MX5 Passion Roma: Sintoflon...parliamone...
Icona di Messaggio Topic: Sintoflon...parliamone... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Dangerfield Rispondibullet Topic: Sintoflon...parliamone...
    Postato: 18 Feb 2013 alle 20:06
Visto che per ora si parla di olii vari e tagliandoni e visto che ho consigliato personalmente a qualcuno di voi tali prodotti, vorrei porre alla vostra attenzione un brand molto valido con cui mi sono trovato molto bene.
La Sintoflon produce additivi e trattamenti a base sintetica. Consigliatomi da un mio caro amico e testato sulla mia auto non posso far altro che parlarne bene.
Il prodotto in questione è il "Sintoflon Protector", additivo per olio motore.
In verità il trattamento completo consiste nell'utilizzare prima il "Sintoflon ET" per circa 1000km. Questo andrà a pulire tutti i residui del circuito. Fatto questo si potrà procedere al cambio dell'olio per poi aggiungere il "Protector".
Per cambi (automatici e non) e trasmissioni ( "no Thorsen" ) c'è "Sintoflon Gear Lube" altro additivo specifico per ingranaggi.
Dategli un occhio... Link
Modificato da Dangerfield - 18 Feb 2013 alle 21:09
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 20:35
Da quello che sento, oltre al tuo parere, la stragrande maggioranza ne parla da bene a molto bene. A breve dovrò comprare l'ET, e vi saprò dire
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 20:41
...ma ti ricordi che c'era quello dalle tue parti che non mi voleva vendere il Protector se non mettevo prima l'ET???
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 21:09
Le opinioni e le sensazioni purtroppo vogliono dir poco...
Trovate un laboratorio che faccia queste prove: http://www.sgsgroup.it/it-IT/Trade/Commodity-Trading/Oil-Gas-and-Chemicals/Laboratory-Services/Used-Oil-and-Lubricant-Analysis.aspx
Io conosco questo: http://www.blackstone-labs.com/ ma spedire campioni è costoso e spesso la dogana li ferma.
Le tabelle ed i commenti che forniscono sono in genere preziosi per capire cosa un olio o un additivo davvero fa, evitando di buttare soldi in trattamenti inutili o deleteri.
Modificato da bse50 - 18 Feb 2013 alle 21:10
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 21:55
In questo caso non si parla di soldi buttati... Sintoflon nel campo è un'istituzione che esiste dal '79... se non fosse così sarebbero stati già smascherati da tempo.
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 22:05
...ma ti ricordi che c'era quello dalle tue parti che non mi voleva vendere il Protector se non mettevo prima l'ET??? [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
Me lo ricordo che si'! Che strano tipo che e' quel negoziante... C'ha delle fisse allucinanti, quasi folcloristiche! ahahahahahahah
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Feb 2013 alle 22:57
Vendono anche gli additivi STP da anni... nonostante facciano poco o nulla :)
Il discorso comunque è questo: gli additivi "modificano" in vari modi le proprietà dei lubrificanti o carburanti per ottenere determinati risultati. Una volta fatta una prima distinzione tra gli additivi che funzionano e quelli che non fanno nulla o sono deleteri bisogna perciò saper scegliere, tra quelli che funzionano, il prodotto giusto per noi.
Tutto questo sempre ammettendo che l'olio o il carburante sia insufficiente a svolgere il proprio compito... Molti lubrificanti moderni sono abbastanza efficienti da non necessitare di "additivi" di qualche tipo.
Senza avere un'idea di base sull'olio utilizzato (analisi dopo x mila km) è difficile capire cosa possa o non possa esser utile!
Altrettanto inutile è parlare dell'efficacia di un prodotto senza avere un'analisi sullo stesso olio additivato dopo altrettanti km!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 00:06
Se per questo dovremmo fare test sugli stessi olii che andiamo a mettere. Perché consigliare un brand piuttosto che un altro?...
Altrettanto inutile è fare un'analisi personale sull'olio della propria auto... il risultato sulla singola auto non può essere un riferimento sulla "validità" di un prodotto che è stato testato in maniera più attendibile su più motori sia per quantità che per tipologia.
Qui un'interessante test fatto all'università di Ferrara Link
Modificato da Dangerfield - 19 Feb 2013 alle 00:16
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 08:53
I test andrebbero sempre fatti per il proprio caso specifico. Io non vado dal dottore perchè il mio vicino ha il raffreddore...
