MX5 Passion Roma: Distanziali NA
Icona di Messaggio Topic: Distanziali NA Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tabaccaio Rispondibullet Topic: Distanziali NA
    Postato: 11 Gen 2013 alle 15:44
Vorrei fare un regalino alla Merlot... una delle cose che meno mi piacciono attulamente sono i cerchi troppo infossati nei passaruotaneutrael
Monto i classici BBS 6Jx15 ET45
Per avere le ruote a filo quali distanziali devo prendere, 16-18-20?
Modificato da tabaccaio - 11 Gen 2013 alle 16:20
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 15:53
Misura lo spazio che hai con te dentro tra ruota e punto più interno del passaruota, è il modo migliore per decidere.
L'imporante, per tutti i distanziali "importanti", è comprare quelli col giusto centraggio ma soprattutto coi prigionieri della lunghezza giusta.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 15:54
Misura!!
Ovvero, filo a piombo dal (dai) passaruota, misura di quanti mm è "dentro" il punto che vorresti a filo.
I mm che misuri sono i mm di distanziale.
Non ti do una misura precisa perchè... dipende dall'altezza dell'assetto, più la macchina è bassa, più le ruote stanno dentro
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 16:08
Non arrivare a 20mm... non è salutare
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 16:23
Sapete anche la misura dell'anello di centraggio della NA?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 16:26
La Eibach ha i distanziali con anello di centraggio incluso. Dovrebbe essere 54.11 comunque:
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 16:31
54.1 su tutti i modelli...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2013 alle 18:01
Il prezzo per i 4 eibach è 240$ + spedizione. Da 15mm
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 11:14
Vista la spesa per questi distanziali eibach valuterei anche trovare dei cerchi bbs con canale 7 e poi vendere i tuoi...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 11:52
Infatti quel prezzo è un pò altino... si trovano distanziali a 50€ al coppia (che saranno cinesi ma tanto sapete che la Merlot non supera i 50 km/h)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 11:56
Certo che si trovano... però sono generalmente senza colonnette (da aggiungere per forza) e senza anello di centraggio (non proprio il massimo...). Non è una questione di 50km\h o meno, è una questione di distribuzione del carico sulle colonnette e "presa" del dado sulla stessa.
La ichiba li ha a circa 115$ la coppia più spedizione, risparmi ben 10$ :)
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 12:27
Secondo me la sicurezza prima di tutto: ...li superi i 50 e come (in autostrada e in discesa...ahahahahah).
ps:se dai via i cerchi fischia...non si sa mai.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 12:41
questi d esempio dovrebbero andare bene e costano 130€
Modificato da tabaccaio - 12 Gen 2013 alle 12:42
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 13:19
Sono meno rifiniti degli eibach e la qualità delle colonnette è dubbia però dovendo cambiare le gomme ogni morte di papa parlare di rischio di usura o grippaggio è assurdo ;)
Sono made in italy... se la misura è giusta e li fanno per miata prendili!
Al limite dai un velo di pasta ramata sulle colonnette prima di imbullonare i cerchi.
Modificato da bse50 - 12 Gen 2013 alle 15:13
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 15:10
Ma bene cosa? bene per una Swift, o per una Golf.. parliamoci chiaro.
Le nostre auto nanno le colonnette ed i dadi, non i bulloni!!!
Quindi abbiamo a disposizione 2 soluzioni:
- comprare distanziali costosi, quelli indicati da bse, perchè i distanziali si fissano al mozzo, ed i cerchi si fissano ai distanziali: i distanziali hanno FUNZIONE PORTANTE
- comprare 16 colonnette lunghe, andare dal meccanico per la sostituzione (al posteriore se non erro vanno smontati i mozzi... $$$), comprare dei distanziali economici che fungono solo da spaziatori: i distanziali NON hanno FUNZIONE PORTANTE
Ora, avendo a disposizione le due "varianti" di spesa (alta), possiamo decidere... calcolando che tornare indietro dalla soluzione due vuol dire tornare dal meccanico...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Gen 2013 alle 15:32
!!!Quindi abbiamo a disposizione 2 soluzioni:- comprare distanziali costosi, quelli indicati da bse, perchè i distanziali si fissano al mozzo, ed i cerchi si fissano ai distanziali: i distanziali hanno FUNZIONE PORTANTE- comprare 16 colonnette lunghe, andare dal meccanico per la sostituzione (al posteriore se non erro vanno smontati i mozzi... $$$), comprare dei distanziali economici che fungono solo da spaziatori: i distanziali NON hanno FUNZIONE PORTANTEOra, avendo a disposizione le due "varianti" di spesa (alta), possiamo decidere... calcolando che tornare indietro dalla soluzione due vuol dire tornare dal meccanico...
Ma porc... possibile che non ci si più nulla da fare sulla Merlot che non comporti "andare dal meccanico", "spendere millemila euro" e sbattimenti vari!!!
Uffa....
Questa pagina è stata generata in 0,561 secondi.
