MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2012 alle 15:32
Mark88
Iscritto n° 591
dal: 12/05/2011 14:04:39
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2012 alle 15:32
e poi comunque i pezzi nuovi verranno saldati, quindi ;)
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 02 Mag 2012 alle 10:03
Piccolo aggiornamento dei lavori di ieri, dove, tra una grigliata sotto la pioggia e l'altra mi sono dedicato al portatarga posteriore.
Quando la comprai, vidi che c'era una piccola crepetta sotto alla scritta Miata, ma non le diedi troppa importanza.. ieri dopo aver tolto la targhetta ecco cosa è uscito fuori.
Un bel buco di circa 1cm e varie crepe
dietro invece è la parte migliore,praticamente hanno sciolto la plastica lungo le crepe sperando forse di sistemare qualcosa..
vabbè.. armato dell'ormai cara buona volontà ho iniziato prima a levigare la parte esterna togliendo colla e altre schifezze messe sulle crepe
e poi giù di vetroresina
ora sta asciugando.. nel finesettimana andrò avanti ;)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Mag 2012 alle 10:07
ti rinnovo i miei complimenti per la caparbietà e le capacità tecniche che stai mettendo in campo!!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 02 Mag 2012 alle 10:37
ueppa!!!! complimenti ancora novello mac gyver!!!!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 12:56
diamo una bella aggiornata!
Questo finesettimana ho finalmente avuto tempo di rimettere mano alla puffa dopo oltre un mese e ci sono un paio di novità
intanto ho continuato lo smonta smonta generale smontando finalmente i sedili e ho trovato 2 sorprese..
la prima, i cavi della casse nel poggiatesta che erano tagliati
e questa è la più bella
un giornale anti umidità del 1996!
In fine, non soddisfatto, ho smontato il serbatoio dato che aveva bisogno anche lui di una buona sistemata..
è stato anche relativamente semplice, apparte togliere il tubo di immissione della benzina che era di legno!
nulla di nuovo e inaspettato, purtroppo..
pure il serbatoio stava iniziando a dare segni di ruggine..
particolare dell'interno del serbatoio:
dentro fortunatamente quello schifo sul fondo si toglie strofinando, quindi non è ruggine
questi invece i ganci che tenevano il serbatoio..
prima del trattamento
durante
e dopo...
in giornata arriva il resto
Modificato da Mark88 - 18 Giu 2012 alle 13:01
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:05
Con cosa li hai puliti??
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:10
http://www.envirem.it/Distaccanti_auto.asp
Evaporust!
Modificato da Eunos - 18 Giu 2012 alle 13:28
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:33
Stai facendo veramente un gran bel lavoro!!!...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:39
L'evaporust è favoloso, meglio di acqua e melassa!
@Mark88, Una domanda su un tuo post un pò vecchio: Quando hai usato la vetroresina per coprire il buco con crepe annesse hai trapanato a dovere la fine di ogni crepa?
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:49
no.. perchè?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:53
Perchè le crepe possono tendere ad espandersi col tempo e le vibrazioni. Forandole si previene il problema.
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 13:55
io le ho allargate.. poi non essendo un pezzo strutturale sottoposto a stress non credo..
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 14:02
Non importa quanto il pezzo sia strutturale, purtroppo l'auto tende a vibrare tutta. Fare dei forellini a fine crepa è una precauzione in più alla fine, non fondamentale ma vista la qualità del tuo lavoro e la tua dedizione magari vale la pena prima di verniciare!
Posso recuperare le altre foto del pre\durante\post riparazione di questo pezzo se pensi possano esserti utili!
Mark88
Iscritto n° 591
Quota Mark88 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 14:05
assolutamente si!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 14:09
Mandami per pm la tua mail, sono un pò di foto grandicelle :)
Questa pagina è stata generata in 0,538 secondi.
