MX5 Passion Roma: abbassare ma non irrigidire troppo
Icona di Messaggio Topic: abbassare ma non irrigidire troppo Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Umberto65
Iscritto n° 3803
dal: 11/02/2014 18:55:06
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Topic: abbassare ma non irrigidire troppo
    Postato: 02 Mag 2014 alle 19:33
Ciao a tutti,
Dal momento che è giunta l'ora di cambiare gli ammortizzatori della mia NC, e nello stesso tempo già che ci sono vorrei anche abbassarla di un paio di cm, vorrei sapere se qualcuno di voi ha già fatto questa manovra.
Dal momento che le molle Eibach abbassano troppo (3.5 cm) voi che cosa avete usato? E che ammo, visto che il kit completo (molle + ammo) per esempio della Blinsten costa un 1000 Euro montato? Non c'è modo di non spendere un capitale, visto che mia Nc ha passato i centomila km?
Grazie e un lampo di fari a tutti!!riderideride
Che ci vado a fare in paradiso se non conosco nessuno.......
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 02 Mag 2014 alle 19:54
Hai 100.000km... cambiare gli ammo non gli farebbe male.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 12:02
infatti chiede consiglio.....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 12:21
bilstein o kw variante 1 sono ottime soluzioni in quella fascia di prezzo.
adry drift
Iscritto n° 776
dal: 09/12/2012 16:16:59
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 13:09
potresti comprare un kit stock bilstein della nc 2000 usato con meno km rispetto ai tuoi... e abbinare un set di molle ribassate, questa e' secondo me una strada economica. qualcosa nel mondo di la salta sempre fuori (passano ai coilover)...
se invece vuoi un kit regolabile per il discorso abbassare poco dei andare sui coilover
Modificato da adry drift - 03 Mag 2014 alle 13:13
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 13:20
Le molle ribassate su idraulica di serie sono il male.
Volendo rimanere sulla fascia economica al limite bilstein b8 con molle leggermente ribassate (eibach -3cm circa, spax, progress tech etc le fanno anche in altre lunghezze)
Modificato da bse50 - 03 Mag 2014 alle 13:26
Umberto65
Iscritto n° 3803
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 23:08
Domanda........ma se rigenero i miei ammo e ci metto le eibach (visto che le avrei trovate poco usate) ........non avrei tanta voglia di spendere 800/1000 euro.
Mi piacerebbe trovare un altra soluzione, anche poco professionale , ma che comunque mi garantisca dei risultati.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 02:40
Postato originariamente da Umberto65
No comment.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 13:28
No comment.
Troppo intollerante...
Umberto65
Iscritto n° 3803
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 21:45
In effetti questa potrebbe essere una soluzione. Sai per caso in origine quanto è piu bassa la RC rispetto alla NC?
Modificato da Umberto65 - 04 Mag 2014 alle 21:48
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 22:20
Quello che ti serve è uno che con la macchina nuova, si vende gli ammo per passare ad un assetto sportivo.
In altri casi saranno ammortizzatori di cui non sai nulla e nonostante possano avere anche un numero di km inferiore, sono un acquisto alla "speriamo che mi vada bene".
Quello che cerchi in pratica è un benefattore.
Fai attenzione... stai per intraprendere la strada delle spese che si raddoppiano.
Umberto65
Iscritto n° 3803
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 23:15
Parlando di materiale usato, quattro molle Eibach usate le avrei trovate a 120 Euro. Percui in teoria con le molle sarei a posto. Rimane il discorso ammo, che comunque cambierei (o li rigenero) perchè comunque è ora.
Boh..... vediamo se ci viene qualche altra idea per non spendere uno sproposito......
Buonanotte a tutti.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 23:19
Bilstein b8 a con molle eibach a 120€.
Molle corte e ammortizzatori originali non durano nulla.
Umberto65
Iscritto n° 3803
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Postato: 05 Mag 2014 alle 09:22
mi sembra la strada giusta. Già con le molle usate mi risparmio qualcosa. Poi cerco di trovare i b 8 o simili nuovi ad un prezzo ragionevole. Poi vediamo se viene fuori qualche altra idea. La necessità di risparmiare e allo stesso tempo migliorare/sostituire l'assetto, nasce dal fatto che la mia NC la uso da "aperitivo", per l'uso quotidiano adopero altri mezzi (Audi). Percui spendere 800/1000 Euro su una macchina che al massimo ci faccio 5000 km all'anno non mi sembra il caso.
Saluti a tutti
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Mag 2014 alle 09:40
Il problema è che parlando di assetti 800\1000€ è sotto la soglia del "budget minimo" per un prodotto al limite della decenza.
La NC al contrario di NA\NB ha un ottimo telaio ed è più facile far danni piuttosto che migliorarlo.
Per esperienza personale posso dire che le molle corte su ammortizzatori originali sono una condanna a morte per questi ultimi.
Al limite per l'uso che ne fai potresti sentire Simoncini a Pomezia spiegandogli le tue esigenze. Accorciando lo stelo ed adeguando l'idraulica dei tuoi (sembra tanto a parole ma è poco più di una revisione) potresti adoperare delle molle più corte senza troppi problemi.
Queste molle abbassano di poco più di 1cm e sono ottime: http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-0545NC.html
L'alternativa restano i bilstein b8 o i koni gialli, sempre con quelle molle o con molle simili se non sono venduti già in kit ammo+molla.
Umberto65
Iscritto n° 3803
Faenza
Quota Umberto65 Rispondibullet Postato: 05 Mag 2014 alle 11:00
grazie della dritta, non posso sentire Simoncini, in quanto abito in Romagna, percui bisogna che trovo qualcuno nei dintorni di Faenza che ci capisca qualcosa. Considera che nonostante qui sia a tre quarti d'ora dal mare e vicinissimo all'appennino, percui territori congeniali per le cabrio, le mx5 quisi contano sulle dita.
Tanto per dire, a Rimini la concessionaria Mazda ha chiuso, a Forli idem, a Faenza difronte a domande precise sull'assetto son caduti dalle nuvole.....
Cmq la strada che per il momento intendo seguire è molle più corte (a naso pagando la dogana mi costerebbero 200 Euri quelle del link) percui mi orienterei su Eibach che già nuove le trovo a 160/180 Euro e usate a 120, e vedo se riesco a fare quel lavoro che dici tu sugli ammo originali. Chiaramente se tradotto in moneta, abbia senso. Ti faccio sapere.
Ne approfitto per chiederti un'altra cosa............ma non esiste un ruotino di scorta che vada bene per l'attacco NC? Mi avevano parlato del ruotino della prima serie Mazda 6, ma tanto per cambiare in Mazda non ne sanno niente.
Ciao alla prossima.
Questa pagina è stata generata in 0,570 secondi.
