MX5 Passion Roma: Vorrei i sedili riscaldati...ma non li ho
Icona di Messaggio Topic: Vorrei i sedili riscaldati...ma non li ho Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
dal: 09/11/2014 00:50:44
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Topic: Vorrei i sedili riscaldati...ma non li ho
    Postato: 17 Dic 2015 alle 20:12
Ragazzi,
Un domandone, che dimensione ha il buco dove alloggia il pulsantone della regolazione elettrica degli specchietti laterali?
Grazie!
G
Quota Luke Rispondibullet Postato: 20 Dic 2015 alle 08:09
38 x 38 mm circa
Modificato da Luke - 20 Dic 2015 alle 08:10
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2015 alle 13:59
<SPAN style="WIDOWS: 1; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline; FONT: 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(92,92,92); WORD-SPACING: 0px; none: ; -webkit-text-stroke-width: 0px; TEXT-TRANS: none; rgb: ">38 x 38 mm circa</SPAN>
Quindi se acquistassi questo Link e lo installassi forando questo TAPPO
Potrebbe funzionare ed essere anche una soluzione esteticamente piacevole?
Ah, preciso che i miei specchietti sono manuali....
Grazie!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2015 alle 19:52
non so se riesci a farlo entrare nel vano di quello degli specchietti, come misure ci siamo ma non so a livello di costruzione del tappo stesso (nervature ecc.) se si riesce a forare al suo interno 30x29. In caso affermativo esteticamente mi sembra un'ottima soluzione!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2015 alle 20:00
Ti conviene prendere solo lo scaldachiappe ed alesare il foro all'occorrenza.
Penso però che convenga forare il tunnel centrale per passare i cavi più agevolmente dovendo riscaldare entrambi i sedili. Anche perchè così il passeggero ne guadagna in autonomia di decisione sulle regolazioni!
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2015 alle 11:29
Ok ragazzi, ho trovato il pulsante originale a 30£ spedito mentre sono qui in Regno Unito (si salutino dalla Scozia!)
Ora mi servirebbe sapere se e come è possibile collegare pulsante originale mazda e circuito riscaldamento sedili aftermarket.
B747, ne sai qualcosa? Penso di riuscire a trovare lo schema elettrico del pulsante mazda. Tu sapresti spiegarmi come fare?
Grazie grazie grazie grazie grazie
PS: ovviamente posterò guida completa di tutta la procedura!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2015 alle 14:29
potrebbe essere una di queste due cose:
- un normale interruttore (on-off): in questo caso servirebbe un relè molto comune, definito monostabile (ovvero chiude il circuito al suo interno finchè è alimentato)
- un pulsante (solo finchè premuto chiude i contatti): in questo caso serve un relè bistabile (o anche detto passo-passo) che ad ogni impulso ricevuto cambia stato
per sincerarsi del funzionamento serve un banalissimo tester, dietro quanti piedini ha?
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2015 alle 15:35
Hey Grazie!
Ho trovato queste istruzioni. Che ne dici? A parte il collegamento all'accendisigari, che li sembra una cazzata, sembra ok?
Non essendo pratico pensavo di fare d solo la parte di preparazione sedili e passaggio cavi.
Magari per i collegamenti finali potrei fare un salto a Roma?
E offrire almeno un aperitivo!
G
TUTORIAL
Quota B747 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2015 alle 16:33
si, non mi piace l'idea di collegarsi all'accendisigari, per niente. In questo modo ha in effetti risolto il fatto di evitare l'accensione dell'impianto a motore spento. Invece collegandosi direttamente alla batteria, sarebbe necessario un terzo relè che fornisce un polo, ad esempio il negativo, agli altri due, solo a motore acceso...
E poi in questo schema
Non capisco perchè il positivo del sedile lo vada a prendere su un pin del pulsante, quando basterebbe collegarlo all'uscita del relè senza arrivare al pulsante stesso (ma magari è una semplificazione grafica).
Comunque come prima cosa bisogna capire la modalità di funzionamento del pulsante per capire che tipo di relè montare.
Riguardo il supporto, purtroppo generalmente nel w/e ho sempre una quantità di casini esagerati, però mi piacerebbe darti una mano. Possiamo certamente riparlarne più avanti ;-)
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2015 alle 18:27
Grazie!
Guarda non c'è fretta, se ne parla non prima di fine gennaio....
Grazie della disponibilità!
G
Quota B747 Rispondibullet Postato: 22 Dic 2015 alle 10:20
ma, una domanda, che kit vuoi comprare? perchè quelli che avevi fatto vedere avevano il suo comando (addirittura con selezione della temperatura) e non andrebbero d'accordo con il pulsante OEM
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 22 Dic 2015 alle 10:36
Ah no?
Azz!! Ne ho giusto comprato uno ieri....
Spero di non aver buttato i soldi.
Però pensavo, sono entrambi 12V, i relè sono inclusi, o così mi ha confermato il venditore, pensavo quindi si potesse fare un po' di chirurgia elettronica...
Che ne pensi?
Queste sono le istruzioni di installazione...
ISTRUZIONI
Modificato da xanax_77 - 22 Dic 2015 alle 11:15
Quota B747 Rispondibullet Postato: 22 Dic 2015 alle 16:34
hai un link dove si veda il comando? Nelle istruzioni non c'è una foto, ma dal testo mi pare di capire che è alimentato da un unico positivo, che all'interno del comando alimenta i due switch. Se è così diventa macchinoso comandare i due sedili separatamente con il tasto OEM, se non aggiungendo due relè direttamente sulla linea che va ai rispettivi sedili. Quindi avresti il comando originale nel tunnel, e quello del kit occultato da qualche parte (a maggior ragione se ha anche la selezione della temperatura).
A proposito, del comando originale sarebbe preferibile avere anche il connettore originale, o almeno una foto del retro per capire se si possono utilizzare dei comuni faston per collegarcisi ;)
forse il kit è questo?
http://www.amazon.com/Carbon-Fiber-Heater-Setting-Warranty/dp/B008D2LIRG
Modificato da B747 - 22 Dic 2015 alle 16:36
Quota B747 Rispondibullet Postato: 22 Dic 2015 alle 16:37
ma un bel plaid di pile sulle gambe no eh? :-DDD
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 23 Dic 2015 alle 01:23
Si, il kit è come quello in foto...
Mi sa che sarà un progettino simpatico simpatico...
Il pulsante oem dovrebbe avere anche un pezzo di treccia e il connettore.
Ti aggiorno quando arriva tutto.
Grazie mille ancora!
xanax_77
ho il mimimo ALTO
Iscritto n° 3856
Todi
Quota xanax_77 Rispondibullet Postato: 24 Dic 2015 alle 16:35
Buongiorno a tutti!!
Dunque stamattina il postino mi ha consegnato i pulsanti OEM e assieme a loro anche i due relais (mi pare siano loro).
Ecco la foto del contenuto.
INTERRUTTORE OEM
Ho anche lo schema collegamento dei pulsanti per capire la corrispondenza dei fili.
Che ne dite?
Grazie e buon Natale!!
Questa pagina è stata generata in 0,750 secondi.
