MX5 Passion Roma: vuoti di potenza
Icona di Messaggio Topic: vuoti di potenza Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 27 Mar 2011 alle 19:20
Allora visto chè c'è già un topic simile per ora non ne apro un altro.
Restando in argomento, a me da qualche giorno da un problema simile (un buco di potenza) peccato che a me lo fa SEMPRE ed IN ACCELERAZIONE tra i 1000 ed i 2000 giri, poi al di sopra torna tutto regolare... me lo fa sia a benzina che gpl (gpl però è più accentuato...)
Praticamente quando sto fermo e vado per partire la macchina dal momento dello stacco della frizione fino a sopra i 2000 mi da una propulsione molto irregolare, come se una candela non bruciasse appunto o se un iniettore non iniettasse....
Mentre quando sono in marcia e (mantenendo la stessa marcia inserita) rallento ed arrivo intorno ai 1200-1500 giri, quando poi vado per ridare gas sia gradualmente che aprendo in maniera piu decisa, sento proprio un buco secco o tanti buchi ravvicinati (durano il tempo di dire "BAM").....
Questo scherzo me lo fa sempre (o quasi)... calcolate che ho fatto la scorsa settimana il tagliandone dei 90000 (non so se c'entra qualcosa...)
Non vorrei che fossero gli iniettori, perchè la stessa cosa stava accadendo all'astra di mio padre (anche quella gpl) e lui ha dovuto sostituire gli iniettori della benzina (650E) e pulire quelli del gas (180E)....... e cosi PARE che si sia risolto il problema....
Un'altra cosa... io le candele ce l'ho più o meno da quando è finita la seconda guerra mondiale.... dite che è pra di cambiarle? e pure i cavetti?
Embè certo!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Mar 2011 alle 19:48
Un'altra cosa... io le candele ce l'ho più o meno da quando è finita la seconda guerra mondiale.... dite che è ora di cambiarle? e pure i cavetti?
dipende da quanto ci sei affezionato..........
sono due cambi che a mio avviso vanno fatti anche per capire cosa sta succedendo ed eliminare due probabili complici del misfatto.
cambiare le candele non è un grosso investimento, i cavi costicchiano ma se sotto hai gli originali con 90.000 km fatti al calduccio sopra la testata....pensa che forse il diritto alla pensione lo hanno raggiunto....
e son cambi che si sentono.
Modificato da tipiaraldici - 27 Mar 2011 alle 19:48
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 27 Mar 2011 alle 20:00
eheheh thank you man! si infatti diciamo che questo doppio cambio lo avevo messo in preventivo comunque... quindi era solo questione di settimane... stavo aspettando che dice il meccanico perchè quando gliel'ho portata mi ha consigliato di montare delle candere un punto più fredde... per via del gpl....!
Embè certo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 27 Mar 2011 alle 20:19
Ciao Richie!!
Se lo fa a benza e anche a gas il problema escludo che sia di iniettori, in quanto son diversi tra le due alimentazioni.
Voto però candele e/o cavi, che è sempre meglio sostituire in prima battuta, prima di arrivare alle bobine che son più costose
Riguiardo al mio problema... ha smesso. Ora che la uso di più (faccio più km al giorno, non solo 10+10) non mi da sti vuoti. boh...
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 27 Mar 2011 alle 21:00
Ciauzz!!!
Vabbè la buttavo la tanto per dirne una....:D sulla macchina del papi il problema era quello anche perchè ha 153000 km...:D cmq appena posso la lascio dal meccanico così mi faccio montare le candele che dice lui e l'iniezione ad acqua...:D poi i cavetti glieli porto!
Embè certo!
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 04 Apr 2011 alle 23:31
Vanno bene sti cavetti?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1643
Embè certo!
MaxDiablo67
Iscritto n° 342
dal: 18/05/2009 10:33:57
ROMA
Quota MaxDiablo67 Rispondibullet Postato: 14 Apr 2011 alle 15:34
il Debimetro? Ovvero il misuratore di massa d'aria? Sull'alfa me lo faceva, poi l'hanno smontato e pulito e tutto è ok....
Questa pagina è stata generata in 0,430 secondi.
