MX5 Passion Roma: Impressioni barra duomi.
Icona di Messaggio Topic: Impressioni barra duomi. Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Dangerfield Rispondibullet Topic: Impressioni barra duomi.
    Postato: 24 Gen 2013 alle 20:05
La mia discussione alzerà qualche perplessità specialmente per il fatto che non sono un tecnico e che l'esperienza da me riportata è prettamente empirica.
Oggi ho montato finalmente la barra duomi di "ILL M."... fortuna vuole che fermatomi a parlare, a cofano chiuso, col meccanico che mi ha aiutato nel montaggio e sopratutto con il dannato dado spanato!, sia risalito in macchina dimenticandomi a primo acchito dell'upgrade appena montato.
Primo miracolo...: il volante è più duro! Sterzare è più "faticoso" e il volante sembra non accennare al minimo sussulto o vibrazione... un movimento corposo è più ...concedetemi il termine "denso". L'impressione è di avere un elefante seduto sul muso dell'auto...
Secondo miracolo...: gli ammortizzatori sembrano nuovi!... lo so sembra una follia ma... mentre prima quando prendevo una buca mi sembrava che la macchina si aprisse in 2... adesso ammortizza di più il colpo e non trasmette più tutte quelle vibrazioni. Sarei pronto a giurare che con la barra gli ammortizzatori lavorano meglio e che molto probabilmente anche un ottimo kit assetto necessiterebbe indispensabilmente della duomi.
Al momento mi sento di asserire che per quanto sia una new entry, trovo che la barra sia il miglior upgrade apportato alla mia vettura. Adesso ho un'altra auto.
( HAI CAPITO TIPI?!?!?!?... IL MIGLIORE )
La barra è senza dubbio alcuno un ottimo sistema per migliorare nettamente l'handling e la sensazione di sicurezza della vostra auto.
P.S.: Potrebbe essere aumentato il sottosterzo...devo verificare.
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 21:04
potrebbe essere aumentato il sottosterzo per via della maggiore rigidezza anteriore?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 21:18
...esattamente...ma è tutto da verificare. Il problema potrebbe essere compensato dal fatto che l'inserimento in curva adesso è più repentino... in più gli ammo lavorando meglio aumentano l'aderenza.
Vorrei che fosse chiara l'idea del fatto cha adesso glia ammo si muovono di meno "orizzontalmente" e lavorano di più verticalmente...il fatto è che la barra li tiene più fermi.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 21:48
finisci l'opera
comunque adesso le barre non vanno più di moda...il miglior upgrade in this moment è l'adesivo passion gommato sul posteriore....almeno 15 equini guadagnati ed una rigidità torsionale da paura data dall'adesività dell'adesivo.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 22:24
ce l'ho...devo piazzarlo...ma prima lavo l'auto...
...conosco quella barra.... ma il rollbar??? penso che prima o dopo dovremmo fare i conti per un gda di importanza storica... tipo trlane o hard dog...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 22:52
Ma dai gli adevi gommati danno 15 equini??? Allora ho l'na piu potente del passion con ben 160 cavalli avendo 3 adesivi piazzati.........credo che sarà anche il mio prossimo upgrade!!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 23:08
certo che in un forum di key un titolo così.... :D
p.s.
propongo danger come titolare del premio sui titoli più criptici del passion ;)
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Gen 2013 alle 23:22
ah!...2 colpi di barretta magica non si negano mai a nessuno!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Gen 2013 alle 02:20
Sulle auto con doppi quadrilateri sovrapposti le barre duomi sono teoricamente inutili.
Dico teoricamente perchè sono inutili dal punto di vista di funzionamento della geometria delle sospensioni. Tutt'altro invece per quanto riguarda l'unione di due punti di telaio. Quello è sempre un bene finchè si parla di tutto ciò che è compreso tra i 2 assi delle ruote
Quota paolo Rispondibullet Postato: 25 Gen 2013 alle 11:28
.....mizzica sta duomi che effetto che fa!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 26 Gen 2013 alle 15:22
Fotine!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2013 alle 15:38
E' verniciata da paura!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Gen 2013 alle 18:15
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 26 Gen 2013 alle 19:01
Bella la barra! Anche io ho rimontato da poco la mia. E' un'altra auto!
Diciamo che il saltellamento dell'anteriore si dimezza, e la torzione è decisamente meno avvertibile. Sottosterzo!? Al contrario...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 26 Gen 2013 alle 19:25
Bella la barra! Anche io ho rimontato da poco la mia. E' un'altra auto!Diciamo che il saltellamento dell'anteriore si dimezza, e la torzione è decisamente meno avvertibile. Sottosterzo!? Al contrario...
Come dicevo prima ancora non lo so... l'inserimento in curva per me aumenta... quindi ci si dovrebbe trovare prima anche in appoggio... ma mi sa che sul bagnato sono dolori...
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2013 alle 11:41
Io sul bagnato vado bene, anzi...
Certo è che guardando la pulizia del tuo vano motore...
Mi sento un barbone!
