MX5 Passion Roma: vendo un pò di roba [Torsen,Hardtop,capotte..]
Icona di Messaggio Topic: vendo un pò di roba [Torsen,Hardtop,capotte..] Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Th_Rev
Iscritto n° 343
dal: 25/05/2009 20:03:05
roma sud
Quota Th_Rev Rispondibullet Topic: vendo un pò di roba [Torsen,Hardtop,capotte..]
    Postato: 16 Set 2010 alle 12:31
vendo hard top silver con sbrinatore, viene dalla mia NB e va bene fino all'NBFL e730. -venduto-
vendo frangivento originale NB e40vendo style bar il.m per capirci questo:http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2520&oid=68&depth=2&page=0&count=13&PHPSESSID=b4d2bfe4bb59d21e7382137caeff8494con frangivento + sacca e110vendo terminale di scarico mx5parts (ormai famosissimo) a uscita singola e100  -venduto-vendo terminale di scarico originale buono stato senza ruggine uscita tonda ancora bella cormata, nessun rumore di ferraglia durante la marcia e55   -venduto-vendo catalizzatore originale usato poco senza nessun tipo di problema (la macchina è skat) e50vendo specchietto destro regolazione e riscaldamento elettrici colore silver ottimo stato e80vendo ganci capotte buono stato e70 entrambi vendo faro posteriore destro NB perfetto stato e50  -venduto- vendo scatola filtro originale + tubi + snorkel + filtro aria originale nuovo e100vendo pannelli porta NB ottimo stato e70 entrambi
vendo sedili NB in tessuto niente strappi o bruciature e70 entrambivendo cappotte in vinile con lunotto in vetro e sbrinatore termico perfetto stato esterno e delle guarnizioni, all'interno nella parte alta(vicino i ganci) presenta un po' di sbiancamento dovuto al sole e200Vendo telaio capotte perfetto stato e130vendo differenziale autobloccante torsen NB 1,8 perfetto con olio mobil con circa 300km e320
vendo motore NB 1,8 con 80.000km cinghie nuove e olio nuovo e750 -venduto-
vendo 1 bobina NBFL 1,8 originale mazda nuova  e80    -venduta-
vendo cambio 5 marce per NA/NB/NBFL perfetto non si impunta olio cambiato da poco e320 -venduto- preferisco ritiro a mano,  per le spedizioni ci si mette daccordo via MP i prezzi sono indicativamente trattabili
Modificato da Th_Rev - 11 Gen 2011 alle 14:20
sderenno
Iscritto n° 536
dal: 20/11/2010 09:00:41
Quota sderenno Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 13:17
Ciao, io ho una MX5 1600 90CV del 1996, vorrei sapere se il torsen tuo si potrebbe montare.
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 14:47
Vorrei farmi un regalo per natale, il Torsen posso prenotarlo?
Unknow
Iscritto n° 272
dal: 06/11/2008 19:49:55
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 19:22
CAPOTTE!!!! completa di telaio pronta al montaggio? va bene per Na '94 ?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 23 Nov 2010 alle 19:33
la capotte di una NB se con telaio monta perfettamente su una NA
Senza telaio bisogna fare una semplice modifica
In ogni caso dovrai solo adattare i connettori per lo sbrinatore
Th_Rev
Iscritto n° 343
roma sud
Quota Th_Rev Rispondibullet Postato: 24 Nov 2010 alle 09:57
torsen e cappotta sono già prenotati, se non ricevo notizie a breve tornano disponibili!
in settimana vi darò delle news
fulmine
Iscritto n° 411
dal: 04/01/2010 22:43:25
Da: BO,
castel di casio
Quota fulmine Rispondibullet Postato: 06 Dic 2010 alle 22:28
Hai ancora il torsen?
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 07 Dic 2010 alle 12:01
Bisognerebbe cominciare a pensare di mettere un erogatore di numeretti per la fila
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 07 Dic 2010 alle 12:48
per caso hai il motorino del tergicristallo?
Th_Rev
Iscritto n° 343
roma sud
Quota Th_Rev Rispondibullet Postato: 07 Dic 2010 alle 12:56
il torsen va veramente via come il pane! sembra di essere in gastronomia...
per il motorino del tergicristallo devo dare uno sguardo e poi ti faccio sapere
Mirketto8
Iscritto n° 492
dal: 29/07/2010 22:01:51
Ciampino
Quota Mirketto8 Rispondibullet Postato: 14 Dic 2010 alle 13:05
ciao ascolta a qnt vendi l'hard top? Grazie :)
Mirketto8
Endrix
Iscritto n° 315
dal: 26/02/2009 17:38:16
Da: CA
Quota Endrix Rispondibullet Postato: 15 Dic 2010 alle 19:29
hai per caso i motori delle chiusure centralizzate??
daniele_ddb
Iscritto n° 543
dal: 16/12/2010 12:54:40
Mentana
Quota daniele_ddb Rispondibullet Postato: 16 Dic 2010 alle 15:19
Ciao non è che per caso hai una pompa della benzina o tutto il blocco?
io ho una 1.6, quanto mi costerebbe il tutto o solo la pompa?
stefanog
Iscritto n° 545
dal: 17/12/2010 20:51:17
Quota stefanog Rispondibullet Postato: 17 Dic 2010 alle 20:55
Ciao,
sono interessato sia ai sedili sia alla capote.
Sono anche io di Roma; ti lascio i miei recapiti, qualora gli articoli siano ancora disponibili:
stefanogiaimo@gmail.com
3921519252
saluti, stefano
peterpan74
Iscritto n° 533
dal: 18/11/2010 23:32:49
Da: Fiumicino
Quota peterpan74 Rispondibullet Postato: 04 Gen 2011 alle 20:18
Hardtop sempre disponibile? Ultimo prezzo?
Th_Rev
Iscritto n° 343
roma sud
Quota Th_Rev Rispondibullet Postato: 11 Gen 2011 alle 14:21
motorino tergicristalli disponibile, ti servono anche i meccanismi delle spazzole?
per i motorini delle chiusure centralizzate sono tutt'uno con le serrature, te li posso dare con 2 copie di chiavi..
Questa pagina è stata generata in 0,501 secondi.
