MX5 Passion Roma: Olio motore NC 2.0:qual'è la miglior gradazione?
Icona di Messaggio Topic: Olio motore NC 2.0:qual'è la miglior gradazione? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Kenny
Iscritto n° 249
dal: 05/09/2008 08:36:03
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Topic: Olio motore NC 2.0:qual'è la miglior gradazione?
    Postato: 16 Giu 2009 alle 08:28
Finora ho sempre usato sulla mia NC l'olio Dexelia Mazda con gradazione 5W30,ma al prossimo cambio vorrei provare a mettere il 5W40: in teoria un olio con una maggior densità alle alte temperature dovrebbe offrire maggior protezione,specie ai regimimi più elevati,giusto?Premetto che non sono un grande esperto di oli lubrificanti e vorrei un parere da chi ne sappia un pò più del sottoscritto...occhiolino
Quota argo Rispondibullet Postato: 16 Giu 2009 alle 13:17
Io sulla mia, che è vecchiarella, uso il Castrol EDGE Formula RS 0W40
mi ci trovo benissimo e lo considero un olio eccezionalmente performante.
Sulla tua che è nuova dovrebbe andare anche meglio...
In alternativa anche il MOBIL1 sempre 0W40 e ottimo!!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 16 Giu 2009 alle 18:26
Confermo per il Mobil1 0W40!!!
GoldLion
Iscritto n° 299
dal: 22/01/2009 09:38:14
Da: CT,
catania
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 08:00
Come vedo è abbastanza diffuso tra noi il mobil1 0w40...
Kenny
Iscritto n° 249
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 09:30
Sapevo già che il Mobil1 0W40 è praticamente il migliore,ma dovendo andare in Mazda per i tagliandi non penso che mi facciano portare l'olio da casa e loro non mi pare che ce l'abbiano,comunque posso sempre chiedere. Ma riguardo alla mia prima domanda,tra un 5w30 e un 5w40 quale può essere più indicato per questo tipo di motore?
Quota argo Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 15:25
Quella che segue è una utile schedina che potete reperire sul sito della Castrol, riportante tutti i liquidi della nostra Miatina...
(nello specifico della mia...occhiolino
Costruttore MAZDA
Modello MX-5 1.6i (81kW)
Motore P
Anno 1998 - 2005
Applicazione Raccomandazioni Capacità (litri)
Motore (B) Raccommanda MAGNATEC 5W-40 C3 (a, b) 3.6
In alternativa MAGNATEC 10W-40 A3/B3
Trasmissione manuale Raccommanda Syntrax Universal 75W-90 2.0
In alternativa EP 80W-90
Trasmissione automatica -
Differenziale Syntrax Universal 75W-90 1.0
Liquido di raffreddamento (35%) Antifreeze 6.0
Fluido freni Raccommanda Response Super DOT 4
In alternativa Response DOT 4
Servosterzo TQ-D
Cuscinetti ruota LM Grease 2
Lubrificante / Capacità (litri)
a. Alternative consigliate: 10W-40; 10W-50; 20W-40; 20W-50
b. Alternative consigliate, >1998: <0°C 5W-30
Osservazioni generali
Non ci sono osservazioni da evidenziare per questo modello
Intervallo di cambio olio
Motore
Miglia Max 9000
Km Max 15000
Mesi Max 12
Modificato da argo - 17 Giu 2009 alle 15:26
Quota argo Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 15:27
Questa è per la tua......
Costruttore MAZDA
Modello MX-5 2.0, -Sport (118kW)
Motore P
Anno 2005 -
Motore (B) Raccommanda MAGNATEC 5W-40 C3 4.3
Trasmissione manuale Raccommanda SAF-XO 75W-90 (f)
In alternativa Syntrax Universal 75W-90
Differenziale Raccommanda Syntrax Universal 75W-90 (f)
In alternativa EPX 80W-90
Liquido di raffreddamento Consultare il libretto di uso e manutenzione (f)
Servosterzo TQ-D
f Capacità non menzionata
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 15:35
Più la gradazione sale, più l'olio è "denso"; il ché si traduce in performance leggermente inferiori ma protezione maggiore...
uno 0W30 sarà molto più fluido, con conseguente abbassamento della pressione generale del circuito e velocità di propagazione nello stesso, ma raggiunge prima il limite in condizioni estreme di utilizzo e ad alte temperature esterne...
un 10W60 invece sarà più viscoso, cioè più lento a circolare nel motore e quindi con maggior pressione, più resistente agli stress, termici e meccanici ecc. ecc...
uno 0W40 è un buon compromesso per un utilizzo "normale" quotidiano alle nostre latitudini; fai tu le debite proporzioni...
Quota argo Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 15:43
Ad ogni buon conto, di seguito riporto il significato della sigla dei lubrificanti...
es. 5W-40:
5   =  prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 5, quindi è un olio che scorre bene a temperature molto basse (unità di misura è il centipoises)
W  =  Winter (inverno) quindi a freddo...
40  = prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 40, quindi è un olio che scorre mediamente a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke)
ora manca l'API....
Perché? Perché la gradazione SAE ha effettuato la misurazione a +100° ma i moderni motori ad alte prestazioni portano l’olio a temperature superiori ai 150° (circa il 50% in più!!!).
E qui entra in gioco l'API.
La classificazione API che stà per (American Petroleum Institute) indica la qualità effettiva dell’olio e si esprime in lettere, S per i benzina e C per i diesel seguiti da un’altra lettera che indica la qualità (SA - SB - SC.......SH - SJ ..ecc.) dove SA sarà un olio di qualità molto scarsa, mentre un SJ sarà un olio di qualità elevata, quindi un olio SJ resisterà molto meglio e manterrà inalterate le sue qualità rispetto ad un SA o ad un SB e via dicendo.
Questo spiega perché due oli con uguale SAE hanno magari prezzi molto differenti.
Spero di essere stato esaustivo.....
Kenny
Iscritto n° 249
Civitavecchia
Quota Kenny Rispondibullet Postato: 17 Giu 2009 alle 23:03
Grazie per le risposte,penso che al prossimo cambio opterò per il 5W40.
Questa pagina è stata generata in 0,457 secondi.
