MX5 Passion Roma: Vibrazione anteriore e avantreno ballerino...
Icona di Messaggio Topic: Vibrazione anteriore e avantreno ballerino... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Topic: Vibrazione anteriore e avantreno ballerino...
    Postato: 15 Giu 2014 alle 02:04
Ciao a tutti, Boys&Girls...!
Torno attivo sul forum dopo il letargo invernale per chiedervi qualche consiglio...
Da un po', più che altro a freddo, ma non solo, sento una vibrazione provenire dalle ruote anteriori (presumo), come se ci fosse una ruota "ovalizzata"...
Io credo che sia il cuscinetto del mozzo ormai andato, credete sia una spiegazione plausibile?
Inoltre da un paio di mesi (e direi stia peggiorando) sento l'avantreno sempre meno stabile, sopratutto sulle sconnessioni longitudinali della strada; so che le ipotesi possono essere le più disparate, ma secondo la vostra esperienza, cosa potrebbe essere con maggior probabilità, ammortizzatori? boccole fusello/barre varie?
Grazie per qualsiasi tipo di risposta vorrete darmi!
la vita è proprio quello che ti capita
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Giu 2014 alle 00:11
Ciao!!!
dipende dalla vibrazione, se è "morbida" potrebbero essere le gomme che però appena scaldate tornano "tonde" (io a volte lo sento per circa 1km), mentre se è "scattosa" potrebbe essere il cuscinetto (in questo caso dovrebbe essere accompagnata anche da un rumore ciclico corrispondente alla vibrazione).
Riguardo il secondo quesito: gomme vecchie o molto consumate, ammo vecchi, testine di sterzo con gioco, angoli fuori standard. Direi che un passaggio da un buon gommista può toglierti molti dubbi...
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 16 Giu 2014 alle 08:37
Se sei fortunato potrebbe bastare una bella equilibratura ai cerchi.
La fa sempre alle stesse velocità?
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 10:07
Si, la vibrazione è morbida... e tende a sparire con pochi km... avevo pensato anch'io alla gomma Ovalizzata, ma mi sembrava poco probabile...
Le gomme hanno circa 3 anni (presumo, ho l'auto da 1,5 anni...) ma non sono troppo consumate...
Non credo siano i cerchi, perché il problema sparisce dopo un po', indipendentemente dalla velocità...
Cmq passerò dal gommista x fare un check generale, così mi levo il dubbio!
Grazie a tutti!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 10:37
A me lo faceva in inverno. La gomma non è proprio ovalizzata, ma diciamo "viziata" dal periodo passato ferma. Dopo qualche centinaio di metri riprende forma e sarisce...
Gomme vecchie possono soffrire della stessa cosa, che si nota di più su un'auto leggera e/o con assetto rigido
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 11:21
Quando è freddo sembra in effetti farlo di più...
Ma l'auto viene usata tutti i giorni, quindi il tempo ferma è solo quello della notte, in piano nel garage...
Può essere cmq?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 15:39
a che pressione hai le gomme?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 19:44
Può essere comunque. Io la uso tutti i giorni e fa così....
Per me pressione 1.8
Barone76
Iscritto n° 770
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2014 alle 23:14
Anche per me pressione 1.8-1.9 in inverno...
Questa pagina è stata generata in 0,350 secondi.
