MX5 Passion Roma: soft top
Icona di Messaggio Topic: soft top Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Rider_R1
Iscritto n° 344
dal: 26/05/2009 22:05:23
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Topic: soft top
    Postato: 22 Feb 2011 alle 15:48
Ma che va regolato con i ganci?
un rumore sinistro viene dalla base della capote forse è il lunotto non lo so....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 16:03
Innanzitutto aggiorna il tuo profilo, c'ho messo un po' a ricordarmi che auto hai
Si, viene regolata con i ganci che utilizzi per aprirla/chiuderla!
Quando li apri, si nota all'interno una copertura di plastica: una volta "rimossa" (va ruotata) si scopre un "bullone" che, ruotato, allenta o tira i ganci stessi (a sx nella foto, il bullone è orizzontale):
LA domanda è: ti fa rumore il lunotto? se si è normale, in fondo sta li appeso e se prendi qualche turbolenza in scia ad altri veicoli traballa facendo rumore.
Se è altro che fa rumore... dicci dicci!
edit tipi:
inserita nuova foto. la precedente era "lost"
Modificato da tipiaraldici - 09 Ott 2013 alle 15:51
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 16:24
aggiornato.
Quando prendo buche un po' più forti sento provenire rumore dalla base della capote. zona lunotto. spero non sia la sospensione.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 17:16
Non so quale sia l'entità del rumore che senti, ma tieni sempre presente che la capotte ed il montante del parabrezza sono due parti differenti. La possibile, piccola, torsione del montante fa stridere dove ''tocca'' con la capotte...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 17:22
ma lui sente rumore dietro....non davanti......o no ?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 18:40
Beh da dietro i rumori possibili sono:
se è un rumore metallico, ma lo fa con sconnessioni leggere, apri il bagagliaio e controlla le "molle" che lo tengono aperto: sono le 2 barre metalliche che interconnettono le cerniere. Al centro dovrebbero passare in un "passacavo" di plastica, se sono libere fai in modo che ci passino
Se è metallico ma su sconnessioni pesanti, controlla la barra che fissa la batteria.
Se è un bump controlla che la batteria non sia libera di muoversi nel suo vano
Se è un bump verifica di non avere qualcosa di rumoroso nel bagagliaio (ad es. scuoti il triangolo): al max svuotalo completamente e verifica se lo fa ancora
penultimo passo "prendi a calci" la marmitta in modo da scuoterla molto: se si sente il rumore è lei che tocca da qualche parte
ultimo passo: passa dal mecca e fai controllare le sospensioni
Modificato da Magic80 - 22 Feb 2011 alle 18:41
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 21:07
marce' sei mitico!!!
tra poco sarai in grado di rendere sonori i post e non scherzo.
sono pillole di saggezza e più tardi sottoporrò la monella al trattamento...occhiolino
il problema è che darò dei calci leggeri leggeri alla marmitta.....forti non ci riesco proprio.....neutrael
alla focus della signora si però!!!hihihi
Modificato da tipiaraldici - 22 Feb 2011 alle 21:51
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 22 Feb 2011 alle 21:17
ovvio alla focus e alla signora sempre calci
Le rendono più sottomesse ahahahah
Modificato da Gattapone - 22 Feb 2011 alle 21:18
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 13:00
Molle de bagagliaio fuori sede!
la molletta che le tiene ferme è spaccata :-(
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 14:24
buona la prima,grande Magicclapclap
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 14:55
mitico magic
diagnosi via post !!!!!
gira voce che si stia attrezzando per valutare rullate al cellulare!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 20:16
Grazie per i complimenti... ma ho solo riportato un po' di casistiche che mi son capitate per le mani
Postato originariamente da Rider_R1
Azz, di solito io la trovo aperta... o chiusa ma con le molle fuori!!
Non mi viene in mente come potresti ovviare e non trovo il pezzo su mx5parts o IL... prova a chiedere a chi vende le macchine a pezzi!!
MAgari se prendi qualcos'altro ti mandano la clip gratis
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 22:17
acc.
la batteria è solo appoggiata là dietro non c'è nulla che la fissi. ma è normale?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 22:31
No non è normale. E scommetto che manca anche la vaschetta di plastica sotto la batteria stessa, e che la batteria è una batteria normale.
Diciamo che la batteria della MX5, essendo nel bagagliaio, non è come le altre batterie. È infatti senza manutenzione/sigillata, ed ha uno sfiato per eventuali vapori che sfocia all'esterno.
Solitamente al grido di "tanto va bene lo stesso" e "costa di meno" la batteria viene sostituita con una standard che, essendo più grande, rende "inutili" staffa e vaschetta.
Morale della "fava" sarebbero da comprare batteria, vaschetta e staffa+bullone da mx5parts (o da dove vuoi). Se non vuoi, lascia tutto così, ma io non rischierei (se cerchi trovi le immagini di una batteria esplosa nel bagagliaio di una mx5).
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 22:47
batteria specifica correttamente posizionata con staffe di fissaggio (e vaschetta sottostante).
Rider_R1
Iscritto n° 344
Da: BN,
BENEVENTO
Quota Rider_R1 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2011 alle 22:48
mer*a mer*a mer*a mer*a! La vaschetta c'è.  non c'è traccia di staffe però.
Questa pagina è stata generata in 0,525 secondi.
