MX5 Passion Roma: tutta un'altra musica....k & n ed i pannelli porta
Icona di Messaggio Topic: tutta un'altra musica....k & n ed i pannelli porta Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: tutta un'altra musica....k & n ed i pannelli porta
    Postato: 28 Mar 2011 alle 16:54
finesettimana con qualche ora da dedicare alla monella. dance1
sabato ho cambiato il filtro aria che, avendo oramai un mese e ben 750km, era chiaramente da sostituire.....ed ho messo su il k&n. clap
non mi dite che è effetto placebo perchè non mi interessa nulla !!! nono
- mi piace il suono che adesso è più cupo, più profondo pollicesu
- mi piace come respira il motorino specie in accelerazione, la sento più aperta pedalaresopra
non mi dite che non è possibile sentire la differenza cambiando solo un filtro perchè io la sento e sono contento di sentirla. quindi i soldini sono stati ben spesi perchè ho un sorriso ancora più ebete del solito stampato. mooolto%20bene
domenica ho invece sostituito gli altoparlanti delle portiere. doveva essere un p&p invece ho dovuto costruire un anello adattatore e giocare a fare il piccolo falegname.  è stata però l'occasione per pulire a fondo i pannelli (anche sul retro.....) ed ingrassare ben benino le guide dei vetri e la cavetteria interna.
lavoretti in tranquillo relax....che ora mi permettono di dire
......adesso è tutta un altra musica..... felice
Modificato da tipiaraldici - 29 Mar 2011 alle 21:55
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 16:59
Beh, non vorrei dirlo, ma è stato, è e sarà sempre un
Dai scherzo, mi fa piacere che senti differenze, vuol dire che ci sono!
Sugli altoparlanti va bene, si sa che dopo una certa età.......
BUAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH
Rider_R1
Iscritto n° 344
dal: 26/05/2009 22:05:23
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 17:07
E' stato facile smontare i pannelli ?
Devo fare la manutenzione agli alzavetri che sono lentissimi
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 18:27
nulla e'piu'appagante di un lavoro fatto con passione,aaaaaaaaaaaa la passioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeocchiolino
Quota paolo Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 18:53
Qunto prendi dalla KN per dire che, cambiando il tuo filtro nuovo con il loro filtro, riesci a sentire tutta questa differenza?????!!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 20:37
vabbè......vuoi la guerra ????
non volevo pubblicarlo ma mi hai costretto tu a farlo, ricordatelo agente borbonico pure infiltrato!!!
ECCO IN ANTEPRIMA IL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DELLA NA DI KECCO:
Modificato da tipiaraldici - 28 Mar 2011 alle 20:50
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 20:49
Come ti permetti di pensare ciò dopo tutto quello che ho fatto per te ???
Come puoi tu farmi questo dopo tutti i filtri k&n che ti ho comprato ??
Come puoi tu farmi questo dopo tutti i filtri k&n che ti ho montato ??
Come puoi tu farmi questo dopo tute le peroni gran riserva.......??
Come puoi tu pensare che io abbia interessi commerciali eh??
A proposito la monella avrà guadagnato ad occhio e croce 35 cv e 3 secondi sullo zero cento. In più il consumo di carburante si è ridotto del 50% e le emissioni allo scarico del 75%. Questi filtri sono veramente eccezionali, un up-grade che tutti devono fare....
Anche io uso
K&N un filtro maschio senza rischio
K&N un filtro maschio senza fischio
topic sponsored by:
K&N & tipiaraldici
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 21:03
giobuc
 Sugli altoparlanti va bene, si sa che dopo una certa età.......[IMG]/public/forum/files/469/index3.jpeg" height="186" width="183" /> vabbè......vuoi la guerra ????
Ahahahahah..... Non ce la faccio.... Comunque un po' è vero!!!!
[IMG]/public/forum/files/531/ikea%201.jpg" height="700" width="500" />
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/public/forum/files/531/ikea%202.jpg" height="700" width="500" />
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 22:19
Postato originariamente da Rider_R1
smontare i pannelli della nbfl è un'operazione assai semplice.
grazie alle foto di andrea vinerba lo è ancora di più.
occorre un cacciavite piccolo (tipo orologiaio) ed uno a croce medio.
il pannello è tenuto da 3 viti a croce , da 3 clips e da alcuni bottoni a pressione.
iniziamo togliendo le 3 viti:
la prima è posizionata sotto la levetta apriporta
tira la levetta verso di te e svita la vite:
a questo punto puoi sfilare, alzandola e tirandola verso il cruscotto, la mascherina.
le altre due viti fissano la maniglia-bracciolo al telaio dello sportello. la maniglia resta solidale al pannello.
adesso passiamo alle 3 clips:
la prima è posizionata sotto il vetro del deflettore,
con il cacciavite piccolo estrai la parte interna della clip che a questo punto si sfila facilmente dal pannello prendendola con le dita.
le altre due clips sono poste al lato di chiusura dello sportello.
per terminare lo smontaggio mancano solo i bottoni a pressione:
nella parte inferiore del pannello sono stati ricavati tre incavi per le mani, incavi che ci consentono di afferrarlo comodamente.
dobbiamo tirarlo verso di noi facendo attenzione a non piegarlo. iniziamo dal lato chiusura inferiore proseguendo fino all'altezza del tweeter.
il pannello dovrebbe essersi sganciato dal telaio.
adesso abbassa il vetro e spingi il pannello verso l'alto per liberare gli ultimi fermi di plastica.
attenzione, il pannello è ancora vincolato alla portiera dal cavo che porta il segnale audio al tweeter, accanto a questo c'è un connettore maschio femmina, premendo sulla linguetta laterale il connettore libera il maschio ed il pannello è rimosso.
le guide degli alzavetri sono adesso facilmente raggiungibili;
io ho spruzzato del grasso per catene siliconico all'interno delle guide metalliche facendolo scivolare verso il basso per gravità.
aspetta qualche minuto e fai scorrere il vetro su e giù qualche volta.
fatto !!!
per rimontare procedimento inverso:
aggancia il pannello in alto, colpetti decisi lungo il bordo scendendo dal tweeter al lato inferiore chiusura, viti e clips.
buon lavoro
ringrazio ancora andrea vinerba per le sue preziose foto
Modificato da tipiaraldici - 13 Set 2011 alle 22:06
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 22:36
Ottimo Tip!!occhiolino
Quota paolo Rispondibullet Postato: 28 Mar 2011 alle 23:31
Anche io uso
topic sponsored by:
K&N & tipiaraldici
Sono un ingrato scusami! e poi perchè dubitare delle tue dichiarazioni.....
quasi quasi mi compro un KN anche per l'aspirapolvere.....alla faccia degli acari!
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 29 Mar 2011 alle 09:38
un chiarimento: Ma hai messo quello a pannello intercambiabile a quello originale o hai messo quello a cono rimuovendo la scatola filtro originale?
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Mar 2011 alle 10:10
A pannello nella scatola filtro, l'ho visto
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 30 Mar 2011 alle 13:10
Placebo! Placebo! Placebo! Placebo! Ahahahahah!s scherzo! È un up-grade che farò anche io al più presto! Lo hai preso qui o sul parts.uk?
Embè certo!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 03 Nov 2013 alle 18:43
Tutto molto bello ma la maniglia non si può smontare dal pannello?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Nov 2013 alle 23:57
Si ma non è prevsto mi sa. Perchè?
Questa pagina è stata generata in 7,500 secondi.
