MX5 Passion Roma: monella e la scossa che non c'è
Icona di Messaggio Topic: monella e la scossa che non c'è Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: monella e la scossa che non c'è
    Postato: 04 Apr 2015 alle 20:02
giornata storta..
vado a prendere monella, ferma dal giorno del raduno, giro la chiave e......
il nulla... batteria morta piange
puntata precedente....
batteria cambiata un mese fa..... montata Panasonic..ci stava, la precedente era su dal 2001 (e per la cronaca adesso è sotto Christine)
adesso devo capire perché, all'improvviso, le batterie mi vanno a zero.
non ho fatto modifiche all'impianto, l'ultimo intervento è stato il montaggio dell'amplificatore un paio di anni fa.
l'imputato è l'alternatore......  ma se non funziona non dovrebbe accendersi una spia ?
come posso controllare il funzionamento non disponendo di pinza amperometrica ?
torque mi darà la risposta corretta ?
questo topic è stato aperto dopo la lettura di tutto quello che ho trovato con il tasto cerca.
Modificato da tipiaraldici - 04 Apr 2015 alle 20:36
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 04 Apr 2015 alle 23:53
Azz bella palla..... Anche io penserei all'alternatore, ma la spia effettivamente...
Intanto che attendiamo esperti, se vuo,i ho il caricatore che funge anche per quelle gel
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Apr 2015 alle 00:02
Un multimetro o voltmetro lo hai?
Ci vogliono 5 secondi.. [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Apr 2015 alle 10:01
magari è solo la batteria fallata.. a quanti volt deve uscire la corrente dall'alternatore?e quanti ampere? giusto per sapere.
in ogni caso, mi dispiace Tipi!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Apr 2015 alle 10:13
@theblindbard
caricatore in azione grazie
@bse50
mutlimetrodotato
@kecco
non è solo una questione di volt ma di ampere
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Apr 2015 alle 10:53
Visto che la batteria ormai è scarica mettila in carica per bene, poi controlla il suo voltaggio a riposo.
Fatto ciò infilala nell'auto e controlla che il voltaggio sia tra i 13.5\14.5v circa ad auto accesa con luci spente ed un po' di gas.
Sul manuale d'officina dovrebbe essere indicata la procedura proceduralmente precisa.
Se non hai un posto dove caricare la batteria dimmelo che passo a prenderla!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 00:00
Se la spia non s'accende durante la marcia, e se non bruci fusibili o utenze direi che l'alternatore è a posto.
Se si scarica la batteria durante i fermi hai una dispersione. La mia belva dopo 2 o 3 giorni spenta andava giù di batteria e non aveva alcuna modifica agli impianti.
L'unica è munirsi di multimetro e vedere quanto assorbe la vettura quando è parcheggiata, e se ci sono anomalie cercare il colpevole al suon di fusibili da sfilare.
Altra opzione munirsi di staccabatteria.
Estrema ratio.... Usarla tutti i giorni :-D
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 03:15
Alternatore? Si sta supponendo di aver camminato fino adesso, luci comprese e per tutto il raduno, totalmente a batteria?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 08:44
Hybrid Style!¡! Ahahahahaha
Danko
Vincitore FantaPassion2015
Iscritto n° 3859
dal: 26/11/2014 22:36:29
Da: Terracina
Quota Danko Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 09:46
Camminato?
Passeggiato, forse !!!occhiolino2
nato per correre
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 19:07
Si qualcosa succhia......io ho tenuto la mia senza mai toccarla per 25 giorni senza staccare la batteria.....eppure non si è scaricata.....ma na e nbfl sono due cose diverse........immobilizer?
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Apr 2015 alle 19:15
ESTREMA estrema ratio...non spegnerla MAI
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 12:27
allora domani sera prima dell'incontro rimonto la batteria che è bella carica carica......
poi con un amperometro facciamo il test in questa sequenza se ho capito bene.....
motore spento
stacco il positivo della batteria
collego il puntale positivo del tester al polo positivo della batteria
collego il puntale negativo del tester al cavo staccato
il multimetro è quindi collegato "in serie"
misuro gli ampere
stacco un fusibile alla volta....quando la misurazione crolla ho trovato dove cercare.......
è così ?
Modificato da tipiaraldici - 07 Apr 2015 alle 12:29
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 12:38
Uuuuuuu che figo domani sergio si fa le radiografie
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 13:01
Domani Sergio ci fa' la "Scossa".....come all'eredita' di Carlo Conti
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Apr 2015 alle 13:29
Più o meno si, è quella la procedura
