MX5 Passion Roma: scimmia bbs di una bmw
Icona di Messaggio Topic: scimmia bbs di una bmw Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: scimmia bbs di una bmw
    Postato: 29 Mar 2012 alle 22:33
ragazzuoli ho trovato dei cerchi in lega bbs di una bmw 316 e30 questi
ci sto sbattendo il muso da ore e non riesco a sapere da nessuna parte se li posso montare sulla mia NA, questi cerchi sono da 14 pollici 4 bulloni interasse 100, da ciò che ho letto in rete hanno un et 30 che ne pensate come ci stanno???
aiutatemi perché li ho trovati ad un prezzo ridicolo
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 29 Mar 2012 alle 22:59
ci stiamo sbattendo la testa anche con b747
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 29 Mar 2012 alle 23:31
questa è la formuletta per ricavare la sporgenza dall'ET e dal canale del cerchio.....
si calcola: pollici canale cerchio x 2,54cm (2,54cm un pollice)
il totale si divide per 2 per avere il centro del cerchio
al totale diviso si sottrae l'ET ( et 10= 1cm)
es: 8,5p x2,54cm:2(-3,5cm ET) in questo caso abbiamo la sporgenza dal punto
di appoggio calcolato con un cerchio 8,5 ET 35...cioè 7,30 cm dal punto di appoggio.....
qui finalmente si capisce bene
grazie a b747
con questa formula ho scoperto che il cerchio originale NA sporge 2,4 cm dal mozzo, invece con i bbs che sto considerando avrò una sporgenza di 5,255 cm
credo che sia un'ottima sporgenza visto che i passaruota di un na c'è spazio a sufficienza!!!
Modificato da andreone82 - 29 Mar 2012 alle 23:35
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 08:38
eh eh...visto...te l ho detto di chiedere a "B"
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 21:24
Belli peccato siano da 14
Non credo che ci sisno problemi x montarli
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 21:39
Non credo che ci siano problemi x montarli
b747 si sta informando in rete.....
hihihihihihiinnamorato
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 21:50
Sincero?
Non mi piacciono... sono piatti... vatti a vedere quelli che ha la VS di corradone ex Elysa, sono gli stessi... appiattiscono la fiancata... la M1 vuole cerchi bombati che accompagnino le linee morbide dell'auto IMHO
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 30 Mar 2012 alle 22:28
perche tommy tra cerchio 15 e 14 cambia di molto.........quelli che mi hai linciato tu da ebay non mi ha risposto e calcolando la spedizione veniva 150 euro!!
quindi tu che cerchio consigli?
ma tu hai i bbs perchè mi dici cosi?
tommy ti ricordi che hai una NA merlot con i bbs hahaahaha ti voglio bene
Modificato da andreone82 - 30 Mar 2012 alle 22:31
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 31 Mar 2012 alle 06:16
Tra 14' e 15' su una M1 cambia parecchio visivamente... comunque a parte questo considera i cerchi della BMW
e queli di derivazione VW che ti ho consigliato io
Dimmi tu se tra i 2 c'è e non c'è davvero differenza... su queste cose bisogna aver pazienza e calma... altriementi si finisce con lo spendere soldi per un lavoro che alla fine non sarà come lo si voleva
Tra l'altro i BBS di derivazione VW sono esattamente lo stesso modello montato sulla MEdition USA (merlot) con ET 45
Modificato da tabaccaio - 31 Mar 2012 alle 06:27
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Mar 2012 alle 12:10
si a vederli sono più piatti ma non mi dispiace il fatto dell' et che viene a filo passaruota!!!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 02 Apr 2012 alle 12:41
Il pazzo mi ha chiesto 164 euro di spedizione 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Quindi scartato
Si continua la ricerca e le scimmie aumentano🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 05 Apr 2012 alle 09:29
Andreone detto er sola ha ucciso la scimmia ed ha montato 4 fantastici oz F1 cup e ci stanno da dio!!!!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Apr 2012 alle 09:37
The monkey never dies.....
next step
scordateli.......
next step
Modificato da tipiaraldici - 05 Apr 2012 alle 09:37
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 05 Apr 2012 alle 09:49
Probabilmente hai azzeccato il colore
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Apr 2012 alle 11:02
Sergiù, ti lovvo!!!!!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 05 Apr 2012 alle 11:17
Questi???
