MX5 Passion Roma: pistola elettrica per svitare bulloni
Icona di Messaggio Topic: pistola elettrica per svitare bulloni Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Brontolo Rispondibullet Topic: pistola elettrica per svitare bulloni
    Postato: 21 Feb 2012 alle 13:46
ragazzuoli,
qualcuno ha mai provato a cercare una pistola elettrica per smontare i bulloni per il cambio gomme?
ho provato ma non trovo nulla se non una mail.............
esistono?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 13:56
cerca un robottino (cit. b747)...con la pistola rischi di sporcarti le mani....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 14:20
 è proprio per quello che cerco la pistola!!!!!!
la mia vera paura è di non riuscire a smontare la ruota o stringerla troppo poco, invece una macchina potrebbe darmi maggiore sicurezza.....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 14:40
per smontarle basta una leva lunga e tiri giù anche una gemellata di un tir
per montarle i ragazzi di andrea girolami usano dapprima la pistola e poi una bella dinamometrica.......
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 14:42
"una bella dinamometrica......."
what means?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 14:59
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:00
questa:
La chiave dinamometrica è una chiave di manovra in grado di serrare, attraverso dei parametri rilasciati dalla casa costruttrice, bulloni e dadi posizionati in determinate parti meccaniche.
Su questa chiave troviamo un regolatore di resistenza in chilogrammi o Newton per metro, ma esistono anche in piedi e libbre.
Ogni auto ha un piano di manutenzione dove sono riportate le misure di serraggio.
Quando un meccanico si trova alle prese con la sostituzione di  una testata, è obbligato a consultare le informazioni di manutenzione per regolare la resistenza della chiave dinamometrica, evitando così di stringere troppo i bulloni e rischiare di rovinare le filiere e garantire una omogeneità di carico della testata stessa.
Un volta regolata la resistenza attraverso la ghiera di regolazione, il meccanico può stringere un bullone fino al raggiungimento di coppia. A questo punto il meccanismo interno della chiave cede e la forza in eccesso non viene esercitata sul bullone
praticamente serri alla coppia giusta senza rovinare dadi o bulloni...
me gusta
ps...
la chiave dinamometrica ha altresì il vantaggio che se la usano altri....tu non ti sporchi le mani...
hihihihihihi
Modificato da tipiaraldici - 21 Feb 2012 alle 15:04
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:04
io ne ho presa una da norauto lunga 60 cm e vengono via che è una bellezza i bulloni delle ruote....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:06
 e qui entra in gioco il buon Marcello!
p.s. quantp costa? potrei essere interessato
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:07
35 euro da mx5parts
...... eccola
se vuoi però raff te la può prendere scontata a 50 euro......hihihihihihi innamorato
Modificato da tipiaraldici - 21 Feb 2012 alle 15:10
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:11
Si ma occhio... su mx5Parts ne esistono 2: una con attacco quadro da mezzo pollice, ed una con attacco quadro da tre quarti di pollice.
Consiglio prima di trovare una bussola adatta alla propria combinazione bullone/cerchio, vedere che attacco ha e di conseguenza comprare la dinamometrica...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:17
se ricordo bene hanno anche range di serraggio diversi... quindi vedere anche che coppia serve ai nostri utilizzi...
comunque mx5p ha anche questa bella chiavotta lunga 52 cm (attualmente n.d.)
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:23
Pisolo è la stessa che ho preso io da Norauto a 18€ e va benissimo anche con poco spazio tra dado e cerchio....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:47
 norauto è in zona aereoporto..........di questi tempi ci vado spesso.......provo da norauto........
devo fare riferimento a misure particolari del bullone?
p.s. mi fate sporcare le mani...........così non va bene!
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 15:59
quella che ho preso io aveva sia la 17 che il 19.... quindi vai tranquillo...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Feb 2012 alle 17:08
 thanks!
Questa pagina è stata generata in 0,455 secondi.
