MX5 Passion Roma: Grazie al Catasto pago più spazzatura?
Icona di Messaggio Topic: Grazie al Catasto pago più spazzatura? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Grazie al Catasto pago più spazzatura?
    Postato: 12 Set 2008 alle 17:41
Volevo chiedervi un consiglio:
sull'estratto di mappa di casa mia è stato sbagliato il mappale da parte di un operatore del catasto stesso, ovvero mi hanno erroneamente accorpato una porzione di fabbricato che nella realtà non esiste. Per cui dall'estratto di mappa compare in parole povere più casa di quella che ho nella realtà, volevo sapere se questo errore da parte del catasto non va a influire sulla tassa della spazzatura in quanto essa viene determinata sulla base della volumentria della abitazione.
Grazie mille.
Saluti.
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 12 Set 2008 alle 21:14
la tassa rifiuti la paghi in base a quello che tu dichiari come superficie.
Poi però gli accertamenti li fanno incrociando i dati con il catasto (e li fanno). Ergo, incarica un geometra di andare in catasto a far rettificare la superficie.
Quota CJ Rispondibullet Postato: 15 Set 2008 alle 09:50
Incarica un geometra, fai fare una retifica dei dati catastali e una verifica, fai aggiornare mappe e visure terreni e urbano e sei apposto.
per la spazzatura e quant'altro devi sentire gli uffici competenti.
per altre info chiedi pure, ma poi ti mando la parcella da geometra, che io lo fui..
Modificato da CJ - 15 Set 2008 alle 09:50
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 15 Set 2008 alle 12:06
E' il mappale sbagliato, la planimetria catastale è corretta. La spazzatura viene quantificata sulla base dei mq e per stimare quest'ultimi chi è preposto alla determinazione dei medesimi si affida alla planimetrie catastali.
L'accatastamento del mappale è errato è una chiara svista dell'operatore catastale.
Non dovrei avere il timore nè di pagare più Ici,nè Irpef e nè spazzatura:
1. l'ici viene determinata sulla rendita catastale dell'immobile e dell'aliquota valevole per quell'anno.
2. Irpef idem vedi sopra.
3. spazzatura viene preso in esame le planimetrie catastali.
Questo è il risultato dei miei studi.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 12 Giu 2012 alle 17:05
Ho riletto questa discussione di qualche anno fà che mi è ritornata utile.
La tassazione se non ricordo male è applicata a quella superficie che è al cotempo coperta e calpestabile, giusto?
Esclusi balconi terrazzi e aree verde.
Grazie.
Modificato da cangaceiro - 12 Giu 2012 alle 17:29
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 13 Giu 2012 alle 13:59
anche a me è successo ho datto 500 pleuri ad un geometra ed ha sistemato tutto!!!
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 18 Giu 2012 alle 17:26
La tassa dull'immondizia si paga in base alla superficie utile calpestabile e al n. di abitanti. L'ama puòincrociare i dati che tu gli hai dato con quelli del catasto ma raramente lo fa. Devi comunque far correggere le planimetrie catastali perchè così ti varierà anche la r.catastale e pagherai meno IMU.
Fallo subito incaricando un tecnicopiangepiangepiange
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 19 Giu 2012 alle 17:33
A Firenze si paga la TIA e almeno a Firenze questa tiene in considerazione la superficie utile calpestabile "coperta" e non quanti vi soggiornano all'interno della civile abitazione.
Ciò che è errato è il tipo mappale ma non le planimetrie catastali che sono rimaste intatte, così come è rimasto intatta la rendita catastale. Per cui non rischio di pagare più imu.
Questa pagina è stata generata in 0,387 secondi.
