MX5 Passion Roma: Smontaggio SideLights
Icona di Messaggio Topic: Smontaggio SideLights Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Topic: Smontaggio SideLights
    Postato: 17 Feb 2012 alle 00:22
Ciao guys!
Allora in vista del Mari e Monti devo fare un lavoro alla marika...
mi sono fatto spedire dal parts il kit di catarifrangenti bianchi con la luce all'interno per poterli far diventare luci d'imgombro.
Il problema ora sta nel fatto che devo portarci i fili nei paraurti! e volevo sapere: per arrivare agli alloggiamenti dall'interno cosa devo smontare? per quelle post tutta la moquette nel baule? e davanti? o devo smontare proprio i paraurti??
thanks!!!
Embè certo!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 08:27
ciao!
andiamo con ordine...
quelli dietro:
la cosa migliore è smontare la moquette posteriore (solo bottoni, neanche una vite), quindi svitare i bulloni che tengono i fari (2 per faro).
Dal vano del faro con facilità arrivi alla zona dei side. Per il collegamento ti conviene attaccarti (meglio con saldatura) al positivo delle luci di posizione dietro al faro, e per il negativo puoi attaccarti con un occhiello, ad una delle due vitone che tengono il faro.
Finchè non stringi a fondo ti sembrerà che non faccia contatto, ma una volta chiuso il faro vedrai che da lì il negativo lo prende.
In questo modo spelli un solo filo per faro.
Ah, appunto, ti conviene spellarlo senza tagliarlo.
Fari anteriori:
Ti puoi collegare in parallelo al cavetto delle posizioni, per accedere meglio stacca il portalampada ed il connettore che lo collega all'impianto (un pò rognoso da far mollare).
Avrai in mano uno spezzone che tra lampadina e connettore è lungo una decina di cm quindi puoi comodamente saldargli i due poli della lampadina.
Ti consiglio, anche qui, di spellare il cavo e non tagliarlo, e di farlo sfalsato di 1 cm tra una spellatura e l'altra, in modo che non ci sia il rischio che, in qualsiasi caso, i due poli si tocchino anche una volta isolati.
Per scendere nel vano dei side non devi smontare nulla, c'è un buco nella carrozzeria proprio sotto il faro all'incirca a metà della sua larghezza che comunica proprio con il vano dietro il paraurti.
Siccome ce sono più d'uno, per trovarlo io faccio così: illumino il vano dentro il paraurti passando dal buco del side, e da sopra lo trovi al volo. A quel punto cali il filo nel vano e lo prendi con un ferretto fatto ad uncino.
Spero di esser stato utile, ma dubito di esser stato chiaro quindi per ogni delucidazione sono qui
Modificato da B747 - 17 Feb 2012 alle 08:30
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 09:24
le guide dei side, le sa fare bene b747, ne ha montati di side sto ragazzo
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
dal: 29/11/2011 14:18:16
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 09:29
allora gli affiderò la mia... perche non mi va di tribolare con i fili!!!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 09:41
volentieri!!!! quando vuoi!!!! occhiolino
peccato che non lavoro sulle auto con .......
cappotta TAN!!!!!!!hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
abbraccio2
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 09:53
abbraccio2
la mia non è TAN (perche TAN è da Key)...
la mia è BEIGE (perche BEIGE è da FROCIO pe l MX5)
vorrà dire che te la porto con l' hard top montato... cosi la capote non la vedi!!!!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 10:24
eh ma ha i sedili tan....o beige...è uguale per lui
Quota B747 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 10:33
anche perchè key o froci sempre pari sono! hihihi
stefano115
Frocio per l'MX-5
Iscritto n° 650
Quota stefano115 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 11:02
che gentaccia che frequento!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 17 Feb 2012 alle 13:40
allora b747 visto che io ho i sedili degli indiani (pellerossa) me lo fai anche a me!!!! naturalmente birrone pagato
Questa pagina è stata generata in 0,476 secondi.
