Autore
Messaggio
 Topic: Alettone posteriore sulla merlot Postato: 10 Giu 2010 alle 10:42
Ho deciso di montare un bell'alettone per aumentare la cattiveria della Merlot!!!
Per chi volesse copiarmi sappiate che il lavoro è abbastanza semplice ma se non avete manualità potete creare casini.
Prendete 21 cartoni da imballaggio, 2 cinghie da portapacchi e cercate di tenre fermo il tutto sul vostro portapacchi (se non lo avete compratelo!)
Risulatato ottimo, a 130 km/h sul GRA l'effetto vela era garantito
IP tracciato
Da: RM, Malafede
 Postato: 10 Giu 2010 alle 11:07
Questa storia del portapacchi va avanti da anni!!!
Il Portapacchi si monta in quel modo e basta, in modo da evitare che in caso di frenata improvvisa o urto il carico tagli la testa dei passeggeri...
Montarla con la barriera sul posteriore è da pivelli che credono funga da spoiler
Modificato da tabaccaio - 10 Giu 2010 alle 11:27
IP tracciato
 Postato: 10 Giu 2010 alle 11:58
in effetti già sulle vecchie MG lo montavano male...
IP tracciato
 Postato: 10 Giu 2010 alle 12:21
Sono after market si vede lontano un miglio
Foto prese dai siti produttori del classic carrier
Modificato da tabaccaio - 10 Giu 2010 alle 12:23
IP tracciato
 Postato: 10 Giu 2010 alle 12:25
E tanto per essere precisi, posizionato in quel modo serve anche non solo esteticamente ma anche come utilità, cosa che non potresti ma fare montandolo alla rovescia
IP tracciato
Da: RM, prati
 Postato: 10 Giu 2010 alle 14:06
Per rimanere sul classico... e quindi Storico...
come puoi vedere sono foto di auto appartenenti a malati come noi....
e nei raduni di auto storiche fanno attenzione anche ai dettagli più insignificanti.....
quindi.....
troppo divertente...
non troveremo mai un punto d'incontro...
IP tracciato
 Postato: 10 Giu 2010 alle 14:18
Dico la mia (cazzata?  ): Sono d'accordo con Tommi sul posizionamento.... MA anche con Argo...  nel senso che probabilmente il portapacchi posteriore è nato con un posizionamento molto più verticale di quanto non sia sulla Miata, e quindi l'"aletta" stava al posteriore per non far crollare le valigie. POI, orizzontalizzando l'oggetto, è stato necessario posizionare l'"aletta" davanti per non venir decapitati. Ho preso 2 picciotti con una fava? o solo un abbaglio?
IP tracciato
