MX5 Passion Roma: NA airfield sponsorizzata da bofrost
Icona di Messaggio Topic: NA airfield sponsorizzata da bofrost Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 18:50
chiarissimo come sempre! :) devo ancora imparare!!
ma vedendo il disegno che hai postato l'acqua che va verso il radiatore del riscaldamento passa da un tubo che poco c'entra con il termostato che sta davanti... o sbaglio? potrebbe essersi bloccato in ingresso(vicino parafiamma) o in uscita (vicino al termostato)
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 18:55
cmq lo switch che dicevo io c'è... se sono testa dura chiedo scusa a priori ma è per capire..
lo chiama water thermosensor, che non è uno switch ok ma magari è quello che si è bloccato non permettendo il passaggio dell'acqua calda
Modificato da kecco - 28 Nov 2013 alle 18:58
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 19:54
vedendo il disegno mi sembra di capire che se la macchina entra in temperatura e se non ci sono tappi, valvole nel circuito posteriore (radiatorino), allora deve essere un problema del cavo che aziona quel CLOCK che si sente quando metti su caldo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 20:24
il disegno è fuorviante perché rappresenta una vettura con guida a destra e pertanto oltre a non concorrere all'attribuzione dei punti fantapassion genera appositamente dubbi...
già mi vedo andreone con la sega a tazza in mano a modificare l'impianto della airfield per adeguarlo allo schema..
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 21:17
Prima di fare prove strane smonta la radio e controlla i leverismi. C'è un un pezzo in plastica che tende a rompersi.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 21:35
Nel circuito non c'è niente che possa bloccarsi a parte la pompa ed il termostato.
La pompa spinge l'acqua nel monoblocco per rafreddare il motore. L'acqua riscaldata dai cilindri ha 3 uscite: due principali e una secondaria.
Una delle principali (anteriore) va diretta al termostato e al radiatore.
L'altra principale (posteriore) va al radiatorino di riscaldamento abitacolo e poi nella pompa mischiandosi con l'acqua raffreddata dal radiatore principale.
Quella secondaria va nello scambatore acqua-olio, va a riscaldare il corpo farfallato e poi va al termostato.
Tutte queste uscite non hanno valvole nè switch, al massimo sensori di temperatura (proprio in corrispondenza dell'uscita posteriore).
Water thermosensor è un.... sensore!!
In particolare sono due, uno per lo strumento a cruscotto e l'altro per la ECU. Non switchano nulla al contrario di quello che le 115 hanno sul termostato (che accende la ventola).
il disegno è fuorviante perché rappresenta una vettura con guida a destra e pertanto oltre a non concorrere all'attribuzione dei punti fantapassion genera appositamente dubbi...   già mi vedo andreone con la sega a tazza in mano a modificare l'impianto della airfield per adeguarlo allo schema..
Guida a destra? E da cosa lo capisci?
Tra guida a dx e sx non cambia di certo il routing dell'impianto di raffreddamento....
CMQ ho sentito Andrea e dopo aver fatto km per far scaldare il motore (con aria tiepida dalle bocchette) ha lasciato la macchina ferma accesa e, all'accensione della ventola, ha ottenuto aria calda. Ha mosso di nuovo la macchina e dopo qualche centinaio di metri di nuovo aria tiepida...
Modificato da Magic80 - 28 Nov 2013 alle 22:14
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 21:42
E si quindi si presuppone che dovró ordinare un termostato!!! Spetiamo sia solo quello a sto punto!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 21:48
dal disegno si capisce benissimo che ha la guida a destra.
guarda bene.....le scritte sono in inglese non in americano arrampicaspecchi
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Nov 2013 alle 21:58
ringrazio per le delucidazioni
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 10:07
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 22:06
Da quando l'na ha lo scambiatore acqua olio?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 22:23
Mi sto informando e mi sa che ce l'hanno solo le 1.8 (link)... cmq il discorso non cambia occhiolino
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 23:11
Che io sappia lo ha solo l'nc.
Fermo restando il resto.
X me Andreone è solo un problema di plancia comandi, smonta la radio e vedrai che potrai tornare a scaldarti.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 23:27
Io dico che non ce l'ha solo la NC...
Domenica al raduno sbircio sotto a qualche collettore d'aspirazione e ti dico occhiolino
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 23:34
le leve funzionano tutte alla grande fortunatamente!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Gen 2014 alle 13:02
novità dal paese dei sassi ghiacciati ?????
la Airfield ha ripreso a fare la stufetta o la usi ancora come congelatore ?
