MX5 Passion Roma: Addio
Icona di Messaggio Topic: Addio Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 5 Successiva >>
Quota Gattapone Rispondibullet Topic: Addio
    Postato: 11 Set 2012 alle 23:23
la ka mi sta abbandonando...eh si 13 anni insieme. ora bastaa sto punto ho cercato qualcosa e ho trovato questa:
http://www.subito.it/auto/smart-city-coupe-cabrio-roma-47070862.htm che dire mi sono innamorato sedili in pelle cabrio tutta certificata. domani forse la vado a vedere e la fermo. voi che dite? farò bene?
Modificato da B747 - 12 Set 2012 alle 08:22
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 00:09
Nooo povera ka!
Ho a che fare con Smart da una decina di anni e mi sento di sconsigliarti la prima serie perché la 600cc è poco affidabile, non ha l'esp ma il trust plus e all'anteriore monta una balestra al posto di sospensioni tradizionali. Diciamo che con questa prima serie la Smart si è fatta la nomea che a 60.000km fonde il motore e che va in testacoda sul bagnato ma non senza motivo. Con la prima Smart 600cc ho fatto 90.000km con due motori e tre turbine quindi ti consiglio vivamente di prendere una cdi 800cc che è indistruttibile o una 700cc benzina entrata in commercio dal 2004, con un vero esp, delle sospensioni più morbide all'anteriore e un'affidabilità ottima. Ricordo che le prime Smart 600 venivano garantite per 1 anno o 40.000km....ho detto tutto
Questa non sembra male, è una 2nd generation pulse quindi con gomme maggiorate, orologio contagiri e cambio anche al volante (se ne rimette uno con i paddle). Con una identica ma cabrio ci ho fatto 85000km mappata spinta e non ho mai avuto problemi
Modificato da bacarospo - 12 Set 2012 alle 00:31
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 01:00
grazie delle dritte.....il fatto è: la vorrei cabrio, che mi viene poco perchè se mi gira la tengo giusto due anni e poi la ricambio giusto il tempo di distruggerla...quello che mi fa stare interessato a questa che ho postato io è che dice (dice) motore cambiato.....quindi alla fine se trovo la fattura del lavoro fatto e il motore gira bene, per me 40000 km o 80000 cambia poco. con la mazda 2  in 4 anni ne ho fatti 60000 quindi francamente in due anni ipotizzo 30000 ci starei dentro se il motore fosse rifatto veramente
vediamo domani l impressione che mi fa
cmq si accettano consigli grazie bacarospo
Quota B747 Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 08:25
quoto bacarospo, ho un carissimo amico grande intenditore di smart,fu uno dei primi a ritirare la prima smart, ed ora ne ha una con il motore mitsu. La prima, anche in mano sua (che è un appassionato come noi) gli ha dato un sacco di problemi... quel 600cc è endemicamente problematico, quindi anche se sostituito, non è detto che dai 1000km successivi non inizi a dare problemi... cmq valla a vedere e vedi che impressione ti fa.
Vedi se riesci a guidarla, che quel cambio robotizzato farebbe venire le madonne ad un frate eremita!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 08:47
non so che risponderti gian.......rimango perplesso. maggiormente perchè non so che significa endemicamente
bacarospo
Iscritto n° 720
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 10:25
Gatta per quanto riguarda smart chiedi tranquillamente che se posso dare un parere lo faccio volentieri.
Altro problema delle smartine è che vista la facilità di cambiare pezzi, sopratutto di carrozzeria, è molto facile trovare esemplari accroccati con pezzi di modelli diversi quindi se ne vedrai altre metti una foto. A tal proposito quella che hai linkato ha i cerchi del modello successivo, che sono più belli ma non originali.
Avevo dimenticato della lentezza del cambio, diciamo che dal 2004 insieme alle altre migliorie hanno "velocizzato" le cambiate che rimangono comunque letargiche
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 11:37
si si avevo notato pure io i cerchi diversi. cmq oggi la vedo vediamo che effetto mi fa
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 12:36
Gatta vedi tutti ti dicono le problematiche che ti dicevo!!! Cmq dipende sempre da come vi è utilizzata!!
Quando lavoravo in tipografia avrvamo una smart anno 99 quindi le primissime motore 600 soprannominata la zo**ola perche la usavamo tutti e in modo cattivo, beh è arrivata a fare ben 140000 km poi si e inchiodato un cilindro, ma camminava comunque infatti ci abbiamo fatto altri 10000 km fino allo spegnimento totale!!! Peró c'è da dire che faceva la manutenzione sempre ogni 10000km
Quindi r questione di sedere
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 15:29
la prima alla fine non mi è piaciuta. aveva un po di magagne che non sto qui a dirvi.......
questa secondo voi?
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=220203579&cd=634824655830000000
e aggiungo questa chye mi piace molto anche se non cabrio
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=220593224&cd=634830457160000000&asrc=fa
Modificato da Gattapone - 12 Set 2012 alle 15:42
Quota kecco Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 16:01
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 16:24
...bene non aggiungo altro...poi se ne vuoi davvero una fatti sentire...sulle smart tanto si è detto ma...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 16:25
Enrì ip tra le die postate mi piace piu la cabrio, anche se quella bordó ha un bel colore, e come dice il buon kecco, perche non cerchi anche diesel che fanno 26 km/l e i motori dono molto piu robusti, sarà un po piu lenta ma tanto con la smart non devi farci il gp su autoscout ce ne sono un paio nere cabrio cdi e una ha anche il motore revisionato, poi se nn ti piace il diesel e un'altro par de maniche
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 17:40
Io una smart usata non la prenderei neanche in regalo....
Piuttosto mi prendo una Aygo/C1 che sono auto robustissime
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 17:58
lo so tommà, pero sono pur sempre 40 cammelli se diesel o 60 cammelli benzina.....e anche se mi dura due anni a me fa comodissimo
e poi su quella rossa mi hanno detto che valuterebbero pure la ka insomma pure se mi ci danno 300 euro mi sono pagato il passaggio di proprietà
Modificato da Gattapone - 12 Set 2012 alle 18:05
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 18:11
Si ma dai via giustamente la Ka perchè ti da noie... la mia paura è che t'imbarchi in qualcosa di peggio
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 12 Set 2012 alle 18:25
Ma tommy cmq sulle auto usate e sempre fattore C, ma anche su quelle nuove!!
Cmq posso dirti che dicembre scorso abbiamo acquistato una smartina del 2001 cdi con 68000 km per mia suocera, e va una spada sgratvsgrat pagata 2200 euro presentata in maniera pessima era sporchissima, ma controllando motore (asciuttissimo) e varie parti di meccanica che sono soggette ad usura, portata a casa una lavata profonda lucidata ed è un gioiello, mia suocera con andatura tranquilla co fa 29 al litro, e parliamondi una smart con 12 anni!!
Io se dovesse servirmi una macchina piccola la prenderei ad occhi chiusi, poi io ce l'ho avuta appena uscita e minco sono trovato benissimo!!
Quelli della bordó tibritirano anche la ka? Ottimo! Poi quella ha motore km0
