Da: RM, roma
Da: RM, roma
 Postato: 21 Feb 2012 alle 14:40
per smontarle basta una leva lunga e tiri giù anche una gemellata di un tir
per montarle i ragazzi di andrea girolami usano dapprima la pistola e poi una bella dinamometrica.......
Da: RM, roma
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:00
questa:
La chiave dinamometrica è una chiave di manovra in grado di serrare, attraverso dei parametri rilasciati dalla casa costruttrice, bulloni e dadi posizionati in determinate parti meccaniche.
Su questa chiave troviamo un regolatore di resistenza in chilogrammi o Newton per metro, ma esistono anche in piedi e libbre.
Ogni auto ha un piano di manutenzione dove sono riportate le misure di serraggio.
Quando un meccanico si trova alle prese con la sostituzione di una testata, è obbligato a consultare le informazioni di manutenzione per regolare la resistenza della chiave dinamometrica, evitando così di stringere troppo i bulloni e rischiare di rovinare le filiere e garantire una omogeneità di carico della testata stessa.
Un volta regolata la resistenza attraverso la ghiera di regolazione, il meccanico può stringere un bullone fino al raggiungimento di coppia. A questo punto il meccanismo interno della chiave cede e la forza in eccesso non viene esercitata sul bullone
praticamente serri alla coppia giusta senza rovinare dadi o bulloni...
me gusta
ps...
la chiave dinamometrica ha altresì il vantaggio che se la usano altri....tu non ti sporchi le mani...
Modificato da tipiaraldici - 21 Feb 2012 alle 15:04
Da: RM, roma
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:07
35 euro da mx5parts
...... eccola
Modificato da tipiaraldici - 21 Feb 2012 alle 15:10
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:17
se ricordo bene hanno anche range di serraggio diversi... quindi vedere anche che coppia serve ai nostri utilizzi...
comunque mx5p ha anche questa bella chiavotta lunga 52 cm (attualmente n.d.)
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:23
Postato originariamente da tipiaraldici se ricordo bene hanno anche range di serraggio diversi... quindi vedere anche che coppia serve ai nostri utilizzi...
Pisolo è la stessa che ho preso io da Norauto a 18€ e va benissimo anche con poco spazio tra dado e cerchio....
Da: RM, roma
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:47
norauto è in zona aereoporto..........di questi tempi ci vado spesso.......provo da norauto........ devo fare riferimento a misure particolari del bullone? p.s. mi fate sporcare le mani...........così non va bene!
 Postato: 21 Feb 2012 alle 15:59
Postato originariamente da Kaiser Soze norauto è in zona aereoporto..........di questi tempi ci vado spesso.......provo da norauto........ devo fare riferimento a misure particolari del bullone? p.s. mi fate sporcare le mani...........così non va bene!
quella che ho preso io aveva sia la 17 che il 19.... quindi vai tranquillo...
Da: RM, roma
