MX5 Passion Roma: Se cambio l'alimentatore con questo è ok?
Icona di Messaggio Topic: Se cambio l'alimentatore con questo è ok? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 6
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 04 Ott 2010 alle 18:39
Ecco la caterva di errori che compare da Visualizzatore Eventi=Registro Applicazione
Tipo evento:    Errore
Origine evento:    ESENT
Categoria evento:    Cache di pagina del database
ID evento:    405
Data:        04/10/2010
Ora:        8.19.56
Utente:        N/D
Computer:    PLUTO
Descrizione:
wuaueng.dll (848) Errore di checksum -1018 ((1:558 1:558) (0-8079) (0-28239)) delle pagine già lette. Ripristinare i database da backup precedenti.
Tipo evento:    Errore
Origine evento:    Avira AntiVir
Categoria evento:    Avviso
ID evento:    4118
Data:        04/10/2010
Ora:        8.20.15
Utente:        NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer:    PLUTO
Descrizione:
ECCEZIONE nel richiamo della funzione <Scan> per il file  C:\WINNT\system32\WINTRUST.DLL.  [ACCESS_VIOLATION Eccezione!! EIP = 0x1925384]  Contattare Avira e inviare il file interessato!
Tipo evento:    Errore
Origine evento:    Userenv
Categoria evento:    Nessuno
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        13.34.26
Computer:    PLUTO
Descrizione:
Impossibile scaricare il file del Registro di sistema. Se si dispone di un profilo di roaming, le impostazioni non vengono replicate. Rivolgersi all'amministratore.
DETTAGLI - Accesso negato. , Build numero ((2195)).
Tipo evento:    Errore
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        14.01.41
Computer:    PLUTO
Descrizione:
Tipo evento:    Errore
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        14.54.03
Computer:    PLUTO
Descrizione:
Tipo evento:    Errore
ID evento:    4118
Data:        04/10/2010
Ora:        16.22.02
Computer:    PLUTO
Descrizione:
ECCEZIONE nel richiamo della funzione <Scan> per il file  C:\Programmi\Mozilla Firefox\nspr4.dll.  [ACCESS_VIOLATION Eccezione!! EIP = 0x18baf20]  Contattare Avira e inviare il file interessato!
Tipo evento:    Errore
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        17.20.21
Computer:    PLUTO
Descrizione:
Tipo evento:    Errore
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        17.22.56
Computer:    PLUTO
Descrizione:
Tipo evento:    Errore
ID evento:    1000
Data:        04/10/2010
Ora:        17.30.17
Computer:    PLUTO
Descrizione:
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 20 Feb 2011 alle 11:10
Preso dalle ali dell'entusiasmo ho deciso di sostituire una scheda madre probabilmente danneggiata, esattamente una AZZA P4X4, con una scheda madre praticamente nuova ovvero una ASUS p4p800 SE.
E' la prima volta che mi trovo a sostituire una scheda madre per cui immaginavo di trovarmi davanti dei problemi.
Ho staccato la vecchia scheda madre dal case e rimontato questa nuova.
Il primo problema si manifesta quando devo riattaccare 4 fili provenienti dal case più o meno all'altezza del bottone di accensione ai pin della scheda madre.
I 4 fili come si vede anche da foto sono esattamente così:
bianco/marroncino power sw 2 pin
bianco/celeste reset sw 2 pin
bianco/verde power led 3 pin
bianco/rosso h.d.d. led 2 pin
Ho ritrovato sul manuale, come allego da foto, il punto in cui si descrive dove devo attaccare questi 4 fili, ovvero su un pannello da 20 pin, però non so singolarmente dove devono essere attaccati ciascuno di essi.
Uploaded with ImageShack.us
Questa pagina è stata generata in 1,056 secondi.
