scimmia bbs di una bmw
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=4748
Data di Stampa: 08 Gen 2026 alle 13:08
Topic: scimmia bbs di una bmw
soggetto: scimmia bbs di una bmw
Postato in data: 29 Mar 2012 alle 22:33
ragazzuoli ho trovato dei cerchi in lega bbs di una bmw 316 e30 http://www.google.it/imgres?q=bbs+14&hl=it&biw=1280&bih=738&gbv=2&tbm=isch&tbnid=7DecSipRdzksFM:&imgrefurl=http://www.mercadoracing.org/7/292606/juego-de-llantas-bbs-para-e30-en-14-250-euros.html&docid=v_pLM7Va4iqiuM&imgurl=http://www.mercadoracing.org/imagenes-anuncios/7/292606/juego-de-llantas-bbs-para-e30-en-14-250-euros.jpg&w=640&h=480&ei=aMZ0T7uTEKPU4QTQy9GZDg&zoom=1&iact=rc&dur=357&sig=102307949722492042467&page=2&tbnh=169&tbnw=212&start=24&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:24&tx=38&ty=80 - questi
ci sto sbattendo il muso da ore e non riesco a sapere da nessuna parte se li posso montare sulla mia NA, questi cerchi sono da 14 pollici 4 bulloni interasse 100, da ciò che ho letto in rete hanno un et 30 che ne pensate come ci stanno???
aiutatemi perché li ho trovati ad un prezzo ridicolo
Postato in data: 29 Mar 2012 alle 22:59
ci stiamo sbattendo la testa anche con b747
Postato in data: 29 Mar 2012 alle 23:31
questa è la formuletta per ricavare la sporgenza dall'ET e dal canale del cerchio.....
si calcola: pollici canale cerchio x 2,54cm (2,54cm un pollice)
il totale si divide per 2 per avere il centro del cerchio
al totale diviso si sottrae l'ET ( et 10= 1cm)
es: 8,5p x2,54cm:2(-3,5cm ET) in questo caso abbiamo la sporgenza dal punto
di appoggio calcolato con un cerchio 8,5 ET 35...cioè 7,30 cm dal punto di appoggio.....
qui finalmente si capisce bene
grazie a b747
con questa formula ho scoperto che il cerchio originale NA sporge 2,4 cm dal mozzo, invece con i bbs che sto considerando avrò una sporgenza di 5,255 cm
credo che sia un'ottima sporgenza visto che i passaruota di un na c'è spazio a sufficienza!!!
Postato in data: 30 Mar 2012 alle 08:38
eh eh...visto...te l ho detto di chiedere a "B"
Postato da: ddamiano
Postato in data: 30 Mar 2012 alle 21:24
Belli peccato siano da 14
Non credo che ci sisno problemi x montarli
Postato in data: 30 Mar 2012 alle 21:39
Non credo che ci siano problemi x montarli
b747 si sta informando in rete.....
hihihihihihiinnamorato
Postato in data: 30 Mar 2012 alle 21:50
Sincero?
Non mi piacciono... sono piatti... vatti a vedere quelli che ha la VS di corradone ex Elysa, sono gli stessi... appiattiscono la fiancata... la M1 vuole cerchi bombati che accompagnino le linee morbide dell'auto IMHO
Postato in data: 30 Mar 2012 alle 22:28
perche tommy tra cerchio 15 e 14 cambia di molto.........quelli che mi hai linciato tu da ebay non mi ha risposto e calcolando la spedizione veniva 150 euro!!
quindi tu che cerchio consigli?
ma tu hai i bbs perchè mi dici cosi?
tommy ti ricordi che hai una NA merlot con i bbs hahaahaha ti voglio bene
Postato in data: 31 Mar 2012 alle 06:16
Tra 14' e 15' su una M1 cambia parecchio visivamente... comunque a parte questo considera i cerchi della BMW
e queli di derivazione VW che ti ho consigliato io
Dimmi tu se tra i 2 c'è e non c'è davvero differenza... su queste cose bisogna aver pazienza e calma... altriementi si finisce con lo spendere soldi per un lavoro che alla fine non sarà come lo si voleva
Tra l'altro i BBS di derivazione VW sono esattamente lo stesso modello montato sulla MEdition USA (merlot) con ET 45
Postato in data: 31 Mar 2012 alle 12:10
si a vederli sono più piatti ma non mi dispiace il fatto dell' et che viene a filo passaruota!!!
Postato in data: 02 Apr 2012 alle 12:41
Il pazzo mi ha chiesto 164 euro di spedizione 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Quindi scartato
Si continua la ricerca e le scimmie aumentano🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒🐵🐒
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 09:29
Andreone detto er sola ha ucciso la scimmia ed ha montato 4 fantastici oz F1 cup e ci stanno da dio!!!!!!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 09:37
The monkey never dies.....
next step
scordateli.......
next step
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 09:49
Probabilmente hai azzeccato il colore
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 11:02
Sergiù, ti lovvo!!!!!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 11:17
Questi???
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 11:51
Si quelli ma senza pulloncini sulla spalla
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 11:53
 ma hai 9 bulloni da mettere?
non mi bannate, please!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 12:17
Ahahahaha no no sono 4 ma questi cerchi sono universali negli altri buchi ci vanno i bulloni per c'hi ha attacco 4 x108
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 12:26
grazie andreone!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 13:08
Sei passato dal canale rovesciato all"opposto...
Spero che almeno siano 7x15
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 14:34
No Domenico ehm scusa Diego sono 6,5 14 ma hanno et 35 quindi sono piu sporgenti ma nella norma e sopratutto 130 euro con le gomme in buono stato e stata un occasione e un ritorno al passato perché li avevo su una 106 parecchi anni fà poi posterò le foto stasera con un pc
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 16:54
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 17:36
ma fammi capire.... la piazza del paese dove abiti... E' IL TUO PARCHEGGIO PRIVATO?????
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 18:09
Mi semra che ci stiano bene peccato solo che non sono da 15
Ma visto il prezzo ci puoi stare...
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 18:22
@kecco certo io sono il padrone della piazza!!!!!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 18:41
http://www.youtube.com/watch?v=-XFcMMDmyF8 - http://www.youtube.com/watch?v=-XFcMMDmyF8
che cit!!!!! che ho fatto
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 19:18
andrea sta avanti. andrea è l unico abitante di sasso ahahahahahahahaha
oddio citazione fantastica quella di kecco ahahahahahah
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 21:54
Ahahahaha bellissima kecco!!!
Comunque io la sera chiudo le porte hihihi cmq la piazza e zona ztl e l'unico che abbiamo il permesso siamo io mia zia e un marchese che anche lui guida una NB!!!
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 21:59
vabbè ma se vengo a trovarti, posso oltrepassare anche io la ztl?
Postato in data: 05 Apr 2012 alle 22:13
Le miata possono entrare e possiamo anche fare i tondi tanto la piazza e mia!!!!
Gatta a te ti faccio parcheggiare nel salone di casa
