MX5 Passion Roma: Tubi in treccia...
Icona di Messaggio Topic: Tubi in treccia... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 2
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 11:07
Lo ammetto!!!...
sono talebano pure io!!!...
e che ce voi fà?!!!   devi pure da frenà ogni tanto...   purtroppo!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 14:27
talebanizzatevi!
cambiato moltissimo la risposta del pedale soprattutto tra le curvette fatte con allegria !
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 14:49
Voi siete talebani, io invece con quelli originali so del terzo mondo!! Io lo farò.........ma nn ora!🎐💸
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 15:00
mi avete incuriosito,pensanon dubito che ci sia un miglioramento nella frenata.Pur non avendo mai avuto problemi con i freni credo che a distanza di ventanni(e si'e' giovanissima Rossa-Na) la gomma dei tubi si potrebbe "rilassare"un po'.devo dire che davanti ho messo il gruppo NB con pasticche Ferodo DS 2500 e frenaocchiolino
Quota kecco Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 16:19
esperienza diretta con tubi ventennali in gomma, non in mx5, vero Paolo?? esperienza brutta non riuscire a frenare di colpo! per me è una cosa da fare assolutamente.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 16:32
Il verò problema è che una volta cotti i tubi in gomma restano più "morbidi", anche cambiando l'olio non risulteranno più adeguati.
Tra dischi grossi con pastiglie adeguate e tubi in treccia con pastiglie adeguate sceglierei la seconda.
Preferisco poter frenare "7" per 100 giri piuttosto che "10" per i primi 10 giri e poi scendere a un 5 mediocre perchè i tubi sono arrivati
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 18:26
mi avete convintoride con l'anno nuovo devo fare alcuni lavoretti,cinghie,pompa acqua,cambio olio un po'ovunque e quindi tubicini nuoviocchiolino
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 14 Nov 2012 alle 19:42
anche in mx5 mi sembra che ultimamente tu e paolo non abbiate frenato proprio tanto.......eek hihihi
Quota kecco Rispondibullet Postato: 15 Nov 2012 alle 00:00
Patch87
Il Barone Blu
Iscritto n° 395
dal: 09/11/2009 12:58:52
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 15 Nov 2012 alle 12:53
Ho fatto anche io questo upgrade, ma insieme al kit big brake.
Sicuramente il buon Magic ricorderà i smadonnamenti per montarli...
In ogni modo, ma risposta al pedale è migliorata ma non fanno miracoli.
Se guidi allegro in pista è un must, ma se fai le "staccate" a 50 km/h per frenare al semaforo non senti molta differenza.
C'è anche da dire che se inchiodi ad ogni semaforo è meglio montarli!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 15 Nov 2012 alle 14:20
Beh...il vero vantaggio a quanto so sta nelle lunghe percorrenze e nel misto.... utilizzando tanto i freni continui ad allargare i tubi fino a quando al momento giusto devi inchiodare e non c'hai più niente da schiacciare.
Una volta per un lavoro che dovevo fare nella vecchia ditta, ero approdato in un posto che vendeva tubi per sistemi idraulici. Vendeva sti tubi diametro da 15-20mm circa esterno e 5mm interno! ...delle rocce!!! ma mi sa che pesavano troppo ed erano anche un pò troppo ingombranti.
Questa pagina è stata generata in 0,422 secondi.
