MX5 Passion Roma: NC Fondi strumenti e scovolino per ...
Icona di Messaggio Topic: NC Fondi strumenti e scovolino per ... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Febyl Rispondibullet Topic: NC Fondi strumenti e scovolino per ...
    Postato: 30 Ott 2012 alle 19:32
Salve carissimi, mi servirebbe una informazione ed eventualmente una mano o due ;).
Ho comperato i fondi per gli strumenti ed a parte che non ho idea di come si smonti il cruscotto ho letto che ci sono un po' di problemi per riallineare le lancette. C'è un anima pia che un fine settimana potrebbe coadiuvarmi nel lavoro onde evitare di sradicare il tutto in un momento di follia?
Inoltre vorrei pulire i famosi rain rail (se si scrive cosi' non lo so) ... anche qui ho letto di comprare la "famosa sonda " da elettricista ed applicarci un pezzo di stoffa in punta ... chi di voi ha provato? Mi piacerebbe avere qualche info in piu' ....
grazie e .... al vostro buon cuore ahahahha
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 31 Ott 2012 alle 17:40
Ho rimediato una guida su come smontare il quadro strumenti ma è tutta in inglese se qualcuno ha voglia di vederla e spiegarmi la posto per email ....
luposolitario
Iscritto n° 141
dal: 20/04/2008 15:53:02
tuscolano
Quota luposolitario Rispondibullet Postato: 31 Ott 2012 alle 17:58
l hai comprati cromati i fondi?? hihihi
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 13:23
Non sei attento ragazzo, tutto cio' che riguarda l'interno della mia macchina è satinato, solo l'esterno è cromato ahahahahahha
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 15:40
Per gli scoli te lo posso fare io, ho anche la sonda adatta ed è questuioni di 5 minuti!!!
Per le lancette c'è un sistema molto semplice e pratico, in sostanza il problema è riallinearlein modo che diano valori corretti... bhè metti l'auto in piano prima di inziare il lavoro, la accendi, metti in folle e aspetti 5 minuti, a questo punto fai una foto del quadro per vedere la posizione delle lancette. Una volta sistemati i fondi e prima di rimettere le lancette riaccendi l'auto (che non avrai spostato di un millimetro) aspetti 5 minuti e posizioni le lancette nella esatta posizione della foto
Assolutamente a prova di errore
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 15:51
Tommi sei un genio del male!!
Idea ottima, non ci avrei mai pensato, l'unica lancetta che rimarrebbe immobile sarebbe quella della velocità... Ma non so se su nc c'è il fermo esterno o meno...
Febyl dimmi dove e quando che provo ad esserci ;)
Modificato da Magic80 - 01 Nov 2012 alle 15:51
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 16:11
Grazie infinite Tommi per la spiegazione, seguiro' al dettaglio i tuoi consigli sperando al prossimo raduno di non ottenere un'accelerazione negativa ahahahah.
Per quanto riguarda la sonda per gli spurghi è una cosa che vorrei comprare, mi dai delle indicazione sul dove, come, quando e perchè ;)
Magic intanto mille grazie, i fondi sono in viaggio, appena arrivano ti chiamo cosi' ci mettiamo d'accordo per un sabato o domenica in base ai tuoi impegni.
PS: sto' provando a tradurre la guida della MAZDA che ho scaricato ... ma non mi sembre cosi' immediata la rimozione del quadro strumenti, loro poi per l'allineamento delle lancette suggeriscono un altro metodo che non ho ben compreso !!!!
Tommi, tu che sei uomo di mondo, visto che sono tre pgg. non è che ci daresti un'occhiata a tempo perso?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 18:38
Se mi mandi qualcosa posso vedere anche me...
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:11
ok grazie, guida in PDF in inglese ... mandami in privato la tua email !!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:22
Mandamelo anche a me via mail che ci do uno sguardo!!!
Per lo scovolino basta andare da un ferramenta e prenderlo, io ne ho uno preso da leroymerlin e pagato 5€
qui trovi una guida molto molto ben fatta
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:30
Ok grazie anche a te .... email tua in privato please !!!!
Ma cosa devo cercare scovolino o sonda da elettricista?
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:33
io userei una sonda da eletricista, lo scovolino rischi che sia troppo grosso
email mandata
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:47
ok .... inviata la guidi del piccolo disasemblatore !!!
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:48
ed in punta basta uno straccetto fatto a striscioline di cotone ?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Nov 2012 alle 19:59
cerca un "pilota"; è il cavo sonda che si utilizza per far passare cavi elettrici nei corrugati. cercalo al massimo da 5 metri...
i primi dieci centimetri sono flessibili e la punta arrotondata evita danni. il suo passaggio disistruisce la canalina...poi acqua a gogo.
se vuoi puoi utilizzare la coda (che è forata per permettere l'aggancio del cavo elettrico) per legare stoffa, spugna, scovolino....l'importante è che sia "saldamente" legato....
facendo scorrere tutto il pilota passa anche la coda e pulisce....poi se vuoi mettere la cera dentro alla canalina devi trovare chi te la lucida!!!!!!
Modificato da tipiaraldici - 01 Nov 2012 alle 20:01
Questa pagina è stata generata in 0,859 secondi.
