MX5 Passion Roma: cambio olio (fai da te)
Icona di Messaggio Topic: cambio olio (fai da te) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 2
Roberto Favalli
Iscritto n° 128
dal: 02/04/2008 15:00:09
Verona
Quota Roberto Favalli Rispondibullet Postato: 14 Apr 2010 alle 20:19
Postato originariamente da camuffo
infatti faccio confusione tra densità e viscosità...
Infatti è più corretto parlare di viscosità più che di "liquidità" o meno degli oli. Esistono liquidi densi ma poco viscosi (es mercurio) e liquidi molto viscosi ma poco densi (es. miele). La densità è il peso dell'unità di volume, mentre la viscosità è una proprietà dei fluidi che indica la resistenza del fluido allo scorrimento. e dipende dalla temperatura; nei liquidi al contrario dei gas, la viscosità decresce all'aumentare della temperatura.
camuffo
Iscritto n° 375
dal: 06/09/2009 22:41:51
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 17 Apr 2010 alle 13:22
allora stamattina che avevo il garage libero,mi sono messo all'opera,ma purtroppo è stato un fiasco...
sapendo che i problemi più grandi me li avrebbe dati il filtro,ho provato a svitarlo prima di aprire il bullone della coppa...
niente da fare...non si è mosso di un mezzo millimetro...ho smontato la ruota e mi sono infilato sotto,ma proprio non veniva...ho provato anche con la chiave a catena ma non riuscivo neanche a posizionarla e a girare.
da sopra non se ne parla proprio...
boh,non so che inventarmi...
Le cose morte seguono la corrente, ciò che è vivo ci va contro...
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 20 Apr 2010 alle 13:30
stamane ho cambiato l'olio...alla fine ho chiamato l'ex proprietario per sapere quando aveva sostituito il filtro e avendo quest'ultimo solo 8.000 ko ho deciso di lasciare quello...
ho fatto una cazxxta???
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 21 Apr 2010 alle 16:35
Ho sempre cambiato contemporaneamente olio e filtro... E non ho mai sentito nessuno che abbia fatto diversamente....
camuffo
Iscritto n° 375
talenti
Quota camuffo Rispondibullet Postato: 21 Apr 2010 alle 18:39
già...però essendo abbastanza nuovo non credo mi darà problemi...almeno spero...
tutto questo perchè sono un capoccione e mi sono impuntato sul fatto che volevo farlo da solo
Questa pagina è stata generata in 0,372 secondi.
