MX5 Passion Roma: Aiuto!problema ventola leggete
Icona di Messaggio Topic: Aiuto!problema ventola leggete Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Greenmiata98
Iscritto n° 4052
dal: 28/09/2017 16:21:30
Da: Piazza Bologna
Quota Greenmiata98 Rispondibullet Topic: Aiuto!problema ventola leggete
    Postato: 24 Ott 2017 alle 20:23
Ragazzi è URGENTE LEGGETE!
Oggi per la prima volta l'astina della temperatura si è alzata nella seconda metà del quadro mi sono fermato appena possibile ma nella vaschetta faceva qualche bollicine come se stesse per andare in ebollizione, ho notato subito che le ventole non andavano e ho aspettato si raffreddasse totalmente per tornare a casa, tornato a casa la temperatura non si è mai alzata oltre la metà e dallo scarico non esce per niente fumo bianco o perdite di acqua...le domande sono due:
Posso aver fatto qualche danno alla testata?
Da cosa può dipendere il non funzionamento delle ventole?
(Termostato cambiato ad agosto,e bulbo un anno fa)
Grazie in anticipo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 20:44
In situazioni del genere accendi a palla l'aria calda.
Il termostato non apre e quindi non manda la circolazione verso il radiatore come quando fa freddo ed il liquido deve scaldare il motore.
E l'acqua scalda.
Se il termostato è IL è un classico. Cerca nel forum e ne leggerai delle belle. Abbiamo fatto anche un processo al termostato se ricordo bene.
Ps
Il termostato della nbfl è meccanico non elettrico....non ci sono switch
Greenmiata98
Iscritto n° 4052
Da: Piazza Bologna
Quota Greenmiata98 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 21:06
Mi sembra strano sia il termostato però visto che col viaggio di ritorno la temperatura è andata perfetta nonostante la ventola non andasse.
Ps. La ventola non so da quanto non gira so solo che è la prima volta che sale la temperatura
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 21:49
scaldala e senti con la mano se l'acqua gira nel tubazzo superiore del radiatore.
visto che ci sei controlla se la ventola è libera ed i suoi collegamenti elettrici.
poi comprati una obd2 e scaricati torque.......
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 21:51
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 22:19
Qui un'ottima guida completa al sistema di raffreddamento.
https://www.miata.net/garage/CoolingSystemProblems.html
Controlla nella scatola fusibili e relais nel vano motore l'integrità del fusibike/relais corrispondente.
Tipi ha detto giustissimo, il termostato bloccato chiuso può causare questi sintomi e accendere il riscaldamento aumenta la dissipazione di calore per cui aiuta ad abbassare la temperatura.
Altra cosa da controllare, come dice tipi, è la temperatura di tutte le tubazioni.
Dalla guida di cui ti postato il link, si legge che a volte il surriscaldamento alla prima apertura del termostato può essere dovuto ad impurità nel circuito, quindi anche un bel lavaggio del circuito di raffreddamento può aiutare.
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 22:21
Io cercherei il motivo per cui non partono le ventole....
Greenmiata98
Iscritto n° 4052
Da: Piazza Bologna
Quota Greenmiata98 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 22:35
partendo dal problema delle ventole.....se il termostato si fosse/rotto o bloccato le ventole si sarebbero in ogni caso accese giusto? quindi una volta esclusa la rottura della ventola e quella del fusibile l ultimo imputato rimane il famoso bulbo della ventola
giusto?
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 22:39
In fondo all'articolo di cui ti ho postato il link trovo il diagramma di flusso per analizzare e risolvere il surriscaldamento.
TFA è il metodo tramite la presa diagnosi nel vano motore. Ponticellando il morsetto TFA e GND ad accensione inserita ma motore spento dovrebbe partire la ventola. Se PARTE controlla il termointerruttore che controlla la ventola, il connettore e l'integrità del filo.
Se la ventola NON PARTE devi controllare il motore della ventola, il cablaggio della ventola ed il relè del controllo ventola (nella scatola fusibili vano motore) indicato IG nella figura 1.
Facci sapere!
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2017 alle 22:43
Postato originariamente da Greenmiata98
Esattamente. Il termostato è un dispositivo meccanico che non manda segnali alla ventola direttamente.
quindi una volta esclusa la rottura della ventola e quella del fusibile l'ultimo imputato rimane il famoso bulbo della ventola
giusto?
Direi di sì, ma non escludere altre cause che trovi nel diagramma di flusso nel link che ti ho postato.
Ah, piccola nota, le due ventole lavorano assieme solo quando si accende l'aria condizionata, per cui il pulsante in abitacolo comanda entrambe ma non viceversa. Da diagramma non c'è collegamento tra controllo ventola radiatore a ventola a/c...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Ott 2017 alle 08:10
Si, salvo bolle d'aria.
Errato.
su NBFL la ventola "radiatore" si accende a 96° e si spenge a 93°, mentre la seconda ventola "condensatore" (o a/c) si accende per coadiuvare la prima oltre i 105° e si spegne intorno ai 100.
Ne consegue che le ventole sono entrambe accese con a/c accesa o con a/c spenta ma temperature oltre 105°.
L'interessante articolo linkato è specifico per NA, ottimo spunto per NB ma occhio alle differenze.
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 25 Ott 2017 alle 09:05
Mi frega sempre questo Magic80. Ma chi cavolo è?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Ott 2017 alle 09:22
Magic80 dal passato un ponte verso il futuro
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 25 Ott 2017 alle 11:10
Poetico stamane, eh? 😁😁
Greenmiata98
Iscritto n° 4052
Da: Piazza Bologna
Quota Greenmiata98 Rispondibullet Postato: 29 Ott 2017 alle 14:29
allora ragazzi vi aggiorno anche qua!
ho fatto le prove de radiatore e da macchina calda è caldo sia sotto che sopra,
è successa un altra cosa anomala, la astina della temperatura da macchina fredda senza nemmeno accenderla sta già sulla metà
le ventole e cablaggi non hanno problemi visto che con la a/c vanno tutte e due!
se mi dite che il famoso termoswitch o bulbo della ventola è collegato   anche allo strumento del cruscotto penso di aver trovato il colpevole di tutto!
ps è normale che da macchina calda l?acqua nella vaschetta sia quasi tiepida mentre il radiatore bollente?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Ott 2017 alle 07:15
Ottimo, il termostato funziona, ma non sappiamo se apre completamente
Molto strano il comportamento dello strumento...
Ci risiamo: ci sono DUE sensori di temperatura, uno collegato allo strumento a cruscotto e uno collegato alla centralina, che probabilmente a sua volta comanda l'accensione delle ventole.
Io una verifica delle temperature lette dalla centralina la farei (via OBD), ma ti ripeto che vista la stranezza un meccanico è la scelta migliore.
Si, nella vaschetta ci va solo l'acqua che diventa in "eccesso" causa dilatazione termica. Nella vaschetta non c'è circolazione di liquido.
