MX5 Passion Roma: AFFARI E OFFERTE (topic ex LIDL)
Icona di Messaggio Topic: AFFARI E OFFERTE (topic ex LIDL) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 6 Successiva >>
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: AFFARI E OFFERTE (topic ex LIDL)
    Postato: 19 Ott 2012 alle 03:37
dal 18 e per una settimana in offerta da lidl
questo crick idraulico da 2t (euro 24,99)
e questo misuratore di pressione e spessore (euro 5,99)
Quota argo Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 08:32
li prendo tutti e due!!!
anche se il crick per la nostranon va bene...   bisogna alzarla prima con qualcosaltro...
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 08:34
Se avete l'assetto misurate/controllate l'altezza minima del crick perchè rischiate che non passa sotto l'auto...(asperienza personale)
Il misuratore di pressione lo presi insieme alla rivista 4ruote qualche tempo fa (sembra uguale colore a parte) è pratico ma non ho ancora verificato la sua precisione...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 09:11
l'altezza minima da terra del cricchetto è di 138 millimetri.
preso, molto molto molto ben fatto.
chiaramente non è un oggetto professionale ma neanche una cinesata.
la settimana scorsa era in offerta un avvitatore con batteria al litio, inserti e trasformatore in valigetta......fatto in tedesconia e fatto veramente bene a 17 euri.
qualche tempo fa avevo preso una dinamometrica sempre tedesca a 19 euro....
insomma, tenete d'occhio le offerte sugli attrezzi perchè spesso si trova qualcosa di buono a prezzi interessanti (b747 cit.)
Quota argo Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 09:19
Sono unutente affezionato di Lidl!!!...
voghera
Iscritto n° 184
dal: 03/06/2008 21:46:05
Da: VOGHERA
Quota voghera Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 09:32
Quindi in sostanza ci passa sotto una FL con bilstein sport (gialli) e molle tein?
voghera provincia
Quota kecco Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 09:37
sotto la mia non ci va......
ahuahuahuahuhauuahuahuha
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 09:44
Non comprate quel crick.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 10:04
benedizione
lento di riflessi oggi eh ???? occhiolino
sicuramente ne esistono di migliori a millemilla euro...
ma per alzare una macchina una tantum e mettere sotto un cavalletto mi sembra idoneo.
ho precisato che non è uno strumento professionale ma nemmeno una cineseria da bricofer; talebano se ci argomenti il tuo invito ad astenerci dall'incauto acquisto te ne saremo eternamente grati. dance1 occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 19 Ott 2012 alle 10:07
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 10:13
è peggio di una cineseria... è una zingarata! E' un lamierino sottile che scricchiola con le ruote che si bloccano o spaccano ed un'idraulica ridicola.
Abbiamo usato quel crick per alzare l'rx8 pochi giorni fa non avendo a disposizione quello vero.
E' di una pericolosità sconcertante, il pistone addirittura ha "gioco"... ovvero si abbassa un pò dopo averlo alzato ed il meccanismo di rilascio funziona male (a volte va tutto giù, altre scende lentamente etc).
Abbiamo iniziato il lavoro tenendo l'auto su col cric (dal differenziale, circa 600kg di peso sulle 2ton "massime" e mettendo i cavalletti per "sicurezza" ma non con l'auto appoggiata su di essi.
A fine lavoro l'auto poggiava sui cavalletti ed il crick sfiatava, faticando a rialzarla...
Con 100\120€ si comprano prodotti  validi a basso profilo da 1.5ton VERE che fanno il loro lavoro come si deve.
E' un pò come per il casco dell'auto... la vostra vita vale 20€? Visto che siete miei amici rispondo io per voi... no.
Crick e cavalletti buoni, al massimo se dovete fare danni fateli spanando i bulloni per usare chiavi economiche
Questo è quello che prenderò io a breve. E' lo stesso che si trova tra i 250 ed i 390€ marchiato con altri nomi: http://www.autoricambisanmauro.it/it/cric-sollevatori/3826-cric-idraulico-in-alluminio-michelin-con-piattello.html
Modificato da bse50 - 19 Ott 2012 alle 10:15
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 10:26
premesso che la vendita di questo è iniziata ieri 18 ottobre, è probabile che quello da te usato nei giorni scorsi sia un modello diverso.
quello che ho comperato non è di lamierino sottile, le ruote sono di metallo pieno e provato velocemente sotto al naftone non ha evidenziato alcun problema di quelli che hai segnalato tu. nessun gioco e rilascio lento e graduale.
sono invece imho estremamente pericolosi i cavalletti attualmente in vendita sempre da lidl mentre ottimi (a mio avviso) quelli presenti su mx5p.
mi meraviglio che tu abbia messo su la rx8 solo sul differenziale...usando i cavalletti solo per sicurezza.
poggiandola sui cavalletti non avresti avuto rischi di "pendolamento".... da te non me lo aspettavo.
per questo attentato alla tua sicurezza verrai punito mediante passaggio da "cavalletti" a via nemorense in occasione del prossimo incontro ed acquisto di millefoglie da 3kg in modo da consentire alla giuria ivi appositamente riunita di confrontare tale prodotto (che solleva il morale meglio di un crick) con l'analoga produzione (imho superiore) di "duranti" a via livorno.......
ripeto NON è un utensile professionale ma per sollevamenti sporadici atti solo a mettere in sicurezza la macchina a mio (incompetente) avviso va più che bene ed ho più soldi da spendere sulle chiavi BUONE così non rovino bulloni.
per terminare vi spiego cosa usa b747 per sollevare le sue macchine...
per terminare veramente, i confronti se devono essere fatti, devono essere fatti nella stessa fascia di prezzo...
anche miniminidamabianca è in grado di capire che un astuccio di matite da 350 euro è sicuramente più professionale e completo di uno da 25....... ma se non è ancora iscritta al quarto anno di accademia...può essere un buon compromesso.
Modificato da tipiaraldici - 19 Ott 2012 alle 10:30
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 10:51
Il crick penso sia uguale ed anche per Mark da nuovo funzionava meglio (è il suo)
Ovvio che l'intenzione era di abbassare la macchina sui cavalletti (Beta :p) per lavorarci sotto... dovendo lavorare solo sul culo bastava alzarla da dietro non essendo morbida come una mx (se alzo parecchio una ruota si solleva piatta e resta poggiata solo su un'altra...)
Ad ogni modo cerca di stare sotto all'auto il meno possibile quando infili i cavalletti, onde evitare di diventare una grossa marmellata di fragole e more sul pavimento del garage... altrimenti chi li fa i GDA?
PS
Quando arriverà il mio alluminioso sarò ben felice di prestarlo con pagamento in birra.
PPS
3kg di millefoglie di cavalletti... preferisco un pieno di benzina da 55l sulla rx per dirvi le mie impressioni sul 5% di etanolo presente :p
Modificato da bse50 - 19 Ott 2012 alle 10:52
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 10:54
li farai tu.......certo la spesa sarà di qualche miliardo di euro in più.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 11:04
perchè affermi ciò?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 11:06
Perchè ancora si tiene su con il crick in quel momento
Quota B747 Rispondibullet Postato: 19 Ott 2012 alle 11:25
Perchè ancora si tiene su con il crick in quel momento [IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/hihihi.gif" height="18" width="30" align="absmiddle" />
ok, avevo letto male, e mi sembrava che avessi detto di stare il meno possibile sotto quando ci sono i cavalletti :)
Questa pagina è stata generata in 0,773 secondi.
