MX5 Passion Roma: Inversione gomme faidate
Icona di Messaggio Topic: Inversione gomme faidate Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Topic: Inversione gomme faidate
    Postato: 02 Ott 2019 alle 18:00
ciao a tutti,
mi piacerebbe evitare di andare dal gommista per invertire le gomme ant/post ai classici 10kkm (che in verità sono diventati 13 ).
Mi volevo apprestare a farlo ma mi sono reso conto di un dubbio tanto amletico quanto banale, ovvero: come sollevo entrambe le ruote dello stesso lato?
Ho il crick idraulico, ma se lo appoggio sul rinforzo originale dietro il labbro, poi dove piazzo il cavalletto per liberare il crick ed alzare dietro?
grazie!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Ott 2019 alle 19:02
1) alza davanti
2) posiziona cavalletto in corrispondenza dell'attacco posteriore del triangolo sospensione (sulla culla)
3) alza dietro e wroooooooom
Quota B747 Rispondibullet Postato: 02 Ott 2019 alle 19:09
Grazie mille Tipi!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 00:19
0) allenta le ruote
1) alza davanti
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 09:16
Se avessi l'assetto si alzerebbe automaticamente tutto il lato... mettendo il crick davanti.
Altrimenti (più laborioso) puoi usare il ruotino per fare il gioco delle tre carte.
Ho letto adesso che hai il crick idraulico: se alza abbastanza più dell'OEM riesci ad alzare tutto il lato senza altri giochi.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 09:20
Con la clio ho usato il crick della mazda perchè non mi andava di tirare fuori il suo e posizionandolo al centro si è alzato tutto il lato...e la clio non ha l'assetto.
Osa vecchio amico...osa! 😘
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 10:01
L'ultima volta che ho posizionato il crick al centro (non su mx5) ho sbananato il sottoporta... non osate
Quota B747 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 12:34
è proprio quello di cui avevo paura, non oso...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 12:35
infatti avevo provato ad alzare tutto da davanti, la ruota post. si alleggerisce ma non si alza del tutto, penso che utilizzarò il cavalletto ;)
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 12:56
Io non ho sbananato nulla 🤷‍♂️
Quota B747 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 13:22
ma su che auto?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 13:24
ma su che auto?
L'ho scritto: clio
Quota B747 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 14:16
ma su che auto?
L'ho scritto: clio
l'ho richiesto perchè mi è venuto il dubbio ti fossi sbagliato. Intendo dire che, essendo un'auto diversa, non estenderei automaticamente l'esito positivo della prova all'mx5.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 15:13
Sinceramente non ricordo se alla VerdoNa quando misi i bbs feci lo stesso, ma lì ho gli ammo regolabili messi su HARD. 🤔
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2019 alle 19:24
ma su che auto?
L'ho scritto: clio
La mx5 ha due punti di sollevamento comodi, non vedo perché massacrarla alzandola da un punto sbagliato ;)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Ott 2019 alle 07:48
Operazione perfettamente riuscita con accoppiata cavalletto + cric idraulico. Grazie a tutti!
Modificato da B747 - 04 Ott 2019 alle 07:48
Questa pagina è stata generata in 0,840 secondi.
