MX5 Passion Roma: Irregolarità libretto di circolazione
Icona di Messaggio Topic: Irregolarità libretto di circolazione Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Topic: Irregolarità libretto di circolazione
    Postato: 11 Giu 2012 alle 11:00
Come tutti sapete sto cercando una mx5, il cuore dice che l'ho trovata ma non riesce a convincere la testa perché la macchina ha un pó di cose da sistemare. Per essere più tranquillo ho fatto una visura al PRA ed ho avuto una brutta sorpresa, alla voce n. posti dice 5 e in quella carrozzeria"chiusa"!
Ho trovato la prima mx5 coupè 5 posti?
Scherzi a parte, siccome l'intenzione è di farla diventare storica credo che avrei non pochi problemi per iscrizione asi quindi per avere la giusta dicitura suppongo di dover reimmatricolare la macchina. Risulta anche a voi così? Se così fosse rinuncerei definitivamente
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 12:45
Sicuro di aver richiesto la targa corretta?
Gli altri dati son plausibili?
Io darei uno sguardo al libretto vero...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 13:28
Sulla mia na c'è scritto 2 porte posti a sedere 2 carrozzeria convertibile, fatti mandare la fotocopia dell'orginale!!!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 13:56
Sulle mie (sborone ) c'è scritto : posti 2 - carrozzeria trasformabile
Comunque io ribadisco: se te serve una mano il tempo per venire a vederle con te si trova!
Rimango a disposizione
bacarospo
Iscritto n° 720
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 14:13
Confermo che la targa è giusta, ho usato il sito dell'aci pagando 5€ e spicci. Le due che più mi convincono sono in Toscana e lavorando su turni non ho molti week end liberi per andare. Infatti se riesco vado domani con un amico che lavora per un noto rivenditore di pezzi per auto jappo ma chiunque voglia aggiungersi è il ben accetto
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 14:50
In Toscana non ce la faccio (anche io lavoro su turni) ma se trovi qualcosa a Roma o dintorni ed hai intenzione di prendere una NA fai un fischio!
bacarospo
Iscritto n° 720
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 15:28
Grazie! Nessuna info sul libretto invece? Il tipo che vende ha il tel staccato, mi sa che si tiene la mx5 per un bel pó
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 16:30
Sicuro non devi reimmatricolare l'auto, al limite basta una correzione (vai in motorizzazione e la richiedi).
Piuttosto se la vai a vadere a questo punto controlla per bene che non ci siano altri errori ade esempio sul numero dei del telaio e del motore, poptrebbe essere che l'auto è d'importazione e quando l'hanno immatricolata da noi hanno fatto le cose un pò a casaccio
Quota B747 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 18:52
In ogni caso è una bega che spetta al venditore... Al momento del passaggio l auto deve essere in regola con i documenti, revisione e tassa di possesso (e magari anche di bollino blu ;) )
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 19:07
il buon vecchio "B"
La perdita di capelli compensa la sua infinita saggezza
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 19:37
il bollino blu non è più "obbligatorio" con cadenza annuale bensì deve essere eseguito solo in coincidenza con la revisione....
gatta prova a fare analoga battuta sui miei capelli e faccio traslocare il salvadanaio di miniminidamabianca dove tu sai....(cit.)
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 19:56
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
tu non sei così saggio
Quota B747 Rispondibullet Postato: 11 Giu 2012 alle 20:55
Vero riguardo il bollino, ora coincide con la revisione, ma non è detto che lo facciano, quindi meglio che ci sia ;)
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 13 Giu 2012 alle 10:51
Il bollino Blu non è mai servito per il trapasso!!! Infatti non va trascritto/incollato sul libretto di circolazione a differenza della revisione che invece è necessaria (oltre che obbligatoria).
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 13 Giu 2012 alle 10:53
Bacarospo controlla bene che il num di telaio della vettura  coincida con quello del libretto...
Quota B747 Rispondibullet Postato: 13 Giu 2012 alle 13:04
Ddamiano, certo che nn è necessario per il passaggio, ma imho in fase di acquisto l'auto deve essere in orxine con tutti gli obblighi di legge
