MX5 Passion Roma: NC: spia motore all'improvviso !!!
Icona di Messaggio Topic: NC: spia motore all'improvviso !!! Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 15:04
Finalmente I.L. MOTORSPORT mi ha risposto, ma sinceramente ci ho capito poco su da farsi !!!!!
Hello,
there are some solutions, if the problem occurs.
P0421 "Warm up catalyst system efficiency below threshold"
1) Modifying the hardware to get the temperatur quicker higher. e.g. header wrap or coatings.
2) Modifying the ecu. e.g. with ECUTek
3) Simulate only the needed signal
We have tested this header in our NCFL and had no error. Can you send us some pictures from the installed header?
Have you done other mods on your NC, which could affect to the cat warm up? Other Sparkplugs, thermostat...?
Regards
Sandro
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 15:30
Indicano 3 soluzioni se l'errore è il P0421 (cat lento ad entrare in temperatura).
1) Bendare lo scarico per far scaldare prima il cat
2) mappare con l'ecutek (ho chiesto quanto costa la suite da "mappatore" per curiosità mia... se trovi altri 10 òmmini con NC da mappare FORSE vale la pena!)
3) Simulare "solo" il segnale incriminato (eviterei, queste centraline sono più schizzinose di una donna con le voglie durante la gravidanza per quanto riguarda il feedback che cercano dai sensori. Può funzionare ma...il risultato è totalmente casuale!).
Ti chiedono che altre modifiche hai sull'auto alla fine.
La domanda è... l'errore è il p0421? Ma soprattutto... la spia ti si è più riaccesa?
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 15:48
Grazie oh traduttore ahahahaha...
per ora si è accesa 2 volte e sto' aspettando la terza per portarla con la luce accesa in officina dal tuo amico .... tu che dici ? risolvero?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Dic 2012 alle 15:53
Una soluzione si trova!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 15:48
Ho riscritto a IL MOTORSPORT dicendogli che con le loro soluzioni non avevo risolto a parte il programmatore ECU teck che non ero riuscito a reperire e mi hanno scritto nuovamente :
Please give me your customer id or order number.
We are currently developing a cheap adjustable O2 simulator.
If you need it quick, you could try this one
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 15:55
ma la spia ti si è riaccesa?
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 16:02
si purtroppo !!!! se posso domani passo da Giancarlo ...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 16:04
Argh!
Che catalizzatore hai adesso? Quello venduto coi collettori dico...
Se hai modo prova a passare da lui, magari riesce a darti una mano.
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 16:10
il cat era quello compreso nei collettori ... un pezzo unico !!!!! speriamo .... intanto quando puoi vatti a vedere il link che mi hanno mandato .... cosi' magari puoi dirmi che ne pensi !!!! ;)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Dic 2012 alle 16:22
L'ho visto il link.
Non saprei esprimermi a riguardo, mi piace risolvere i problemi alla radice... riprogrammando o usando un cat idoneo :(
Questa pagina è stata generata in 0,688 secondi.