Il motivo per cui consiglio un olio anzichè un altro è semplice... dopo aver visto dozzine di analisi tipo questa si passa dal caso specifico al trend per un determinato olio!
Qual è la differenza tra il sintoflon,  questo http://www.lucasoil.com/products/display_products.sd?iid=49&catid=7&loc=show&headTitle= - Lucas Synthetic Oil Stabilizer o un qualsiasi altro additivo?
Purtroppo la lubrificazione non è stregoneria, prima di darsi all'additivazione bisognerebbe accertarsi di averne bisogno e dopo essersi accertati di ciò si dovrebbe cercare l'additivo adatto facendo prove su prove.
Uno dei link italiani che ho postato nella prima risposta effettua test di questo tipo, bisognerebbe solo chiedere se sono aperti a privati.
Edit:
ecco altri  links
Modificato da bse50 - 19 Feb 2013 alle 09:28
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 20:29
Ma non vado dal dottore nemmeno per farmi dire che le vitamine fanno bene!
Un additivo mica si usa per riparare un guasto.... e cmq non capisco cosa potrei evincere da un'analisi quando poi i prodotti in vendita sono standard. Non penso che chiamando un'azienda e passandogli le "analisi" del mio olio mi confezionino su misura l'olio o l'additivo come dal sarto.
Il trattamento Sintoflon ha un ottimo curriculum, si vende e la gente ne è soddisfatta su qualsiasi auto in maniera trasversale. Mi sembrano tutti buoni motivi per non conoscere il "Lucas Synthetic Oil Stabilizer" ...a meno che non ci sia un motivo oggettivo per preferire quest'ultimo.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 20:35
E' proprio questo il punto... perchè preferire un prodotto anzichè un altro?
Io non sono contrario all'uso di additivi, sono contrario all'utilizzo indiscriminato di prodotti per il solo "sentito dire" e passa parola!
Le aziende non confezionano lubrificanti "su misura" ma la differenza tra due lubrificanti di pari livello e gradazione può essere abissale.
Un pò come i vari additivi per il circuito di raffreddamento... alcuni funzionano su alcune auto ma sul 90% no, altri sono corrosivi per certi tipo di guarnizione etc.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 20:55
Ma infatti non è un sentito dire... ci sono test, recensioni, pareri di tecnici e sopratutto esperienze personali che sono le più importanti... ma non una... la mia... basta fare una breve ricerca anche su google per rendersene conto.
Sui lubrificanti dico solo che probabilmente il 99% delle persone che fanno un cambio olio con un top di gamma di qualsiasi brand consolidato, si dichiarerebbe soddisfatta ed userebbe queste precise parole "...io mi ci sono trovato bene"... e sopratutto senza avere l'ansia di sapere i risultati delle "analisi" in arrivo dal laboratorio.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Feb 2013 alle 21:00
Non mi sembra di aver denigrato il Sintoflon, il mio obiettivo è quello di far risparmiare alla gente soldi evitando acquisti inutili.
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 20 Feb 2013 alle 10:07
ma io devo fare il cambio olio a christine....che olio mi consigliate?
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 20 Feb 2013 alle 21:53
un buon olio extravergine d'oliva gatta!!!hihihihihihihihihi
poi aggiungi un po di sale e una spolverata di pepe e sei apposto!!!hihihihihihihihihi
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
dal: 06/02/2013 14:11:08
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 21 Feb 2013 alle 11:07
Ciao ragazzi!Anche io mi sono convinto a provare il sintoflon (grazie a Dangerfield che mi ha segnalato questo prodotto!)
Il progetto era quello di mettere un flacone da 250ml di ET e dopo un 1000km,fare il cambio olio e mettere 1 (o 2) flaconi di Protector.
Ora però,mi sorge un dubbio:
O seguo questa linea,e quindi metterei come olio motore il Castrol power1 racing 10w40.
Però,stavo pensando che potrei anche mettere solo il Sintoflon Et e poi fare il cambio olio con il Bardhal XTC C60 10w40,che contiene molecole di fullerene:in teoria già il fullerene dovrebbe servire per creare una pellicola protettiva,quindi il Sintoflon protector dovrebbe risultare superfluo,giusto?
Chiedo questo perchè il Bardhal,leggendo in giro,sembra essere giudicato un'olio molto migliore del Castrol,e il prezzo è equivalente (contando che con il Castrol avrei la spesa anche del Protector).
Voi che mi consigliate fra le 2 opzioni?
Questa pagina è stata generata in 0,505 secondi.
