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4692&hilit=bagagliaio+apertura - http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=4692&hilit=bagagliaio+apertura
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=6787 -
Postato da: OTIS
Postato in data: 04 Nov 2009 alle 14:30
Postato originariamente da raff Fabio forse qui puoi vedere meglio
si, grazie raff, infatti ho seguito il consiglio di CJ ed ho spostato la clamp che lega le due sbarre in fondo al baule, ora va meglio...certo il pistoncino m'attizza
