MX5 Passion Roma: Da un mucchio di fili elettrici capire un filo da
Icona di Messaggio Topic: Da un mucchio di fili elettrici capire un filo da Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Da un mucchio di fili elettrici capire un filo da
    Postato: 29 Set 2010 alle 19:37
Salve,
ho un mazzo di fili che sfociano in un punto. Detti fili però partono da punti diversi della casa.
La domanda è: quale metodo posso adottare per capire un filo elettrico da dove parte?
Non ho un tester e non ho un cacciavite cerca fase e sui fili non c'è alcuna tensione elettrica.
Non c'è qualcosa del tipo: apro una pulsantiera, stacco un filo, applico tensione tipo con una batteria, vado al mazzo di fili con una lampadina per vedere se un filo si illumina, insomma un metodo del genere esiste?
Quota kecco Rispondibullet Postato: 30 Set 2010 alle 09:31
basta muoverli un pò, seguendoli per le varie cassette di ispezione o punti luce, vecchio metodo ma valido..
Quota CJ Rispondibullet Postato: 30 Set 2010 alle 09:45
chiamare un elettricista
Quota B747 Rispondibullet Postato: 30 Set 2010 alle 10:21
puoi confrontare il contenuto del tubo di partenza con quello di arrivo, numero, sezione e colore dei fili, diametro del corrugato (16-20-25).
Quando hai un dubbio , come si diceva, una sana smucinata per vedere se dall'altra parte si muove qualcosa...
Ma che devi fare?
roma nord
Quota paolo Rispondibullet Postato: 30 Set 2010 alle 10:53
compra cercafase! costa meno di 2 euro
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 30 Set 2010 alle 19:37
Ma che devi fare?
E va bene vi dirò la vera verità!!
Sto montando da me un attuatore automatico faac c720 24 volts per cancello scorrevole.
Solo che all'attuatore dove in prossimità c'è la relativa centralina, arrivano una masnada di cavi. Detti cavi sono provenienti da fotocellule con chiamata di chiusura, costa di sicurezza, lampeggiante, selettore a chiave, poi pulsantiere interne ed esterne la villetta. Insomma per me che è la prima volta che lo faccio non è banale.
Non ho tester, non ho penna cercafase e non ho tirafili.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2010 alle 09:39
Insomma per me che è la prima volta che lo faccio non è banale. Non ho tester, non ho penna cercafase e non ho tirafili.
non è difficilissimo, però certo che ti mancano i fondamentali!!!
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 03 Ott 2010 alle 00:25
prima lezione.
a vedere le fotocellule una è trasmittente mentre l'altra è ricevente.
Se osserviamo una di esse, su una sono riportati i simboli N.O. e N.C. che rispettivamente sono Normal Open e Normal Closed, poi c'è il simbolo del + e il simbolo del -, quindi una morsettiera a 4 viti. Domanda: il + ed - che vogliono dire?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Ott 2010 alle 13:02
è l'alimentazione della fotocellula, e c'è sia in quella a 4 morsetti che in quella a 2.
ciao
Gianluca
Questa pagina è stata generata in 0,398 secondi.
