MX5 Passion Roma: nbfl viste di lato con molle assetto
Icona di Messaggio Topic: nbfl viste di lato con molle assetto Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
adry drift
Iscritto n° 776
dal: 09/12/2012 16:16:59
Quota adry drift Rispondibullet Topic: nbfl viste di lato con molle assetto
    Postato: 06 Nov 2014 alle 22:10
ciao ragazzi, ho una curiosita' in merito ai vari abbassamenti che permettono le varie molle in commercio.
diciamo che sto valutando di abbassare la mia sportina, e vorrei considerare l'effetto ottico che si puo' raggiungere con la sostituzione di questi elementi.
apro questo topic per avere una comparativa (con relative foto laterali) di nbfl (possibilmente sport o con cerchi da 16) assettate con molle sportive su ammortizzatori originali.
Se ne siete a conoscenza indicare anche il ribassamento e la guidabilita', pro e contro, nel caso qualcuno di voi avesse questa configurazione!
grazie a tutti!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Nov 2014 alle 23:30
Si, la foto fa cagare ma al volo non ho niente di meglio a disposizione.
Ammo Bilstein originali, molle Eibach. No, non ero in staccata ma in autostrada a velocità costante.
Esteticamente troppo effetto cuneo (usa come riferimento le ruote nei passaruota, la foto è inclinata), dinamicamente davanti sempre a pacco quindi sottosterzo feroce.
Modificato da Magic80 - 06 Nov 2014 alle 23:33
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 06 Nov 2014 alle 23:33
vendo "quelle" molle Eibach
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 00:14
Il tuo progetto era ambizioso.... non un semplice montare molle.
Ed io sono un cacacazzi esigente...
Cmq le montava anche Dangerfield, senti anche il suo parere!
Modificato da Magic80 - 07 Nov 2014 alle 00:19
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 11:23
Su ammo stock l'impressione è quella di rovinare l'auto. Si irrigidisce inutilmente specialmente davanti. Ogni minima buca è come prendere un marciapiede.
Rimane comunque alta davanti... esteticamente non è il massimo.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 11:37
Io eviterei di abbassare più di 2\2.5cm al massimo con gli ammortizzatori originali.
E' vero che l'altezza la fanno le molle ma è anche vero che la corsa la fa l'accoppiata stelo\idraulica. Avere l'auto esteticamente appagante ma che con ammortizzatori costretti a lavorare a pacco o comunque fuori dal loro range ottimale mi sembra uno spreco. La mx5 è una mx5 perchè è bella da guidare... meglio non trasformarla in una supposta semovente!
adry drift
Iscritto n° 776
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 11:56
il problema delle eibach che rimane alta dietro ne ero a conoscenza... ma Vi chiedo, e' possibile accorciare tagliando un anello delle molle posteriori per pareggiare l'assetto?
inoltre i commenti sul sottosterzo con le eibach NON mi piacciono proprio.
inoltre: qualcuno del forum monta h&r, tein, fk, sparco o altra roba?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 12:01
Le molle non vanno assolutamente tagliate.
I produttori di molle al mondo non sono molti, l'acciaio armonico non è semplicissimo da trattare.
Scegli la durezza e altezza che vuoi, poi compra le più economiche tra i produttori o venditori "buoni".
adry drift
Iscritto n° 776
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 12:10
ok, :)
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 13:23
Boooono non tagliare le molle!! Io quando comprai la 106 era molto bassa e appena presa la portai a cambiare le gomme, alzandola ci siamo accorti che avevano tagliato le molle e rovinato gli ammortizzatori........la riportai al rivenditore e ci siamo messi d'accordo e mi trovó un assetto con ammortizzatori e molle eibach seminuovi....... E naturalmente in quelle condizioni era inguidabile, dopo era diventata un simpatico giocattolino....
Senno fai come fece la volkswagen alla presentazione della golf gti che per farla piu bassa e scenosa avevano messo i tiranti sulle molle😆😆😆
Modificato da andreone82 - 07 Nov 2014 alle 13:29
adry drift
Iscritto n° 776
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 19:03
okok il taglio mi è stato sconsigliato da tutti...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 19:08
Queste sono perfette e non troppo basse\rigide:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/20-1029.html
Le vedrei bene accoppiate a 4 koni gialli anche se i bilstein della sport sono un prodotto ottimo e longevo.
Modificato da bse50 - 07 Nov 2014 alle 19:09
adry drift
Iscritto n° 776
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 20:57
interessanti, ma le volevo più basse, 2.5 cm un pò pochino...
peccato per le eibach che dietro sembrano quelle stock che ho...
ho sentito parlare bene delle h&r e di un abbassamento "pareggiato" sui due assi...
vediamo se esce qualcosa di usato...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 21:08
Ho già scritto perchè è meglio non abbassarla più di 2.5cm.
adry drift
Iscritto n° 776
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 21:46
ok valuterò...
alle brutte vado di barboland
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 07 Nov 2014 alle 21:48
Alle brutte scegliendo i barboland spenderai poco, avrai l'auto bassa ed avrai ammortizzatori di m...a che fanno bene il suo lavoro.......tutto questo per dire che io mi ci sono trovato bene
Questa pagina è stata generata in 0,498 secondi.
