MX5 Passion Roma: Fischio e consumo olio.
Icona di Messaggio Topic: Fischio e consumo olio. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Topic: Fischio e consumo olio.
    Postato: 12 Ott 2013 alle 19:48
1) Olio: quale consumo è accettabile per un motore NA6 con 65000km veri? Forse mi ciuccia olio, forse ho solo rabboccato l'ultima volta con l'auto un po' in pendenza.
2) Fischia un cuscinetto del motore, più a caldo che a freddo... dai 3500 giri in su si sente bene. Qualche tendicinghia o la pompa dell'acqua?
Voglio risparmiarmi di aprire il motore, so già come finirebbe... devo andare a botta sicura per evitare di finire con 160 cavalli aspirati seguendo la mia filosofia "già che apro..."
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 19:59
A questo punto mi viene da chedere: sicuro che una macchina di 22 anni abbia 65 mila km veri? Come l'hai trovata? Chi ce l'aveva? A me la Silver non ciuccia niente,il motore non rockeggia e di km ne ha 123 mila...
Modificato da ilcorradone - 12 Ott 2013 alle 20:00
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 20:26
Corrà, tu guidi due cessi uno marcio di motore e l'altro di carrozzeria! L'ho presa con 55000km, 10000 li ho fatti io e l'unico problema è che è riverniciata.
L'ho messa in dima ed è dritta. il motore è a posto di compressione, la frizione è usurata in linea coi km e gli ammortizzatori erano carichi prima che la prendessi io cool
Idem per l'usura di tutto il resto, è in linea coi km.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 23:17
Intanto mi consigliano di cambiare... BP05-13-890
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 23:27
di pcv ne ho una in magazzino......pronta per l'uso
Modificato da tipiaraldici - 12 Ott 2013 alle 23:27
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 23:30
how much?
Facciamo il video della sostituzione con guida annessa?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 12 Ott 2013 alle 23:34
pcv + tubo.......cambiati in tredici secondi...
non fai in tempo neanche a far partire la telecamera.....
Modificato da tipiaraldici - 12 Ott 2013 alle 23:35
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 01:12
Non commento...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 09:07
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 18:56
Sul consumo olio, molto dipende dallo stile di guida.
L'olio a caldo (molto caldo) si consuma più facilmente perché si usura più facilmente, quindi se guidi sempre calmo (guida cittadina) pressoché qualsiasi consumo di olio è anomalo in quanto l'olio dovrebbe solo sporcarsi, se stai spesso sopra i 6000 allora un consumo di olio ci sta ed intendo anche 1lt ogni 5k km.
Circa il fischio che senti sopra un certo numero di giri, l'MX ha le varie pulegge bene in vista quindi potresti fare una prova quantomeno per escludere che si tratti di quelle.
Una per una lubrificale con un lubrificante per meccanismi meccanici (di modo da sentire chiaramente da quale proviene e soprattutto SE proviene da quelle).
Così su altre auto ho sgamato parecchie volte il cuscinetto "colpevole", ma devi farne uno per volta, farti un giro, e poi passare al successivo.
p.s. 55.000 km su un'auto di 22 anni io non li considero un pregio, 2.500km l'anno sono 5 gite fuori porta all'anno... un week end al mese... per certi versi preferirei che la strada fosse scalata a mio modo di vedere!
Modificato da Perilmeglio2 - 13 Ott 2013 alle 18:57
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 19:46
Sì, la pensiamo ugualmente.
Per l'uso che ne faccio il consumo d'olio dovrebbe essere minimo e dovuto prevalentemente a blow-back.
Il fatto che fischio e consumo d'olio siano iniziati insieme mi fa propendere per la PCV, se danneggiata può fischiare tipo pentola a pressione e far ciucciare olio al motore :)
Seguendo la mia filosofia sionistica partirò dal problema più probabile\economico e salirò.
Nell'ordine:
PCV
Cuscinetti pulegge servizi
Distribuzione.
Se la PCV non risolverà il problema mi armerò di boroscopio e vedrò il motore da dentro, senza aprirlo... oltre ad un controllo generale per potenziali perdite esterne.
PS
Bella la tua NA, mi sei passato davanti due volte oggi a Vallelunga.
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 21:17
Azz e potevi tirarmi una sassata?!? :-D
Comunque vai per gradi, altrimenti con 100cv/lt è un disastro...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 21:25
Proprio per questo andrò per gradi...
Tra l'aprire il motore per investigare un eventuale travaso d'olio e trovarsi con pistoni stampati, albero bilanciato e cams più smaliziate è un attimo...
Dovremmo fare un centro di recupero per la gente come noi.
Salve, sono G e non modifico qualcosa a motore da 125 giorni...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 22:05
il pcv aspetta a te !
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Ott 2013 alle 22:07
Grazie
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Ott 2013 alle 13:14
Il fischio è stato individuato. Forse prima o poi lo sistemerò.
L'olio... attendo il matese per vedere se e quanto consuma. Probabilmente ho solo rabboccato meno del previsto l'ultima volta. L'età gioca brutti scherzi.
Questa pagina è stata generata in 0,453 secondi.
