MX5 Passion Roma: Aiuto pezzi
Icona di Messaggio Topic: Aiuto pezzi Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Elysa
Iscritto n° 113
dal: 19/02/2008 12:25:02
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Topic: Aiuto pezzi
    Postato: 14 Feb 2011 alle 12:56
ragazzi la miatina si è ribellata alla nuova macchina di casa, e dopo essersi rotto il cavo del finestrino lato passeggeroieri mi si è rotto anche quello lato guida, rimanendo bloccato a metà e non scende ne sale...
la cosa strana è che prima il motorino girava anche se provavo ad azionare quello lato passeggero invece ora tutto tace...
abbiamo smontato quello lato passeggero ma non ci capiamo una mazza... quindi abbiamo desistito...
mi aiutate a capire che puo' essere!? ed eventualmente che pezzi prendere su mx5parts!?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 15:42
Ely controlla se magari tante volte non è il motorino ma è la pulsantiera. Poi se non è quella procediamo per esclusione.
Fammi sapere
Elysa
Iscritto n° 113
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 15:48
uhm....e come posso fare a capire se è quella o meno..!?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 16:01
Dovresti sfilare la pulsantiera ed aprirla... Io ho fatto così, ma sull'NA non sò come si faccia nel dettaglio
Elysa
Iscritto n° 113
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 16:44
ossignur
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 17:06
Armarsi di tester e veriifcare se arriva corrente al motorino.....
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 17:14
Guarda io dopo avere smontato tutto e ingrassato tutto il finestrino (lavoro di 2 ore) ho scoperto che era la pulsantiera ossidata dal tempo
Ecco come si prsentava l'interno della pulsantiera
Con un pò di alcool il nero è andato via e i finestrini funzionano perfettamente!!!
In sostanza devi smontare il tunnel, sfilare la pulsantiera, aprirla (la scotala è ad incastro), pulirla e rimobntarla... diciamo 1/2 ora di lavoro
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 19:43
ely vediamoci e credo di poterti aiutare...praticamente apparte christine e apparte la mazda 2 tutte le auto di casa me le sono quasi completamente smontate sempre da solo........quindi si può provare a vedere insieme
Elysa
Iscritto n° 113
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 19:53
allora...aspettate oggi il motorino ha deciso di riprendersi e ora funziona...quindi il finestrino lato guida è tornato a posto...(puo' essere un relè?)
l'0altro credo di essere quasi sicura che si sia rotto il cavetto che lo tira su e giù..
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 14 Feb 2011 alle 20:07
potrebbe essere un fusibile...ma se si rompe si rompe e basta.....per me è piu un contatto praticamente come dice tabaccaio.....magar iuna pulita ai contatti ti elimina per sempre il problema...per quanto riguarda l altro finestrino ci sarà da smontare il pannello porta ed entrare nel meccanismo per vedere che cosa ha
Elysa
Iscritto n° 113
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 15 Feb 2011 alle 09:20
uhm ok tommy il tunnel l'ho smontato una volta...non dovrebbe essere difficile...
Elysa
Iscritto n° 113
viterbo
Quota Elysa Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 20:50
ragazzi, mi aiutate a trovare il cavo del finestrino su mx5parts?! e i piselletti  che spruzzano l'acqua per i tergicristalli
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 21:09
i piselletti nun se pò sentì mo faccio un giro su mx5 parts
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 21:10
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 21:16
ok ci ha pensato tommy...ha fatto prima...io ero rimasto a cercare i piselletti
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Feb 2011 alle 21:20
io ho messo "pisselleti" nel search di Mx-5 Parts e li ho trovati subito
Questa pagina è stata generata in 0,719 secondi.
