MX5 Passion Roma: Cambio gomme ?????
Icona di Messaggio Topic: Cambio gomme ????? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Febyl Rispondibullet Topic: Cambio gomme ?????
    Postato: 05 Set 2011 alle 16:05
Allo stato attuale ho montate le Toyo PXT1R 205/50 R16 87W, con le quali mi sono trovato bene dietro consiglio di Tommi ... tra pochi km dovro' cambiarle .... accetto consigli ... grazie !!!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 05 Set 2011 alle 18:17
IO adesso sulla NBfl ho le Yokohama SDrive, molto buone, con un bel disegno e una bella spalla panciuta. Non ho idea del prezzo però...
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 05 Set 2011 alle 21:30
Se non sbaglio pero' si  consumano prima delle mie e non hanno il salva cerchio ...
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 05 Set 2011 alle 23:50
ho le yoko da 40000 km ancora vanno anche se c'è stato un decadimento sensibile negli ultimi 2000km,
ottima gomma tuttofare o quasi
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 06 Set 2011 alle 08:44
DALLA TAB. COMPARATIVA RISULTANO MIGLIORI LE TOYO ... MA E' MEGLIO UNA GOMMA ESTIVA O INVERNALE ???? PER TUTTO L'ANNO INTENDO ...
Modificato da Iron Febyl - 06 Set 2011 alle 08:48
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 06 Set 2011 alle 08:49
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 06 Set 2011 alle 13:37
Le toyo sono più prestazionali, come gomma tuttofare meglio la Yoko (vedi i risultati su aquaplaning e umido).
Le estive sarebbero le gomme "normali" senza indicazioni (tipo neve o fango) e quelle che montano le auto nuove come primo equipaggiamento
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 06 Set 2011 alle 17:32
se vuoi usare la stessa gomma per tutto l'anno devi prendere le "estive".
questo invenro ho usato le "invernali" e sul bagnato sono fantastiche, oltre ad avere una maggiore sensazione di presa a terra anche con temperature rigide.
è una voce di costo, ma io lo vedo come un investimento, facendo molti km, anche fuori roma
per quest anno le devo ringraziare almeno in due occasioni.........
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 06 Set 2011 alle 21:22
Grazie Luchino ... restero' sulle estive ...
Questa pagina è stata generata in 0,400 secondi.
