MX5 Passion Roma: ANCORA PICCOLO FASTIDIO
Icona di Messaggio Topic: ANCORA PICCOLO FASTIDIO Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
raul
ho le bobine incestuose
Iscritto n° 567
dal: 23/02/2011 22:24:53
tivoli
Quota raul Rispondibullet Topic: ANCORA PICCOLO FASTIDIO
    Postato: 19 Mag 2012 alle 19:10
Allora, dopo il cambio dei cavi e delle candele (rigorosamente da libretto) con l'arrivare del caldo (credo) ricomincia a volte a partire a TRE mai la mattina ma dopo (più o meno lunghe) soste. Non consuma un filo di olio nè di acqua e fatti 500/700 metri si sblocca e tutto torna normale, non mi sembra che i cavi tocchino il coperchio, sono forse loro che sono di bassa qualità? (che dici Sergio ne compriamo di migliori?)o può essere qualche altra cosa?
Grazie in anticipo.............
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2012 alle 19:18
anche a me faceva uguale uguale!!! tanto che una volta si è accesa pure la spia motore che diceva che girava a 3!!!
per il momento ho risolto smontando i cavi e pulendo i contatti con WD40 (dietro consiglio magistrale di Tipi!!!)
prova!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Mag 2012 alle 19:39
raul i cavi che hai preso sono ottimi !!
come dice stefano prova a pulire i contatti curando in particolare modo il lato bobina.
se non dovesse essere un problema elettrico potrebbe essere un problema di iniezione.......dottore
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2012 alle 20:06
io per non sapere ne leggere e ne scrivere, all'ultimo pieno ho messo anche l'additivo della stp per la pulizia degli iniettori e la macchina sembra che va meglio.
con il software obd su android ho fatto la prova HOURSE POWER
 prima mi dava 68 cv max alla ruota (e chiamai anche magic tutto allarmato!!!)
 adesso di ma 98 cv max alla ruota a 6770 giri!!!
quindi prima quelche impiccio c'era!!!
Modificato da stefano115 - 19 Mag 2012 alle 20:20
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Mag 2012 alle 21:58
Raul, se va a 3, il problema è:
- cavo
- candela
- iniettore
Se invece va a 2 è un bobina!!!
Il rumore in questi casi è completamente diverso... riesci a farci sapere meglio?
raul
Iscritto n° 567
tivoli
Quota raul Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 14:28
Dunque, ho seguito il consiglio di Stefano ed ho aggiunto DUE flaconi di STP il difetto è molto migliorato diciamo del 80%, anche se non del tutto scomparso.
Stefano Mattei, prima della prova STP mi diceva che potrebbe essere un iniettore che "perde" infatti il difetto lo fa dopo una sosta più o meno breve, mentre la bobina dovrebbe dare fastidio indipendentemente dalla sosta.
Ora non so se andare con il terzo flacone visto che forse è la strada giusta perchè se fosse altro non sarebbe migliorato con l'additivo no? voi che ne dite?
Modificato da raul - 25 Giu 2012 alle 14:30
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 14:38
Lascia perdere gli additivi STP. Usa Magigas o simili se proprio devi.
Controlla tutto l'impianto d'accensione (cavi, candele, bobina). Specialmente come brucia la candela incriminata.
Controllerei anche gli iniettori e cambierei i loro oring, la pulizia ad ultrasuoni costa davvero poco.
Se stasera sei a piazza mx5 ti porto il pulitore giusto per i contatti. C'è chi mette del grasso dielettrico per sigillare meglio ma sinceramente sono contrario.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 14:53
tipo quanto? il costo cambia se sono x benzina oppure x common rail?
Quota paolo Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 14:59
le bobine posso funzionare anche ad intermittenza, quindi il fatto che alcune volta funzioni ed altre no, non è significativo. comunque in quel caso i cilindri non funzionanti dovrebbero essere due
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 15:04
Poco, intorno ai 50€ per 4 iniettori di solito, parlando di benzina. Per diesel non ho idea. Generalmente cambiano anche gli oring quando è necessario.
La cosa più bella è farli bilanciare. Almeno a livello di mappatura avere 4 iniettori identici aiuta molto :)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 15:13
Io dopo averla sentita a piazza mx5 son convinto che sia una bobina, dato che va a 2.
La volta scorsa stava andando via, ma se stasera vogliamo far 2 prove escludendo una bobina alla volta....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 15:19
Se va a 2 è tutto un altro discorso...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 15:27
non è che va a 2.......
quando raul ha abbandonato piazza mx5passion sembrava proprio un cinquino.......mx5ino....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Giu 2012 alle 15:45
Good question. There are two dual outlet 'wasted spark' coils on that
car and they are as famous for failure as the RX-8 stock coils. I guess
maybe a single terminal may show a problem although each coil is firing
it's two terminals simultaneously. I'm not sure, but I am sure if the
owner has not replaced them in several years (50,000 miles?), they ARE
bad and will cause crappy running.
P
-----Original Message-----
Sent: Monday, June 25, 2012 9:42 AM
To: Paul Thomas
Subject: Re: Paulie paul
Yep, it's a '99.
Coils? Aren't there 2 coils only? Why should it run on 3 and not just 2?
Coils, coils, coils! What year car? 99?
P
Sent: Monday, June 25, 2012 9:36 AM
To: Paul Thomas
Thanks!
Quick question.. reasons why a miata may run on 3 cylinders? spark plugs
and wires are fresh. Goes on all 4 after a while. Injector? it runs
better after running injector cleaners...
Modificato da bse50 - 25 Giu 2012 alle 15:50
