MX5 Passion Roma: Guarnizioni finestrini
Icona di Messaggio Topic: Guarnizioni finestrini Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota ddamiano Rispondibullet Topic: Guarnizioni finestrini
    Postato: 03 Nov 2008 alle 13:04
Hola
Sapete consigliarmi un prodotto per facilitare lo scorrimento dei vetri elettrici? Ho provato con il silicone spray ma dopo un iniziale miglioramento
le cose peggiorano a causa della formazione di una "pastella" confuso che arriva quasi a bloccarlo
Grazie
Quota ELYSABETTA Rispondibullet Postato: 03 Nov 2008 alle 14:59
IO  HO SMONTATO I PANNELLI E MESSO IL CRC SUI MOTORINI ... VANNO BENE NON SONO VELOCI COME L'FL PERO' CONSIDERANDO QUASI 20 ANNI
CI PUOI' STARE
Ely
poeta_m1
Iscritto n° 227
dal: 21/07/2008 17:53:57
Quota poeta_m1 Rispondibullet Postato: 03 Nov 2008 alle 17:26
Hola
Lo spray siliconico non lascia alcun residuo, se ti si forma una "pastella" si vede che hai dello sporco nelle guide... dunque prova a pulirle bene a fondo, prima di lubrificarle.
Oltre allo spray siliconico, so che si usa il grasso al litio, quello bianco.
Ciao!
Poeta®
Honda S2000 New Formula Red
Toyota Celica GT-Four '96
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 04 Nov 2008 alle 08:09
CI PUOI' STARE
Non è un problema dei motorini quelli li ho ingrassati bene appena presa e successivamente,vanno alla grande al punto che mi portano su la guarnizione quando questa li blocca ride
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 04 Nov 2008 alle 08:16
Postato originariamente da poeta_m1
Hola
Ciao!
Poeta®
Quello che penso pure io, solo che le ho pulite più volte ed il problema si ripresenta confuso per questo ho pensato che la "pastella" la lasciasse lo spray.
Ho provato anche il grasso, è bianco ma nn so se è al litio (verificherò). Cque è statp ottimo per i motorini dei vetri.
Proverò ancora con olio  di gomito....sperem...
franzblackspeci
Iscritto n° 168
dal: 03/06/2008 11:42:39
Quota franzblackspeci Rispondibullet Postato: 06 Dic 2008 alle 18:48
Io ho risolto con lo spray alla vasellina, non facilissimo da trovare ma perfetto perchè ammorbidisce le guarnizioni.
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Dic 2008 alle 09:57
Postato originariamente da franzblackspeci
Speriamo di trovarlo allora
Thanks
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2008 alle 13:26
è quello che do io una volta l'anno su tutte le guarnizioni per mantenerle morbide ed elastiche.
Lo userò anche per le guide
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Dic 2008 alle 15:12
Ai prossimi incontri portatelo così ne usufruisco
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 09 Dic 2008 alle 16:10
solo se la smettete di fare incetta di premi.
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Dic 2008 alle 16:19
Vediamo cosa possiamo fare...lol
Questa pagina è stata generata in 0,605 secondi.
