MX5 Passion Roma: help dischi freno maggiorati na
Icona di Messaggio Topic: help dischi freno maggiorati na Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
1115marco
Iscritto n° 743
dal: 01/09/2012 12:19:09
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Topic: help dischi freno maggiorati na
    Postato: 15 Mar 2013 alle 14:52
Ciao a tutti,ho comprato i dischi maggiorati
Della nb 1,8 da montare sulla mia na 1,6 del 90,
Unico problem nn trovo le pasticche ed i fermi
Per le pasticche!!avete codici e consigli?
Grazie
Quota argo Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 16:07
le pasticche sono quelle della 1.8, le trovi su MX5Parts o su I.L.
però se non cambi le pinze e i cerchi (a meno che tu non abbia già i 16") ci fai poco con i dischi!!!...
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 17:43
Però sulla pinza del 1,6 posso montare le pasticche del 1,8 vero?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 17:54
Dovrebbero essere diverse.
Salvo uso estenuante in pista comunque i dischi maggiorati sono inutili. Kecco e Magic hanno provato la frenata della mia auto... l'unica differenza rispetto all'impianto originale sono le pastiglie..
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 18:38
ti cosa hai montato?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 19:42
hawk hp+.
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 20:21
Nn servono i cerchi da 16" bastano i 15
Con i dischi della 1.8
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 20:22
Postato originariamente da 1115marco
No
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 21:26
quindi avendo già comprato i dischi del 1.8 dovrei rimontare le pasticche piccole dell'impianto del 1.6?
o dovrei cambiare la pinze con quelle del 1.8 visto che monto cerchi 15?
Modificato da 1115marco - 15 Mar 2013 alle 21:31
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 21:27
hawk hp+.
queste le hai montate su dischi della 1.8 e pinze del 1.6?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Mar 2013 alle 21:31
hawk hp+.
No, impianto tutto 1.6, pastiglie efficienti a parte. Non è un'auto che vede pista la mia NA, non c'è nessun motivo per cambiare i dischi a mio avviso.
Nelle due volte che l'ho portata tra i cordoli ho:
- bruciato pastiglie ebc green stuff (mondezza)
- rotto il master cylinder dei freni
I dischi non si sono mai surriscaldati, anzi con le HP+ e le gomme vecchie frenava troppo e bloccava le ruote in continuazione.
Il mito del "servono i dischi del 1.8" è nato perchè anni fa non esistevano mescole così efficienti per i freni. Gli unici a trarne beneficio potrebbero essere gli assidui frequentatori di circuiti vari.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2013 alle 02:12
No
Risposta breve: SI
Risposta completa:
Le miata fino alla NBFL hanno 3 impianti "diversi"
Dischi da 231: NA 1.6
Dischi da 255: NA 1.8 e tutte le NB/NBFL (tranne sport e derivate)
Dischi da 271: NBFL Sport e derivate
(ho citato solo le dimensioni dei dischi anteriori per semplicità)
Tra i tre impianti cambiano:
- dimensione dei dischi (231, 255, 271)
- staffe portapinze (per i vari dischi)
- pinze (le pinze sport hanno i pistoncini più grandi)
MA dato che le pasticche si montano sul portapinza e NON sulla pinza, e che i vari portapinza accettano TUTTE le pinze (ovvero posso montare pinze sport su impianto NA1.6 da 231 o pinze NA "piccole" sulla mia sport), ne consegue che su tutte le pinze si possono montare tutte le pasticche.
Scusate la temperata eek
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 17 Mar 2013 alle 18:29
grazie magic!!!!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 18 Mar 2013 alle 09:56
No
Risposta breve: SI
Risposta completa:
Pignolo
Ok ma devi cambiare il portapinza però, la mia risposta era riferita all'impianto originale stock.
Comunque ottima precisazione non mi ero mai soffermato sul discorso
intercambiabilità del portapinza.
Se vuoi potenziare l'impianto la svolta la devi fare con il cambiamento della pinza e della pompa dei freni...
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 18 Mar 2013 alle 10:54
se monti i dischi del 1.8 devi cambiare staffe e pinze...
almeno così abbiamo fatto io e kekko...
1115marco
Iscritto n° 743
lanuvio
Quota 1115marco Rispondibullet Postato: 18 Mar 2013 alle 13:23
Io ho comprato dischi e porta pinze ma le pinze
Sono stock, ora compro le pasticche del 1,8 e le monto!
Che voi sappiate i fermi per le pasticche sono compresi con
Le pasticche o devo comprarli apparte?
